купил новый R 295, поставил капсульный СНПЧ производства resetters, установил без проблем, но status monitor 3 не видит картриджей и выдет мне:
Желтый:82/81
Черный:82/81
Светло-голубой:82/81
Светло-пурпурный:82/81
Пурпурный:82/81
Голубой:82/81
Epson рекомендует подлинные картриджи Epson, перечисленные выше. Нажмите кнопку "Как" для получения указаний по установке чернильных картриджей.
при попытке нажать "как заменить" и тд, в конце выдает "ошибка завершения прокачки чернил"
при этом постоянно мигает зеленый индикатор сети и горит красным "капелька"
нажимаю как написано в инструкции "капельку" чтобы каретка выехала на центр, она не доезжая пару см до метки в центре тутже возвращается назад, вместо того чтобы замереть на метке (при запуске принтера она без проблем проезжает весь маршрут ни за что не зацепаясь)
но вот тут то и неувязка, у меня кнопка на блоке не хочет оставаться в зажатом положении, она почемуто "отжимается"
что делать?
вот что мне ввыдает Статус Монитор
R 295+СНПЧ не сбрасываются датчики чернил
| Сообщение #3 Отправлено 22 июля 2009 - 07:34
пробовал вынимать-вставлять раз 10, и бумажку под клипсу подкладывал - без толку....
меня беспокоит то что кнопка на фиксируется в зажатом положении,- так должно быть?
| Сообщение #4 Отправлено 22 июля 2009 - 07:43
Так ить...на таких планках и не фиксируется, это только на СБ с фиксацией. :)
| Сообщение #5 Отправлено 22 июля 2009 - 17:54
и что теперь делать? я уж десяток раз вынимал-вставлял планку, подкладывал под клипсу бумажки разной толщины, прочитал гдето на форуме что она может быть вставлена не конца - вставил до упора...
Результат - если планка слабо прижата - то принтер не видит картриджи (находится в поиске) - если плотно прижата - то он выдает выложенную выше картинку с пустыми картриджами... и постоянно мигает зеленый огонек сети и светится красный капельки
Вчеча до 3 ночи ковырялся... уже подумывал вставить родные картриджи... (тем более на ресеттерсе увидел цену на набор в 200 грн, а это отнють не 600 в магазине) дак знаю же что в минус скоро так выйду против СНПЧ и чернил....
Что делать? посоветуйте чтонить, это у меня первый принтер
| Сообщение #6 Отправлено 22 июля 2009 - 18:04
А вот когда выдаёт такую "картинку"...что вы делаете? Ваши действия?
| Сообщение #7 Отправлено 22 июля 2009 - 21:55
при виде картинки кликаю "Как..." потом "далее"... судя с того что написано в выскакивающих окнах каретка должна выдвигаться в положение заправки картриджами, но она почемуто стоит на месте, после нескольких "далее" появляется окно с "завершить", нажимаю и появляется окно "ошибка завершения прокачки чернил"
вот именно эта кнопочка не хочет оставаться зажатой, хотя в инструкции выделено красной строкой что ее рабочее положение "нажата"
| Сообщение #8 Отправлено 22 июля 2009 - 22:38
Ещщё раз повторяю-не в этой планке она фиксируется, а в планке СБ270\290. Не так вы как-то делаете...что-то упускаете...
| Сообщение #9 Отправлено 23 июля 2009 - 12:15
все делаю точно по инструкции, шаг в шаг, но:
в инструкции по обнулению написано: "При окончании чернил (в счетчике чернил) статус-монитор покажет предупреждение, и на принтере замигает красным кнопка с капелькой. Нажмите эту кнопку - каретка выедет на центр, показывая, какой цвет закончился.
Нажмите еще раз - и каретка уедет вправо для замены картриджа...
так вот, после ПЕРВОГО же нажатия каретка едет в центр, НО НЕ ДОЕЗЖАЕТ до центра, и СРАЗУ же возвращается обратно, для замены картриджа. Хотя, по-идее, должна поочередно показать на все картриджи
все остальное делаю по инструкции
может светаки принтер почемуто не видот блок? как улучшить его контакт с датчиками принтера?
| Сообщение #10 Отправлено 23 июля 2009 - 12:36
Давай-давай, перечитывай... В инструкции описывается ДРУГАЯ планка.
Сколько еще надо повторить...
Возможно, нет контакта. Принтер считает, что картриджи не установлены.
http://resetters.ru/index.php?s=&showt...st&p=127346
| Сообщение #11 Отправлено 23 июля 2009 - 15:29
буду сегодня еще пробовать и пробовать))))
проблема в том что принтер дома, а с работы я прихожу в 9 вечера, и смысл лезть в аську к техподдержке уже не вижу, приходится довольствоваться "сухими" инструкциями
пс: про ДРУГУЮ планку я понимаю, но на фотке под которой текст о нажатии-отжати кнопки именно та планка что была у меня в коробке
| Сообщение #12 Отправлено 23 июля 2009 - 23:07
свершилось!!! действительно нужно было сточить ножки планки...
.... не печатаются несколько желтых дюз, но думаю пару дней постоит и все пойдет как надо
большой СЕНК!!!
большой СЕНК!!!
| Сообщение #13 Отправлено 06 августа 2009 - 23:56
Привет, всем. Помогите у меня таже проблема.
Купила новый R 295, поставил капсульный СНПЧ
Желтый:82/81
Черный:82/81
Пурпурный:82/81
Голубой:82/81
Что там точить или укорачивать не пойму, можете как-то подробно объяснить. Я с этим никогда не сталкивалась, могу что-то испортить....
Желтый:82/81
Черный:82/81
Пурпурный:82/81
Голубой:82/81
| Сообщение #14 Отправлено 10 августа 2009 - 12:08
внизу на пластиковой планке с чипами есть две маленькие квадратные ножки - а дырочки в принтере куда их надо вставить полукруглые - загляни внутрь: там между капсулами и самими контактами чипов их видать (если что то подсвети фонариком) - вот под форму этих дырочек и нужно подточить обыкновенным ножом ножки планки (пластик очень мягкий - режется легко) - я свои так вообще под треугольник подрезал
ПС: 3 дня принтер постоял и пробелы в желтых дюзах пропали - только пришлось перенастроить гамму голубого на самый минимум - ато лица получались на фото зеленые как у марсиан
ППС: уже после 5 фотки А4 показало пустые картриджи - такчто мой снпч уже почти себя окупил :)
| Сообщение #15 Отправлено 10 августа 2009 - 12:51
Truant (10th August 2009 - 01:08 PM) писал:
Не обязательно их подтачивать.
Можно вставить планку до упора, вытащить, появившиеся заусеницы убрать и вставлять снова.
В большинстве случаев это то, что "доктор прописал". Сидеть плотнее будет, т.к. уберется только то, что лишнее. Если заусеницы не удалить, они мешают планке стать на место и контакты принтера не совпадают с контактами чипа.
Я упоминал об этом в теме "Ставим СНПЧ на R290 за 20 минут..."
| Сообщение #16 Отправлено 22 августа 2009 - 10:20
Ставил снпч 295 сталкнулся с такой же проблемой
огромное спасибо за подробную инструкцию
осебенно Truant-у
без Вас бы не разобрался в причине
головка действительно стояла чуть выше
хотя принтер при этом печатал
осебенно Truant-у
