Чип для Т50 от Ресеттерс
| Сообщение #61 Отправлено 25 сентября 2010 - 22:11
да думал может есть хитрый способ сброса ;) спасибо
| Сообщение #62 Отправлено 01 декабря 2010 - 19:34
Вопрс: SuperChip-T50 в принципе работает, как здесь написано, на 290-ом? У меня угробилось два чипа. Причем одинаково на разных принтерах R290.
Картина такая: поставились нормально, определились все цвета, нормально работали на обоих принтерах до первого сброса. После попытки сброса, все цвета пропали и больше никаким макаром не появились. Поставил на T50, то же не видит. Чипы поменял, но вопрос остался.
R290,L800,1410 Хамелеон(водянка)
| Сообщение #63 Отправлено 02 декабря 2010 - 13:10
На 290 работает! Проверено!
Сообщите пожалуйста где и когда меняли чипы.
| Сообщение #64 Отправлено 02 декабря 2010 - 21:06
Чипы из московского магазина resseters, поменяли без разговоров, вот только шли они из Москвы по почте две недели.
Если чипы должны работать на 290-ом, может еще попробовать? Интересно, а второй раз они поменяют?
А вот попробую для чистоты эксперимента: сниму работающий чип с T50 и поставлю на 290-ый.
Результат сообщу. Только потребуется некоторое время, чтобы напечатать какое-то количество фоток до окончания чернил по счетчикам.
| Сообщение #65 Отправлено 03 декабря 2010 - 14:39
Кидайте свой адес в личку отправим замену из Казани.
| Сообщение #66 Отправлено 03 декабря 2010 - 21:02
Тогда будем смело экспериментировать :D
| Сообщение #67 Отправлено 14 декабря 2010 - 19:59
Распечатал несколько сотен фоток на 290-ом с SuperChip-T50, сбрасывал несколько раз несколькими способами - пока полет нормальный.
Выходит из 3-х таких чипов, которые у меня были, нормальным оказался 1. Со временем проверю и те, которые поменял.
| Сообщение #68 Отправлено 14 декабря 2010 - 20:34
Вот и хорошо, что все хорошо.
Главное - результат.
Успешной работы!
Успешной работы!
| Сообщение #69 Отправлено 11 января 2011 - 21:36
Рано радовались. Стал побольше печатать и с некоторых пор чип начал чудить. Сбрасывается нормально, но после 20-30 шт. внезапно встает посреди листа и сообщает, что закончился один или несколько цветов, хотя перед этим картриджи на мониторе были полны. После сброса, обязательно запускается прочистка. Получается на 20-30 листов 1 лист испорчен + 1 прочистка. Вот такой фокус, не знаю что и делать.
Менять на такой же смысла нет, поменял бы на старый СБ 270/290. те уже несколько лет работают без проблем на 290-х.
На Epson T-50 суперчипыT-50 работают нормально, принтер на первый взгляд вроде тоже не хуже, чем R290. Сначала печатают вроде не плохо, но через некоторое время как болезнь какая то: начинают полосатить при ровных 100%-ных дюзах, больше в конце листа, там же и появляются светлые на черном, или цветные на некоторых цветах пятна, обычно с одной стороны.
На 290-ом с помощью сервисной утилиты это можно отрегулировать, а на T-50 без сервисной проги ничего не сделаешь, вот собственно главная проблема.
Поэтому материнки от 290-х ставлю на T-50, получается тот же 290-ый, а суперчипы T-50 (по крайней мере в этом случае) все-таки не пашут как надо.
Пока писал, напечатал всего 6 листов после сброса и встал, показывает - кончился желтый. Похоже каждый цвет живет своей жизнью и кончается когда ему вздумается. Опять прочистка и испорченный лист, да еще после прочистки несколько дюз пропало.
Дальше ж. мучить смысла нет.
| Сообщение #70 Отправлено 11 января 2011 - 22:03
root (14th December 2010 - 09:34 PM) писал:
Стал побольше печатать и с некоторых пор чип начал чудить. Сбрасывается нормально, но после 20-30 шт. встает посреди листа и сообщает
Однозначно плохой контакт! Чудес на свете не бывает! Сначала было все ОК потом стал чудить....
Плохой контакт по разным причинам, плохое прилегание, изгиб, запыление чернилами и т.д.
На том чипе который выслали Вам отпечатали тестовых добрых 500 листов и без нареканий!
ms_ (11th January 2011 - 10:36 PM) писал:
а эти суперчипы в этом случае все-таки не пашут как надо.
Чипы работают как надо, протестированно не на одном принтере!
По поводу полошения на Т50, правильно балансируйте систему и будет вам счастье
| Сообщение #71 Отправлено 11 января 2011 - 22:38
Чипы я брал и менял Москве. Этот чип на T-50 долго и много работал без проблем, проблемы начались после установки на 290-й. Контакты не погнуты, прижаты нормально, от запыленности чернил закрыты. Другие чипы: СБ-270, комбо Т50 работают без фокусов.
С балансировкой я долго мудрил в свое время, ничего не помогало(счастья не было ), пятна и полосатость не пропадали, пока не убрал их практически на 100% с помощью сервис проги.
| Сообщение #72 Отправлено 12 января 2011 - 07:23
Возможно я спутал по поводу отправки замены, но с момента, когда был поднят вопрос о нестабильной работы суперблока Т50 на принтере R290, была проведена корректировка микрокода и чипы оттестированы с положительным результатом. Я писал еще 3 декабря (см. выше), чтобы обратились по поводу замены.
| Сообщение #73 Отправлено 27 июля 2011 - 17:41
У меня тоже появилась проблема с чипами Superchip-T50 на R290. Определяются они криво, да и работают не лучше, при 100% уровне может выдать сообщение, что чернила закончились(касается это черного и голубого цвета), Black и LightCyan определяются - как 82 картридж, остальные как 81. Причем сначала все определялись как 81, потом черный стал 82, потом LightCyan 82.
Контакты чистились, прижим отличный. Только замена?
| Сообщение #75 Отправлено 15 апреля 2013 - 18:50
менять по гарантии.
| Сообщение #76 Отправлено 15 апреля 2013 - 18:56
| Сообщение #77 Отправлено 15 апреля 2013 - 19:11
свяжитесь по электронке или аське...расскажите ситуацию...а там решат как...
| Сообщение #79 Отправлено 01 августа 2013 - 06:36
Заказал СНПЧ Суперпринт и сразу супер чип для Т50, не могу устоновить никак чипы, то вообще не видит цвета, то видит все кроме black и light magenta
В чем проблема?
Теперь не видит только черный и лайт маджента, до этого стояла картриджная СНПЧ было все норм
В чем проблема?
| Сообщение #80 Отправлено 01 августа 2013 - 07:59
Поставил 3 картриджа и 3 капсулы чип заработал, но хотелось бы что бы везде капсулы были
даже с 1 картриджем работает, думаю плохо чип прижимается, что можете посоветовать?
