R270 Текут чернила
Не могу сбалансировать СНПЧ
| Сообщение #21
Отправлено 24 марта 2009 - 09:10
Yalunya
Episode (23rd March 2009 - 09:37 PM) писал:
достаточно прочитать статью Справки "Балансировка" и установить доноры так как там написано.
Так и установил.
искать причину в другом, а не в балансировке.
А я и пытаюсь узнать у знающих людей в чем еще может быть причина!
| Сообщение #22
Отправлено 24 марта 2009 - 11:28
antoshka
а какие чернила?
потом, судя по сканам - у вас подсасываются чернила. если перелив, то после простоя должна быть лужа в капе
а так, мне кажется, забит канал чернильный, похоже, что у все цветов - все подсасывают...
характерный признак - другой цвет засасывается всегда в обном и том же месте, а точнее под чернильный штуцер (разберешь убитую голову - поймешь о чем говорю)
примерно такая схема:
| Сообщение #23
Отправлено 24 марта 2009 - 12:03
Yalunya
спасибо. причина, скорее всего, в этом. хм... убитой головы нет и не намечается... в таком случае, если я правильно понял проблему - может помочь чистка головы отсосом? (или как он там называется :) )... кстати, а если в банку для помоев налить чистящей жидкости, припарковато головку на капу и попробовать обратный отсос - что б и мусор выгнать и промыть в нутрях головы?
| Сообщение #24
Отправлено 24 марта 2009 - 13:12
antoshka
не надо засасывать грязь из капы в головку - лучше от этого не станет.
можно обратным отсосом, НО ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!!
можно убить головку.
можно еще поменять чернила - может быть брак.
| Сообщение #25
Отправлено 24 марта 2009 - 13:28
Yalunya
чернила уже меняны попеременяны.... попробую обратным отсосом....
| Сообщение #26
Отправлено 24 марта 2009 - 14:25
Yalunya
Обратный отсос не помог :( ... Увы.... а так хотелось....
| Сообщение #27
Отправлено 24 марта 2009 - 14:34
antoshka
пробуй еще. проверь на оригинальных картриджах или на 100% рабочей СНПЧ - выяви, где проблема. может быть и самой системе. Потом, брось эти пляски с уровнем. ставь снпч рядом с принтером и не морочь себе голову - несколько сотен принтеров так работает и не испытывает проблем
| Сообщение #28
Отправлено 24 марта 2009 - 15:53
Yalunya
хм... antoshka.... Т.к. у меня текли черные на желтый и циан на маженту я решил поиздеваться только на одних, а на вторых оставить как есть.. для контроля, так сказать... Промывал и отсасывал я маженту и циан. ПОКА что (уже полтора часа прошло) циан на маженту НЕ ЛЕЗИТ (впервые за пол года... ), а черный (контрольный :) ) - естественно налазит на желтый... Если помогло - я буду оды о тебе петь!
... Зафтра утром посмотрим к чему привели страдания.. кстати - после обратного отсоса сделал клизму из Силита и промыл капу тем-же самым силитом :) .... Будем ждать!
| Сообщение #29
Отправлено 24 марта 2009 - 16:19
BadWolf
совсем так плохо, что силитом залезли ? он как бы не разъел все нахрен там.
если отмачивать, то долго играючи ММ.
| Сообщение #30
Отправлено 25 марта 2009 - 11:13
antoshka
Проблема не в черном, а в желтом, промой его. если с мажентой помогло, то и с желтым прокатит.
и силит на раковину оставь - принтер можешь погубить
| Сообщение #31
Отправлено 25 марта 2009 - 11:55
Yalunya
Силит отнес домой
Переусердствовал я наверное :) ...
| Сообщение #32
Отправлено 27 марта 2009 - 10:22
antoshka
| Сообщение #33
Отправлено 30 марта 2009 - 08:23
Yalunya
Пока времени нет :( .... Щаз вот только пришел на работу - буду пробовать.....
| Сообщение #34
Отправлено 30 марта 2009 - 11:28
Yalunya
Блин.. резульатта нет... Т.е. есть, но небольшой... отсос желтого не помог - как было так и остальсь. Циан все ж лезит на маженту. Лезит именно там, где сказал antoshka... следовательно проблема в этом... Мне кажется что отсос "по сухой" (без какой-либо жидкости в голове) не сильно эффективет. Если б через нее прогнать чистящюю жидкость - то может помогло б... щаз думаю как это сделать (что б не через капу...)...
| Сообщение #35
Отправлено 30 марта 2009 - 13:32
Yalunya
Все, мля, - отбой страданиям...
... Дал немного под небольшим давлением воздуха в желтый - из черного краска пошла.... Пипец головке... тока вот не могу припомнить когда я успел ее так сильно порвать..... спасибо всем за помощь...
буду собирать на новый принтер......
| Сообщение #36
Отправлено 30 марта 2009 - 18:16
ГостьИскатель_*
Помогла предобработка силитом.
| Сообщение #37
Отправлено 31 марта 2009 - 08:15
Yalunya
Сомнительно... я силитом промывал только маженту, а течет и циан через маженту, и желтый через черный (который не обрабатывался....)... хотя все может быть... Теперь не брыкаюсь... тока заметил что циан как залазил на маженту пол года назад, так и залазит... а вот с черным и желтым роли переминились - желтый на черный лезит.. и все - в том месте где показывал antoshka... но если головка порвана - то чего уж поделать....
| Сообщение #38
Отправлено 31 марта 2009 - 11:36
antoshka
Блин....
Подумай над тем, что я написал - не текут, а затягиваются ближайшие - создается разрежение в черном, капа закрыта, вот и вытягивается желтый, который рядом.
Если бы шло смешение внутри головки - оно было бы беспорядочным.
и давить надо аккуратно....
| Сообщение #39
Отправлено 31 марта 2009 - 11:51
Yalunya
Ну, в теории все правильно... а на приктике... кстати, а как вариант - может попробовать на ночть головку с парковочного месат снять - пусть в воздухе повисит? Ведь воздух легче затянуть чем чернила - теоретически он и будет затянут.. что при тесте дюз выявится... хотя.. такой вариант приведет к засыханию чернил.... Мне б головку в разобранном виде подержать в руках.... или если есть у кого-то - фото выложиет плз... хоцца разобраться что и как....
| Сообщение #40
Отправлено 31 марта 2009 - 12:26
Yalunya (31st March 2009 - 12:51 PM) писал:
А разве на форуме нет фото ПГ в разобранном виде
Или просто никто не искал и искать не собирался? Важные темы не смотрел, Справку проигнорировал?
Неужели трудно напрячься и кликнуть пару раз мышей?
Голова профессора Доуэля
