Уважаемые ПРОФИ!
Попробовал заправить картриджи RX700 чернилами ОСР как Вы советуете -
нажимаю шприцом с надрезом на клапан, отсасываю остатки родных чернил, затем мою шприц и впрыскиваю шприцом 13 кубиков от ОСР.
Всё хорошо получилось на черном, cyan & light cyan, но на маджентах и желтом - увы!!!!!
Клапан или не открывается, или стоит дополнительный запорный клапан - не впрыскиваются чернила.
Сделал штуцер потоньше, глубже его погрузил(чтобы клапан точно открыть) - та же картина.
Долго мучался - безрезультатно, неужели Japan-ики сделали от нас защиту?
Руки у меня нормальные, уже 2 года заправляю 950-й, R200, R300....
| Сообщение #14 Отправлено 14 июня 2006 - 12:30
Говорят,что там на выходе внутри стоит еще один клапан-резиновый лепесток,открывающийся "на выход".Советуют для заправки использовать шприц с иглой и протыкать этот лепесток.
| Сообщение #15 Отправлено 15 июня 2006 - 09:18
Volja в старом форуме написал:
Короче, попал я баксов на 14, если я не ошибаюсь именно столько стоит родной картридж для RX700!
После экспериментов запорол один картридж, и уж думаю разберу, чего не сделаешь ради прогресса.
Так вот: возвратный клапан действительно стоит достаточно глубоко, добраться до него можно только одним способом, иглой осторожно отвести резиновую манжету(не повредить) в сторону от поршенька, причём в сторону чипа, завести иглу сбоку от поршенька достаточно глубоко (~20мм).
Игла упрется в твёрдую пластмассу(это можно почувствовать), затем кончиком иглы надо "погулять" вправо-влево, так чтобы она прошла ещё вглубь на 2-3 мм и уперлась в более мягкую полиэтиленовую вставочку,
и вот теперь - КОЛИТЕ её мм на 3.
Потом аккуратно выводите иглу, чтоб не повредить наружную резиновую манжету.
Теперь можно заправлять обычным шприцом даже без надреза, слегка придавить и впрыскивать, затем не забыть чуть-чуть отсосать воздух и отвести шприц.
Вроде всё, вот только где мне теперь раздобыть родной пустой картридж?
Если у кого есть оригинальные пустые картриджи к RX700, то можем сделать бартер - я вам заправлю комплект ОСР чернилами и отправлю назад - а мне пустые Magenta + Light Magenta/ буду очень признателен!!!!
| Сообщение #16 Отправлено 21 июня 2006 - 12:50
Хочу приобрести снпч для Epson RX700. Перед установкой нужно промывать головку? Если да, то как это делается конкретно у этой модели и входит ли в комплект снпч средства для промывки. Печатаю на родной глянцевой фотобумаге, нужна идеальная цветопередача, какие чернила посоветуете?(судя по отзывам на форуме, InkTec лучше всех) Спасибо :)
| Сообщение #17 Отправлено 21 июня 2006 - 14:37
Если печатаете сейчас оригиналами, то при переходе на ИнкТек или ОСР промывка не нужна.
По цветопередаче ближе всего ОСР. Инктека для 700 модели пока не разработали.
Но думаю и инктек будет нормально работать.
| Сообщение #18 Отправлено 16 ноября 2006 - 19:19
Может ктонибудь ответить чирнила к этим устройсвам одни и теже или нет?
ПЛЗ. Срочно надо.
Заранее примного благодарен.
ПЛЗ. Срочно надо.
| Сообщение #19 Отправлено 16 ноября 2006 - 22:50
НАПРИМЕР у немцев (ОСР) - это разные чернила.
У корейцев (Инктек) - одни и те же..............
А у вас??
А у вас??
| Сообщение #20 Отправлено 18 ноября 2006 - 18:52
Тоесть OCP делает для них разные чернила и они не взаимозаменяемы а у Инктек они одинаковые и соответственно взаимозаменяемы?
| Сообщение #21 Отправлено 24 декабря 2006 - 00:06
Появилась проблема: при автономной работе высвечивается предупреждение "приёмныё лоток открыт" и далее всё возвращается к исходному состоянию. При отправке задания на печать появляется окно Epson Status Monitor 3 с сообщением о том, что фронтальный лоток закрыт (хотя это не так) и с предложением продолжить или отменить задание. Жмём продолжить и далее всё штатно до следующего задания. Чтоб это могло быть? Защёлки крышек пальцами понажымал - не помогло, где ж он этот датчик фронтального лотка? Кто знает, народ?..
| Сообщение #22 Отправлено 04 января 2007 - 18:36
Вчера Поставил Снпч и сделал четыре раза прочистку
smilie и вот что он мне выдает пять столбиков идеально а последний одна маленькая черная черточка помогите прошу!И еще в каком месте надо проткнуть шлейф чтобы чернила не ездили туда сюда %) Заранее спасибо!
| Сообщение #23 Отправлено 04 января 2007 - 23:11
Чья СНПЧ??? Картриджи или капсулы???
Нормально установленная система заполняется чернилами за ОДНУ прокачку при 100% тесте дюз! НИЧЕГО протыкать не нужно, главное нормально заполнить емкости для чернил!
| Сообщение #24 Отправлено 05 января 2007 - 00:13
Ну вы чё?Советчики.Матчасть учите.Нет у 700го ни капсул, ни "картриджей".
Афтар,почитай инструкцию и сегодняшние две ветки прямо под твоей.
А шланг себе не протыкай-небось больно будет.
| Сообщение #25 Отправлено 05 января 2007 - 11:19
гога 2 (Jan 5 2007, 01:13 AM) писал:
Упс... действительно. Новомодная конструкция. И, похоже, CНПЧ на такую ставить надо в мастерских- не все юзвери ее одолеют.
| Сообщение #26 Отправлено 05 января 2007 - 15:24
Antony
дырочку можно и не делать, если не заливать чернила выше внутренней воздушной трубки. (Дырочка делается почти в самом вверху внутренней воздушной трубки - повторяю внутри донора)
по поводу одной черной черточки трудно сказать если до СНПЧ принтер долго не печатался, то стоит промыть голову.
Tack
ставиться максимум 20 мин в домашних условиях по инструкции ну если руки не кривые.
Tack
| Сообщение #27 Отправлено 07 января 2007 - 14:01
И снова привет у меня Epson rx700 все дюзы 100% я рад но левая сторона шлейфа заполнена полностью красками и даже когда выключаешь принтер а правая когда включаешь принтер помпа начинает качать краски но они не доходят по шлейфу до самого картриджа но дюз 100%все столбики но меня всеже волнует правая сторона подскажите это нормально или нет(насчет праваго шлейфа) спасибо! :jokingly:
Для того чтобы получить нужный ответ , надо задать правильный вопрос....
| Сообщение #28 Отправлено 25 января 2007 - 19:40
Раздобыл сервис-мануал для RX-700 c целью разобрать свой аппарат и почистить (на обратной стороне фоток идет черная полоска или точьки). Пока не разбирал но могу выложить кое-какие листочки из сервис-мануала.
| Сообщение #29 Отправлено 26 января 2007 - 11:05
Такое впечатление, что на LC висит капля судя по приведенному тесту, но ведь у этой модели перебора по давлению не может быть в принципе просто в силу самой конструкции... Ещё и плюёт на бумагу LC. Может где идет подсос воздуха на связке манжет - штуцер. СНПЧ от Resseters. Подтёков нигде нет, картридж сухой и чистый. В ёмкости с отработкой преобладает всё тот же LC. Проработал до первого сброса памперса безккоризненно. Штука классная и явно не народная, поэтому и опыта борьбы с проблемами очень мало.
Картинку удалил. Следующего предупреждения - не будет. Будет форум read only на месяц, для изучения правил.
| Сообщение #30 Отправлено 27 января 2007 - 11:12
Описание: МФУ RX-700 (брал новый, 5 месяцев работаю), СНПЧ от RESETTERS (ставил сразу) , картриджная, чернила интек, бумага эпсон. Памперс обнулял раз пять програмно, после первого обнуления вывел слив памперса в банку.
Проблема такая: где-то через два месяца эксплуатации с правой стороны под принтером появилась лужа краски. Цвет-грязнофиолетовый (такой-же как в банке слива памперса). Вытираю периодически эту лужу насухо, через неделю- опять лужа. Вынимаю картриджи с правого борта- они залиты этой грязнофиолетовой краской (бока и верхняя часть, особенно углубление с чипами). Вытираю микросхемы, вытираю картридж, ставлю на место, через неделю ситуация повторяется.
Вопрос: может кто-то из участников форума поделиться своими соображениями по поводу происходящего?
| Сообщение #31 Отправлено 08 февраля 2007 - 11:46
А у меня трубки давно выведены наружу. И картриджи сухие и чистые, А вот LC буквально льётся из головы подпираемое внутренним давлением на бумагу при печати, на поролоновую полоску при перемещении и остановках головы вручную (естественно в выключеном состоянии). Или трещина в самой голове или вытекает както в обход из демферной камеры. Вот одну крышку снял и думаю как копать дальше : пластмассовая крышка и под ней уже видны ДК...
| Сообщение #32 Отправлено 08 февраля 2007 - 14:13
Только что снял блок ДК - под ним 8 тшуцеров в два ряда и далее делать нечего - далее сама голова, а чтобы её снять и посмотреть снизу, нужно разворотить весь агрегат. Пока нет ни времени ни желания. Основная проблема в том, что это не R220 и опыта борьбы с ним почти ни у кого нет, даже у сервисников. Так же готовы посмотреть методом научного тыка и блуждающей отвёртки. Наверное. нужно спрашивать у спецов по широкоформатникам типа 4800, 7800, 9800, ведь это их младший брат по части головы, её привода и подачи чернил. Вот последний тэст. Капля LC перекрывает свои и длугие дюзы, но ведь здесь избыточного давления тем более для отдельно взятого цвета быть не может в принципе, так что вывод напрашивается весьма печальный... Как бы его подтвердить или лучше опровергнуть.
