Всем привет и чмоки!
При включении мигают две лампочки, звук через секунду после включения как будто что-то клинит и потом жужжание как будто движок пытается что-то сделать, но что-то ему это сделать не дает.
Снял верхнюю крышку и послушал откуда звук. Похоже от валика захватывающего бумагу но на 100% не уверен. Каретка если её разблокировать ходит в кучном положении. При включении назад не уходит, а стазу звук тр и ззззззззз.
Как посмотреть код ошибки ума не приложу. Что дальше с принтером делать тоже не знаю.
Epson 1410 клинит механизм подачи бумаги. Мигает две красные лампы при включении
| Сообщение #2 Отправлено 13 января 2016 - 14:33
начать можно со скачивания и установки программы "PrintHelp", ссылка на верху страницы "Скачать PrintHelp".
После установки и запуска поищи кнопочку "отчёт" или "код последней ошибки", ну и сюда )
Можно мне подарить, например )
Принтеры просто хобби.
| Сообщение #3 Отправлено 13 января 2016 - 21:13
Mikhail2623, шутим? Уважаю! Приезжай забирай.
Разобрал, отсоединил мотор привод вала подачи бумаги и это не помогло. все равно жужит.
Разобрал по механизма каретки, все нормально, собрал не работает.
| Сообщение #4 Отправлено 13 января 2016 - 23:57
кина не будет, жужалку разобрали, началась трещалка, потом будет пищалка, в итоге трепыхалка в конвульсиях.
