Canon IP3600. 5 миганий оранжевым. Замена ПГ не принесла результата.
| Сообщение #1 Отправлено 08 января 2021 - 22:43
Доброго времени суток всем! Вопрос по Canon iP3600. Отдали сей девайс. Предъистория такова: перестал печатать после простоя. Были заказаны новые ПЗК. Чем заправляли - уточняю. Но, новые заправленные ПЗК результата не дали. Мигание 5 раз оранжевым индикатором. После установки всех драйверов и включения принтера, диагностика состояния принтера выдала следующее: "Печатающая головка не установлена, или установленная ПГ несовместима". С алика была заказана новая ПГ QY6.0073. И вот по приезду посылки, новая ПГ была осмотрена и установлена в принтер с теми заправленными ПЗК. Все индикаторы - яркие красные. Результат - тот же. Последующие действия: извлечение ПЗК, ПГ. Чистка контактной группы в каретке. Демонтаж боковой стороны для возможности отсоединения и чистки шлейфов к материнской плате. Далее сборка в обратном порядке, но без ПЗК. Чистка контактов на старой ПГ, её установка. Включение. Результат то же - 5 миганий. Замена старой ПГ на новую. Безрезультатно. Сброс/reset тоже не дал результат. В чём может быть проблема? Размышления наводят на демонтаж каретки и прозвонку шлейфов. Крайний вариант, если не поможет - то что-то с материнкой.
| Сообщение #2 Отправлено 09 января 2021 - 09:40
| Сообщение #4 Отправлено 24 января 2021 - 09:24
В общем, ответов не нашёл на свой вопрос. Был куплен такой же принтер за 1000 рублей, ПГ печатала только синим. Но он хоть работает, что позволит выяснить, рабочая ли ПГ, заказанная с Али. После распаковки и проверки принтера выяснилось, что его голова вообще не печатает. Ладно, убрал в сторону. Поставил Аликовскую. Итог: сетка PGBK местами пропуски. После 4х глубоких чисток - отлично. Cyan первая полоса полосит, две другие отсутствуют. Magenta первая полоса почти отсутсвует, две другие полностью отсутствуют. Yellow слегка полосит. После 4х глубоких чисток первые полосы C и M без полос, другие так же отсутствуют. Полностью отсутствует BK.
Почитав про очистку ПГ, начал сие процедуры. Ёмкость, сложенный бинт, мистер Мускул для стёкол, шприц с иглой. ПГ на смоченный бинт и прокапывание на сетки чернилоприёмников с последующей многократной заменой бинта на чистый. Всё прочистилось кроме BK. Вообще не хочет. Попробовал иной вариант - на ночь отмачиваться, надев на него 4х-сантиметровую термоусадку (капельницы не нашлось) и залив в неё Мистер Мускул. По истечение 12ти часов уровень не упал. Придётся пробовать метод при сильных засорах - с помощью шприца втягивать ММ, прижимая ПГ к пропитанному ММ бинту.
| Сообщение #6 Отправлено 24 января 2021 - 13:53
Если бы это я заказывал - так бы и сделал. Опыт споров с продавцами уже имеется. А, т.к. знакомый заказ закрывал, то и момент упущен. Ладно, посмотрим, что выйдет после промывки. Пока уровень чистящей жидкости в трубке над BK не сдвинулся, на бинте следов чернил нет. Приступил к промывке ПГ от второго принтера. Первую ПГ стрёмно ставить в исправный принтер - а вдруг загубит всё так же, как в первом?
| Сообщение #7 Отправлено 24 января 2021 - 17:11
Не спешите с этим. Попробуйте сначала более щадящие подходы. Водные чернила обычно неплохо отмачиваются, даже когда головка несколько месяцев пролежала без картриджей. Если вдруг ещё не пробовали просто поставить головку на салфетку обильно смоченную промывкой, то попробуйте сначала так и оставить на несколько часов, салфетки менять, смотреть появятся ли следы чернил на ней.
И может всё же лучше взять заводскую жидкость, а не MM.
| Сообщение #8 Отправлено 27 апреля 2021 - 14:05
Всем привет! Много времени прошло, и только сегодня было вынесено владельцем принтера решение - на запчасти. Человеку проще будет купить ч/б Canon для документов (есть чем заправлять). Насчёт ПГ для iP3600: родные от принтеров после промывки, отмачивания спец. жидкостью ""HI BLACK PRODUCT" Промывочный раствор для струйных картриджей HP/Canon/Brother" (Жёлтая жижа)попрощались с нижними мембранами. У аликовского одна мембрана ушла вместе с высохшими чёрными чернилами. Жижу нагревал на водяной бане, прокапывал, отмачивал. В капельницах на прокапывание оставлял. В итоге, один исправный принтер без ПГ, один не видит ПГ.
Есть ли где-нибудь возможность узнать, у какого принтера качество печати будет лучше? Сравнение эдакое. Имеются следующие модели: Canon iP3600, МФУ Canon MG3640 (используемый, надо промыть картриджи), Canon MP252, Canon MP270, HP Photosmart C5283, HP Deskjet F380. Цель: цветная печать артбуков на плотной бумаге. Я так понимаю, все они на водных чернилах и при попадании любых капель на распечатанные страницы вызовет неисправимые последствия. Так же в наличии есть лазерный цветной RICOH SP C261DNW, но не может без полей печатать, да и не могу настроить желаемую передачу цвета, т.е. тест-страницу он может сплошную цветную заливку делать, а картинку в векторе не может, растр лезет.
