Подробнее - это выглядит так:
при включении (когда поочерёдно, "по кругу" мигают все глазки) - каретка движется до упора влево, затем механизм подачи бумаги - затягивает с лотка, и выплёвывает лист, и далее - каретка перемещается вправо, в положение над ванночками.
При попытке же напечатать тестовый лист (кнопкой принтера "Продолжение печати"; кабель от компьютера - не подключен) принтер даже не пытается затянуть новый лист: механизм подачи листа - трижды (с паузами) крутит вал (как бы пытаясь подать лист; иначе - зачем крутить вал?), и мигает глазок включения принтера (аналогично режиму, когда машина пересылает блок данных в буфер принтера).
При этом, мотор перемещения каретки - пытается сдвинуть каретку ещё правее (хотя она - и так сдвинута до упора вправо, т.е. находится над ванночками). О том, что лист с лотка - не затянут, принтер не показывает (светодиодом "Продолжение печати").
Далее, немного помигав, зеленый глазок начинает светиться постоянно (как в случае завершения печати), и мотор каретки - прекращает попытку сдвинуть её вправо (т.е. становится возможным вручную перемещать её влево).
Самое интересное, что местные "ремонтники" утверждают, что неисправность - простая, и устраняется в полчаса, "подручными средствами". И что описанная проблема - весьма характерна для этой модели принтера.
Так может она - чисто "механическая"?
Респонденту Фотику ранее - указывали на возможность ошибки позиционирования каретки, вследствие загрязнения "энкодерной" ленты (с вертикальными рисками, и конечными чёрными "пятачками").
В моём случае, на это - тоже, вроде бы, намекают описанные мною выше попытки мотора каретки сдвинуть её дальше крайнего правого положения....
А чем её, собаку, надо мыть - чтобы не повредить рисунок?
Если кто-то уже встречался с описаной проблемой, очень прошу подсказать, в чём тут может быть дело ...
Проблема - в том, что не знаю конструктивный прототип модели 3820. Т.е. - возможных ключей контекстного поиска: поискать на форуме упоминание о такой же неисправности у прототипа ...
Словом - труба.
HP DeskJet 3820: при старте - каретка перемещается, но печатать не хоч
| Сообщение #3 Отправлено 06 ноября 2007 - 22:29
Проблема в блоке очистки картриджей.
"Механизм подачи листа - трижды (с паузами) крутит вал (как бы пытаясь подать лист; иначе - зачем крутить вал?)"
Дело в том, что в отличие от 8хх/9хх серий принреров НР упразднили привод механизма парковки, вместо севромоторчика, в 3820 используется механизм шестерен, привод осуществляется от ведущего вала. Двумя вращениями с определенными углами логика принтера приводит в расцепление/зацепрление праковочного механизма от/с привода(ом) ведущего вала. Принтер осуществляет обратую связь по остановке вала (не по току двигателя как думают многие). При поломке парковки 9хх/8хх принтеры не будут отказыватся от печати, поскольку там нет обратной связи.
В этом принтере она есть, и при поломке парковки не будет остановки ведущего вала.
Достаточно силой (рукой) остановить вал (4 таких резиновых ролика) во время того как принтер 3 раза начнет его вращать, во время вращения вала по направлению хода бумаги, но не после трех попыток т.к. он посчитает это ошибкой. - и принтер начнет печатать.
Именно отсутствие индикиции этой ошибки на этом аппарате - причина столь сильного заблуждения определния конкретного места его неисправности.
| Сообщение #4 Отправлено 06 апреля 2008 - 15:20
Я пробовал останавливать три раза подряд, после этого мигает вторая лампочка. Каждый раз при включении начинается одно и тоже. В чём может быть проблема?
