принтер р50 разобрал промыл, почистил, смазал, собрал. После этого он не видит 3 картриджа (y, lc, b). Иногда желтый появляется.
При включении загорается капелька, обнуляю, каретка едет влево потом на парковку и капелька не гаснет, что делать, подскажите.
P50 не видит 2-3 картридж после чистки
| Сообщение #5 Отправлено 26 ноября 2013 - 08:39
желтый(y), светло синий(LC)? , синий ( C )
Вы не поняли вопрос. Скажите, Вы используете сейчас что из ниже перечисленного:
1. Оригинальные картриджи Epson,
2. Перезаправляемые картриджи (ПЗК). Если да, то какие, какого бренда,
3. Систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Если да, то какую, какого бренда.
От этого зависит то, как будет решаться Ваша проблема.
| Сообщение #7 Отправлено 26 ноября 2013 - 13:57
Снимите картриджи, осмотрите чипы на предмет загрязненности. Протрите сухой салфеткой, лучше ластиком. Можно спиртом, высушить. Плотно вставить обратно для хорошего контакта. Если не поможет, то, возможно, проблема в самих чипах. Заменить на рабочие.
| Сообщение #8 Отправлено 26 ноября 2013 - 14:51
попробую еще раз, но при прочистке я спиртом их протирал
сегодня еще раз запустил. капелька загорелась, обнулил, погасла, погудел подумал(принтер, как обычно при сбросе), прочистку сделал, тест дюз нажал, загорелись капелька и бумага, мигают одновременно, выключил включил, и опять горит капелька те же картриджи
| Сообщение #9 Отправлено 26 ноября 2013 - 15:05
Что пишет Статус Монитор? Дословно.
Или лучше отчет ПринтХелп сделать по состоянию принтера.
| Сообщение #10 Отправлено 26 ноября 2013 - 16:07
монитор: ошибка. достаньте бумагу, очистите очередь на печать, выключите принтер, откройте крышку, включите принтер
как то так
а потом после вкл капелька горит
как то так
| Сообщение #11 Отправлено 26 ноября 2013 - 16:23
достаньте бумагу,
Теперь стало яснее. Обычно принтер сообщает о замятии или заторе с бумагой, если шлейф мешает движению каретки. Вы, наверное, после того, как снимали СНПЧ, шлейф плохо отрегулировали. Посмотрите еще разок.
Включите принтер, каретка начнет двигаться - выдерните шнур. Теперь отведите каретку до упора влево (отрегулируйте шлейф, он не должен сильно натягиваться, но и не провисать). Аналогично в крайнее правое положение каретку.
Проверьте, там ли держатель шлейфа прикреплен.
| Сообщение #12 Отправлено 26 ноября 2013 - 16:30
видимо да, шлейф долго лежал разобраный выпрямился, сразу после сборки застревал моторчик скрежетал, ремень проскакивал
но ведь капелька то не гаснет
лан продолжу танцы с бубном)
| Сообщение #13 Отправлено 26 ноября 2013 - 16:40
не гаснет потому, что принтер блокируется из-за шлейфа. Сделаете все как надо со шлейфом - все капельки потухнут.
Успехов!
| Сообщение #14 Отправлено 26 ноября 2013 - 19:23
капельки потухли, он включается делает штатные маневры, и далее на любые мои действия загораются 2 лампочки, монитор пишет все то же самое
| Сообщение #15 Отправлено 27 ноября 2013 - 08:52
Какие лампочки? Капля и бумага? Ровно горят или мигают?
Или Вы имеете в виду, что не опознанными остаются 2 картриджа?
Для полноты картины все-таки скажите или выложите скриншоты - что говорят про Вашу неисправность приложения PrintHelp и StatusMonitor.
| Сообщение #16 Отправлено 27 ноября 2013 - 13:32
статус монитор все по старому
принтхелп cd-r tray sensor eror
| Сообщение #18 Отправлено 27 ноября 2013 - 14:53
| Сообщение #19 Отправлено 27 ноября 2013 - 17:21
Прочисток вручную 38
Прочисток по таймеру 9
Прочисток при замене картриджей 255
Всего проходов каретки 2842416
Отпечатано страниц 13499
Всего напечатано CD-R 0
Последняя фатальная ошибка 0x89 Stopper error occurred during cleaning.
Серийный номер N47K155504
Версия прошивки BA15C6
теперь вот это пишет
| Сообщение #20 Отправлено 27 ноября 2013 - 18:18
короче отключил датчики cd и второй на бумагу, они одной фишкой идут. подключил с т50 эти датчики, начал печатать выдало это:
Прочисток вручную 39
Прочисток по таймеру 10
Последняя фатальная ошибка 0xFB PF PID acceleration lock error.
