Прикольно, я проверял, распаковывылось нормально... давай в PDF залью.
ЗЫ: Паковалось винраром 3,71
WINDOWS XP FUNDAMENTALS FOR LEGACY PCs Тем, кто на Висте – не читать!!!
| Сообщение #22 Отправлено 01 октября 2008 - 17:18
Х.З. ну не качать же третий раз :D
У мну 3.51
Сейчас найду 3.71 и отпишусь...
Хотя, сомневаюсь, что в этом дело.
Ты распаковывал скачанный архив? Мож при заливке на рапиду покоццалось...
Короч, обновлю винрар, видно будет...
| Сообщение #23 Отправлено 01 октября 2008 - 17:49
Книгу скачал. Всё открывается и читается. У меня 3.8 Beta. Жаль что нет инфы для восстановления архива.
Могу перезалить.
Могу перезалить.
| Сообщение #24 Отправлено 01 октября 2008 - 17:57
Значит в версии винрара дело.
ЗЫ: А чего жалеть что инфы там нет если все "открылось и читается" ?
| Сообщение #25 Отправлено 01 октября 2008 - 18:25
Обновил до 3.71 Результат тот же. Архив поврежден.
| Сообщение #27 Отправлено 01 октября 2008 - 18:39
Залей, плз, если трафик не напрягает.
Только качать буду уже завтра...
| Сообщение #29 Отправлено 01 октября 2008 - 21:14
ОК.
Докачал только что winEEEpc.
Попробую еще его влепить... Чисто ради спортивного интереса...
| Сообщение #31 Отправлено 02 октября 2008 - 12:25
Скачал, залил в ПДА, начал читать. Спасибо ;)
| Сообщение #33 Отправлено 06 октября 2008 - 12:13
Episode (1st October 2008 - 10:14 PM) писал:
winEEEpc. Попробую еще его влепить...
Маленький отчетик, несколько сумбурно, но кому нужно, разберется, думаю... Все настройки (насколько это возможно) для всех ОСей были сделаны одинаковы.
WinEEEpc
Те же яйца что и WinXP только в профиль. Другими словами, взята WinXP и почикана до безобразия. Исключено практически все, что требует к себе внимания. В принципе, поставил и работай, не нужно ничего настраивать, ничего накручивать. Но повторюсь, возможности очень сильно урезаны. Отлично подойдет для использования компа в качестве печатной машинки и серфинга по просторам сети. Для всего остального - нужен полный дистрибутив полной WinXP, притом на инглише, для доустановки недостающего. Есть важный момент, для доустановки нужны знания и понимания, что и как делается, нет никаких визардов и мэйджиков. Все ручками, ручками.
Аппетит к ресурсам такой же как и у WinXP после установки на свежеотформатированный винт и 4-5 часов настроек. Оперативки кушает около 220 метров сама винда + антивирус + файерволл (штатным брадмауэром не пользуюсь и вам не советую, поэтому дальше речь только о стороннем брадмауэре). Грузится около 25-27 секунд. Конфигурация машины - выше, здесь цифры только для сравнения. MUI так и не стал корректно, получилось 50х50, т.ч. лучше его вообще не ставить и юзать инглиш.
WinFLP
Построен на ХР, хотя после установки очень напоминает 2000. В процессе юзанья так и не дает возможности избавиться от мысли, что это 2000. Хотя это и не так. В дистрибутив включено все, что нужно для полноценной работы. После установки требует очень внимательного подхода к настройкам, т.к. применена несколько др. политика нежели в ХР (здесь речь только о ПРОшке, о ХОМяке я не упоминаю вообще), что снова напоминает о 2000. Там было так же. После настройки только радует. Загрузка занимает 10-12 секунд, ОСь летает по сравнению с ХР или ЕЕЕрс. Оперативки, с антивирем и файерволлом - 170 метров. (службы, как и в ЕЕЕрс и в ХР - настроены одинаково). Дрова, ес-но, теже. MUI стает как родной, хотя, очень глубоко в дебрях ОСи есть моменты, до которых он не добрался. Мелкософтые, наверное думают, что и юзер туда не доберется... Для гаманья нужно отдельно ставить директХ, легко ставится как 9 так и 10, траблов не нашел. И вроде бы все хорошо, но есть три "НО":
- несмотря на то, что все присутствует и настроено как обычно - апач не работает. Может это многим и не нужно, но мне нужно. В конце концов удалось его стартонуть, но те ухищрения, которые пришлось применять - не советую никому. Нужно быть больным, что бы такое использовать. Опять же, нужет дистрибутив оригинальной ПРОшки, голова и руци, руци...
- отсутствует дайлап по определению. Спросите, кому он нужен сейчас. Да не нужен в общем то, но если приходится иногда юзать в качестве момеда мобильник - тут засада. Решаемо, но снова же, через определенное место, головой, руцями, руцями и оригинальным дистрибутивом ПРОшки. Да, и еще лопата нужна для этих двух задач. Без нее - никак. Копать нужно много и глубоко.
- нет поддержки 16 разрядных приложений. И не будет. Никогда. Все. Точка.
Если вышенаписанное не смущает - смело ставим и радуемся скорости загрузки и работы. Чес скажу - поражает. После ПРОшки.
WinXP
Монстр. Добавить нечего.
| Сообщение #35 Отправлено 12 ноября 2008 - 23:59
Если речь о ссылке в 30-м посте, то очень странно... потому как файл не в архиве :)
| Сообщение #36 Отправлено 13 ноября 2008 - 00:28
По ВинФлоп.
Ставил убрав все возможные галки выбора (дрова и пр.)
+ Ставится очень быстро.
+ Грузится очень быстро.
+ по умолчанию ставится для свопа особый размер, вручную ~200Мб.
Любопытно на разных системах ( 1) 2,2ГГц проце + 500Гб винт + 2Гб мозгов; 2) 500МГц+10Гб винт + 128Мб озу) ставит одинаковый размер.
- Вылезла коряга с неЮникодом.
При указании для неЮниШкодных программ "русский" в ВинРар пишет крякозяблами.
При указании "Англ" - пишет вопросами.
При попытке изменить одно на другое - дебилизм с поиском драйверов.
- Отказался установиться МСОффис97 (был такой лет 10 назад), а нужен - на ем база сделана.
"Не Вын32".
- По умолчанию запущены диверсионные службы типа удаленного помощника.
В целом пользоваться можно.
Про ХРюнделя.
При загрузке с СД в момент появления надписи "идет проверка устройств" нажимаем F5.
Через некоторое время появится список выбора принудительной оптимизации системы.
Можно выбрать i486.
Ставится оХРюнительно долго по сравнению с ВынФлоп (на 500МГц).
Грузится примерно так же быстро как и флоп.
Еще попалось в сети Возрожденный из пепла
"Не Вын32".
Про ХРюнделя.
Можно выбрать i486.
| Сообщение #37 Отправлено 13 ноября 2008 - 00:53
Искатель (13th November 2008 - 12:28 AM) писал:
Ага, я кажись писал об этом на предыдущей стр...
МУИ ставил? 1250 на 1251 в реестре менял? Фонты подкидал?
Увы. Мелкософтые предупреждали. 16 бит уже усьо. Капут.
И не только!!!
После установки, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно лезть в службы, дабы не было мучительно больно...
Хотя, и так понятно, что это не Виста, придется и службы килять и права разграничивать...
Кстати, так на нем и сижу... периодически переключаясь на Паппирус, влепил рядом с Флопом на один раздел. Еще не поцапались :D
| Сообщение #38 Отправлено 13 ноября 2008 - 01:00
Ставил из любопытства как оно, без применения твоих инструкций, т.е. "на дурака".
Вывод: голову надо применять.
| Сообщение #39 Отправлено 19 декабря 2008 - 11:53
Поставил Флоп на Celeron 664МГц/256Мб, дополнительно выбрал "ставить драйвера"
Установка шла ощутимо медленнее, около 40 мин.
Грузится в 2 раза медленне (около 50 сек), чем на P2/400МГц.
Опять выскочила проблема с некоторыми диалогами, в ч-ти диалоги установки софта, настройки Оутпоста...
полное отсутствие каких-либо символов, там где русский тескт.
Латинские символы присутствуют.
Поменял в реестре строки типа "c_125x.nls" (х=0..5) на "c_1251.nls"
Улучшилось - появились символы... греческо-крякозяблые.
Наобум переместил первую половину шрифтов в Tmp
Заработало...
Маленько перестарался ...
В форуме квадратики количества сообщений под статусом (Новичок, Гуру,...) и процент предупреждений отображается гордыми Ятями ▪
А символ № (где Пользователь №) рисуется очень жирно.
Там какой шрифт используется?
Заработало...
| Сообщение #40 Отправлено 20 декабря 2008 - 15:20
Искатель
Чего ты сам не посмотришь :) В CSS (кеширована в файл):
Хм... а почему не в \Windows\Fonts\ ?
font: normal 8pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
Искатель (19th December 2008 - 11:53 AM) писал:
