Вчера вечером
Сегодня вечером. На принтере не печатали вообще.
MG7740 ПЗК полосы при печати
| Сообщение #62 Отправлено 20 ноября 2017 - 20:49
ansh
Полное отсутствие ВК и Y на сегодняшнем тесте непонятно. Можно еще контакты печатной головки протереть WD-40 ватной палочкой, но так, на всякий случай, например, фоточерный на плашках возле остальных цветов вначале присутствует, а как доходит до основной полоски - его нет. А так вообще наблюдается чернильное голодание, причину ищите в ПЗК или негерметичности (подсосе воздуха). Если будете так печатать что-то,то можно опять В200 получить. Вроде на помпу можно пока не грешить, серый практически в норме, если бы помпа - она бы и его не качала, на сколько я знаю, там для всех цветов канал один (второй для пигмента). Серый, говорите, оср, остальные - инктек? Тоже можно призадуматься. По виду чернила те и другие похожи, текучие на вид?
| Сообщение #63 Отправлено 20 ноября 2017 - 21:25
ansh, у вас же сканер есть на мфу, получше было-бы, наверное.
| Сообщение #64 Отправлено 21 ноября 2017 - 08:14
Barranno
Хорошо, что Вы подключились, это похоже, не простой случай. Считаете, что даже следов фоточерного нет и вначале, на плашках возле голубой полоски? Возможно и так, я посчитал, раз нет Y, то серый появился на плашке возле голубого из-за фоточерного,а выходит - это смесь С и М. Значит, шлейф барахлить еще может, кроме контактов. Тогда надо чтобы ТС фото шлейфа сюда выложил, для общей картины.
| Сообщение #65 Отправлено 21 ноября 2017 - 10:20
Спасибо за ответы.
Futureworld
Не совсем понял, что такое ТС.
Barranno
Конечно есть сканер. Не подумал... ( Выложу вечером.
Futureworld
Barranno
| Сообщение #69 Отправлено 21 ноября 2017 - 11:07
Ну кажется Futureworld говорил про белый, на головке барахлить нечему, она или работает, или не работает.
| Сообщение #71 Отправлено 21 ноября 2017 - 11:17
Не знаю. Можно посмотреть на него открыв верхнюю крышку, видно же должно быть. Наверное лучше сначала определить нормально ли работают картриджи, резинки на головке проверить, а потом уже внутрь принтера лазить.
| Сообщение #72 Отправлено 21 ноября 2017 - 11:22
ansh
На счет шлейфа я говорю в общем, ведь мне не знакома конструкция данного устройства. Дайте фото всего что можно, кто-то да увидит (то ли излом на шлейфах, то ли вставлен шлейф не до конца, саму головку со всех сторон)- только так можно что-то заметить. Единственно, старайтесь делать качественные фото, резкие. Да и видео можно, тут на форуме есть даже раздел видеовопросов.
| Сообщение #73 Отправлено 21 ноября 2017 - 23:30
Сегодня после замены чипов 470BK(толстый) и 471Y. В каретке продолжается накапливаться черный в районе парковки 470BK.
Появился желтый после того как я снял головку положил на салфетку и вставил желтый картридж. На салфетке появилось желтое пятно. С черным 471BK(тонкий) сделал тоже самое. Почему то серый стал печатать хуже.
Черный 471BK как появился вначале так и не пропадал. Попробовать купить один оригинальный картридж?
| Сообщение #75 Отправлено 22 ноября 2017 - 18:38
Если один, то какой?
Да хоть желтый. Он то появлялся то пропадал. Действительно, похоже на голодание... но при этом, находясь на салфетке головка с вставленным картриджем вручную, краска сильно пачкает салфетку.
купить другие ПЗК, например.
А если и другие также будут печатать. Последние совсем новые. На них только тестовые и печатал. А если так то придется все равно пробовать покупать оригинал. Или не оригинал но уже заправленный? Новые ПЗК тогда нужно без чипов покупать, а то уже 3-и авточипа купил... (
| Сообщение #76 Отправлено 22 ноября 2017 - 20:34
ansh
Знаете, смешение всяких разных чернил без промывки может испортить головку. Нужно больше фото, а то может, там вообще резинки возле штуцеров дранные.
| Сообщение #77 Отправлено 23 ноября 2017 - 15:33
Принтер 7740 заправляю чернилами интек которые были для 5340 , только серый купил осп
| Сообщение #78 Отправлено 23 ноября 2017 - 15:54
DJUM6
Так что сейчас у Вас в пигментном картридже? И вот это - заправка через поролон - это через выходное отверстие заправляете? Каким образом?
| Сообщение #79 Отправлено 23 ноября 2017 - 16:07
сейчас везде InkTek в сером OCP. Заправляю обычно. Вставляю в заглушку и через отверстие с пимпой шприцем наливаю.
| Сообщение #80 Отправлено 23 ноября 2017 - 17:13
ansh, так не у вас же спрашивали. Резинки посмотрели? нормальные?
