модель принтера - Epson P50
тип чернил - водные 6 цв. (КЭП на страже)
производитель чернил - InkTec
СНПЧ - есть
Фирма СНПЧ - RDM
срок эксплуатации - 3 месяца
кол-во отпечатанных страниц ~ 12000
Проблема. При включении каретка два раза бьётся о левый край принтера, после чего без показа ошибок встает на парковку и ждет указаний. Если отправить фото на печать он может отпечатать ~5 фоток в хорошем качестве, после чего резко ухудшается качество печати, см. вложение. В режиме печати документов печать изначально вся смазанная. Разделите фото на две части, в первой половине печать нормальная, во второй верхний край идет вниз и в середине видны полосы как буд-то лента энкодера испачкалась.
Ленту чистил и даже менял не помогло.
http://www.youtube.c...h?v=_vUZODVYrWk
Epson P50 при вкл каретка бьётся об левый край чистил, смазывал, калибровал не помогает
| Сообщение #2 Отправлено 24 октября 2012 - 12:17
У меня была такая проблема, но в готовность не входил аппарат. Просто показывал общую ошибку. Решалась данная проблема после чистки энкодерной ленты. У Вас мистика какая то получается, если без ошибок печатает. Если можете, тест дюз выложите. Ленту как чистили и на какой меняли?
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #3 Отправлено 24 октября 2012 - 12:36
Из вышеизложенного вывод такой, удары каретки о стенку принтера и ухудшение качества печати НИКАК не взаимосвязаны. Проблема полошения кроется в чернилах или же в забитых картриджах СНПЧ.
| Сообщение #4 Отправлено 24 октября 2012 - 12:48
Что-то не увидел я на видео...как бьётся каретка о левый край.
| Сообщение #5 Отправлено 24 октября 2012 - 12:52
Кость, она не бьётся, она еле-еле касается станины, но при таких резких движения получается звук как будто бьётся.
Ну а так то вроде всё в норме.
Думаю проблема решится после замены самих картриджей СНПЧ, выяснять какой из них забился и даёт полошение дело муторное, проше поменять сразу все и печатать без проблем.
| Сообщение #6 Отправлено 24 октября 2012 - 12:58
Наконец посмотрел видео. Для начала посоветую проложить шлейф по верху
| Сообщение #7 Отправлено 24 октября 2012 - 13:17
Тест дюз приложил.
Ленту энкодерную чистил стекломойкой (всю жизнь так чищу и без проблем). Менял с Epson T50 на нём она работала без проблем.
Тут нет того полошения что бывает при засоре ПГ. Тут идёт полоса вдоль листа а не поперёк, как это обычно бывает при засоре ПГ. Полосы которые идут в доль листа говорят о том что энкодерная лента запачкалась, у меня такое уже было ни раз. Но тут лента чистая + я её менял.
Да она чуть чуть задевает, но это всё равно не порядок
А при чемтут шлейф, гуру этого сайта наоборот рекомендует именно такой тип прокладки шлейфа.
Обратите внимание на верху фото с правой стороны появляется белая полоса на бумаге как буд-то каретка немного переместилась и продолжила не правильно печатать.
| Сообщение #8 Отправлено 24 октября 2012 - 13:49
Уважаемый, что то я не заметил никакой полосы вдоль фотографии, зато хорошо вижу полошение по ходу движения каретки...но на это может быть много причин...
Что касается шлейфа, то только до смотрелся на видео, его нужно подтянуть, слишком длинный - поэтому и бьётся, можно даже срезать бортик у картеки через который шлейф переламывается, и хорошо подтянуть его так, чтоб он был как раз впритык (но не в натяг) когда каретка в левом положении.
Что касается белой полосы, то такая получается когда бумага порезана не по стандарту.
| Сообщение #10 Отправлено 24 октября 2012 - 14:44
Если вы имеете ввиду треск, то я вам уже написал
Что касается резких движений каретки, то при калибровке так делают все Эпсоны...
