  • 40 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
|    Сообщение #581 Отправлено 01 марта 2015 - 17:00   Slava2
пробовать можно, НО!
Но не обязательно у вас чип полетел. Если группа дюз накрылась (скажем демультиплексор приказал долго жить), то голова тоже будет определяться как неисправная. Эти принтера избыточно заумные, много чего контролируют по ходу печати.
|    Сообщение #582 Отправлено 02 марта 2015 - 11:45   SergeyHP
а нет какого-нибудь способа заставить принтер продожить работать с неисправной головкой (через инженерное меню ?) - ведь с неисправными картриджами он в итоге соглашается работать
еще - можете дать фото, где находится тот датчик (как до него добраться), который надо протереть, есть происходит сбой юстировки ? воздуха в головках вроде уже нет, а принтер зациклился на юстировке
спасибо
|    Сообщение #583 Отправлено 02 марта 2015 - 12:13   Slava2
принтер зациклился на юстировке потому что у него мало осталось рабочих дюз, и он не может довести юстировку до конца.
Просмотр сообщенияSergeyHP сказал:
У меня сейчас нет под рукой принтера, что бы снять фото. Попробую на словах: этот датчик (называется датчик с линзой Френеля) находится справа от каретки, на высоте около 1-2 см над бумагой. Когда каретка припаркована, то к нему не добраться. Надо каретку выдвинуть на средину, и затем вы увидите сбоку каретки небольшую нашлепку. Протираете её теплой водой, можно с мылом, но не растворителями. Демонтаж линзы Френеля на этих принтерах не возможен без предварительного демонтажа всей каретки. Без подготовки это сделать сложно. Поэтому попробуйте обычной промывкой.
Чаще ваш трабл из-за нерабочих голов, чем из-за загаженной линзы.
Есть сервисный вариант без печати юстировочных страниц. Для этого включение принтера надо сделать с зажатой кнопкой ОТМЕНА ПЕЧАТИ (КРЕСТИК)
|    Сообщение #584 Отправлено 02 марта 2015 - 18:41   gegtor
"Сам фильтр вырублен из плотного поролона картриджей типа НР6625" подскажите где и как это найти или есть чем заменить можно?
|    Сообщение #585 Отправлено 02 марта 2015 - 18:59   Slava2
Заменить можно фильтром из сигарет. Но надо проверить, будут ли ЧЕРНИЛА проходить самотеком через такой фильтр.
|    Сообщение #586 Отправлено 02 марта 2015 - 19:41   SergeyHP
а можно узнать, какая именно ПГ создает проблемы ? ведь в HP Solution Center он пишет, что все ОК...
и нерабочие дюзы это именно сгоревшие - или может помочь промывка ПГ ?
нашел - спасибо
|    Сообщение #587 Отправлено 02 марта 2015 - 19:53   gegtor
мой девайс для откачки воздуха из картриджа или системы плоттера
Нужнобыло убрать завоздушевание из самой системы и пришлось придумывать девайсы.
Обыкновенная игла которая на ПГ, откусил боковые усики чтобы подходила под все разъемы в каретке.
Прикрепленное изображение: Screenshot_56.jpg Прикрепленное изображение: Screenshot_57.jpg
от капельницы взялся переходник, который идеально подходит и сидит плотно
Прикрепленное изображение: Screenshot_61.jpg
сидит как родной
Прикрепленное изображение: Screenshot_62.jpg
дальше и так понятно. Скажу, что никогда не ошибетесь по длине и нет страха, что игла что-то проткнет.
Прикрепленное изображение: Screenshot_63.jpg
Извиняюсь за громадные фотки :)не смог подругому
|    Сообщение #588 Отправлено 02 марта 2015 - 20:00   SergeyHP
а вообще как работает очистка ПГ и повторная очистка ПГ - дюзы подают чернила/там идет нагрев или дело ограничивается только вакумным насосом ? как обычно эффект от прочистки - он лучше чем если поставить ПГ на влажную салфетку ? просто прочищает он обе ПГ сразу - чернил уходит уйма...
кто-нибудь видел, как устроена игла на каретке с ПГ - в ней отверстие как вобчной игле с торца или сбоку ?
Просмотр сообщенияgegtor сказал:
зато все видно - так держать (правда фото неплохо бы повернуть кверх ногами где необходимо - ведь воздух качается шприцом в верхнем положении - так ?)
|    Сообщение #589 Отправлено 02 марта 2015 - 22:03   Slava2
очистка и повторная очистка - это "обычная печать" всеми дюзами сразу, при том что чернила попадают в корыто умывальника, а не на бумагу.
Насос в этой системе имеет своеобразное предназначение - он просто очищает капу от излишка чернил.
если и в дальнейшем будете постить фото, то лучше сначала почитайте как правильно подготовить фото к выкладыванию на форуме, что б не приходилось проматывать два три экрана изображений. Конечно графическое представление информации необходимо....но всё в меру.
|    Сообщение #590 Отправлено 03 марта 2015 - 00:23   SergeyHP
Прошу помочь с проблемой: заправил все картриджи (long print без доноров - только разъем для шприца), все вставил в принтер, потом откачал немного чернил из штуцеров на каретке, вставил ПГ - все до этого дозаправлял и они побыли вне принтера минут по 3-10 каждая
начал печатать - плохова-то, через несколько страниц черный пошел идеально, потом сделал прочистку - почти все цвета хорошо, прошел удачно и выравнивание головок и юстировку
попечатал штук 15 фото, решил еще раз прочистить - думал, что станет идеально, но вдруг все цвета полупропечатываются
понятно, что в ПГ почему-то опять воздух - но как, откуда - ведь все трубки полностю заполнены чернилами по всей длине, т.е. не из картриджа/трубок ?
Мелькнула такая версия - принтер выкинул сообщение, что скоро потребуется заменить черный и желтый картридж - может после такого сообщения он блокирует закачку оттуда чернил пока не нажмешь ОК, а я нажал уже после завершения прочистки.
|    Сообщение #591 Отправлено 03 марта 2015 - 10:10   Slava2
скорее всего что ваша ошибка заключается в том что после заправки, вы не откачали воздух из картриджа. Это делать надо на снятом картридже. Поищите, где то в этой ветке есть (там фото картриджа под углом).
а о каком принтере мы сейчас говорим? наименование?
|    Сообщение #592 Отправлено 03 марта 2015 - 19:59   root
gegtor сказал:
зато все видно
За громадные фотки - предупреждение.
Я поправил. Причем ТО, ЧТО нужно - осталось прежних размеров, а вот лишнее вокруг - обрезано и оптимизировано до размеров 30-40 кб за скриншот!
Смысл в громадных фотках, когда на них изображены чьи-то пальцы и размытая комната вокруг? Фотки ЧЕГО нужны?
Того ЧТО НУЖНО - занимают 5% в ВАШИХ.
Делайте качественные фото ТОГО что нужно, а не просто "громадные" фотки.
И заливать их проще программой LightShot - http://app.prntscr.com/ru/index.html
И помните, что не у всех мБиты в интернет трафике.
|    Сообщение #593 Отправлено 03 марта 2015 - 20:10   WWM
Просмотр сообщенияroot сказал:
Шикарно! Премного благодарим. Век живи - век учись.
|    Сообщение #594 Отправлено 03 марта 2015 - 22:08   Slava2
root, то что Вы предлагаете - это аналог HyperSnap или FsCapture. Как по мне эти программулины удобны для экранных грабилок, но что то делать с изображением с фотоаппарата не очень удобно (или я чего то не понял, не разобрался).
Но где то на форуме была училка (Episode меня как то поучал) как это делать через фотошоп с СОХРАНЕНИЕМ ДЛЯ WEB. Я хотел эту статейку найти, но так и не нашел (или плохо искал). При таком способе файл получается крайне компактным при сохранении детализации и пр. преимуществ.
|    Сообщение #595 Отправлено 04 марта 2015 - 11:21   root
В ФШ сохраняете изображение для WEB и выбираете формат и качество при этом.
Вот и весь смысл статьи.
Но самое главное - на изображении должно быть ТО ЧТО вы хотите показать, а не окружающая обстановка - вот вам и размер будет меньше.
Lightshot с этим удачно справляется и главное просто - в 2 клика! Без всяких ФШ и других монстров.
|    Сообщение #596 Отправлено 04 марта 2015 - 11:41   Slava2
и это правильно.
Когда то предметной съёмке уделяли целые разделы. Сейчас народ обленился...хочет айфоном снять и тут же вторым кликом выложить на форуме. А вот это уже не правильно.
Конечно можно и айфоном снять вполне прилично, но опять таки фон и свет никто не отменял.
Можно и ФШ и прочими "монстрами" не пользоваться, НО тоже их использования не ведет к отрицательным результатам.
|    Сообщение #597 Отправлено 07 марта 2015 - 15:30   SergeyHP
HP8500 - он же сам время от времени прочищает головки ? Если так - то как часто он это делает/стоит ли печатать что-нибудь самому чтобы тратить меньше чернил и отодвигать такую автоматическую прочистку ?
|    Сообщение #598 Отправлено 18 марта 2015 - 23:27   Мих
Здравствуйте. Не чайно повредил дзюды (дорожки выхода чернил) на ПГ 84 C5019A(черная) от Hp DesignJet 130. Имею старую ПГ только желтого цвета, могу ли я совместить их? Или что будет если я поставлю желтую ПГ в место для черной ПГ?
|    Сообщение #599 Отправлено 29 марта 2015 - 00:36   SergeyHP
похоже тема умерла; жаль...
а по поводу замены ПГ думаю, что ничего плохого не случится, если Вы попробуете - либо сработает, либо скажет, что ПГ не та (а судя по тому, что здесь писали ранее про адресную шину) - последнее более вероятно (хотя бы в качестве защиты от дурака - чтобы случайно не в той последовательности не ставили)
|    Сообщение #600 Отправлено 22 апреля 2015 - 18:02   Elix
Всех приветствую! Решил поставить и попробовать СНПЧ на т920 из банок от снпч для эпсона. Родной шланг из банки воткнул напрямую во входное отверстие картриджа, которое внутри мешка (дыра в 727 картридже большая), мешок, есесьно, срезал.
Шланг, возможно, тонковат, а может и нет? Помпа, нажатая пальцем (чернила уходят в шприц на выходном отверстии) надувается примерно за три секунды. Долго это? Может ли принтер качать чернила два раза подряд, три раза, нажимая на помпу? Как быстро она должна приходить в исходное состояние?
И второй вопрос: рвётся ли резинка помпы со временем?
  • 40 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
