Описываю проблему. Столкнулся вчера. Первый раз за 3 года такой косяк вылез.
И это вылезло на Р200. Другие (старые) принтеры такой хернёй не страдают.
Итак, суть проблемы.
Имеем фото с размерами 10х15см. Обычно, чтобы напечатать "в край" я ставлю в шопе печать в угол с координатами 0,0, печать без полей, (увеличение - min (только для Р200)).
Бумагу ставлю 10х15, поджимаю слева ее держалкой и вперед. Печать. Так было на старых принтерах. Это немного не правильно, т.к. в пэйдж сетап лучше задать правильный размер бумаги (10х15) и печатать. Но раньше это было не обязательно делать. Всё прекрасно печаталось в край и при установке бумаги А4.
Теперь самое интересное. Эта фишка не проходит на R200.
Т.е. когда я ставлю реальный лист А4 печать 10х15 идет в край нормально, без полей сверху и слева (на готовой фотке). Но это на листе А4. Что понятное дело мне не нужно. Мне нужно на листочке 10х15.
Теперь внимание! Я ставлю бумагу 10х15, поджимаю ее. И делаю вывод с ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ. Фиг! Появляются поля по 2-3мм слева и справа, и снизу! Хотя настройки те же самые!!
Решение проблемы нашел. Нужно ставить обязательно в page setup размер бумаги 10*15. Координаты печати 0,0, без полей, увеличение - min.
Тогда печатает реально без полей...
Но в старых принтерах такой лажи не было! Проверено на двух R200.
890, 830 печатают в край при установках любой бумаги в настройках и любой бумажки в принтере.
А тут такая зависимость от реальной бумаги в принтере.. Как он определяет размер бумаги? Я не понял где у него глаза B) ...
Спецы!? Скажите мне чё-нить..
Печать без полей. Странности при печати 10х15 Кто писал кривые дрова?
| Сообщение #2 Отправлено 20 марта 2005 - 15:29
точно не помню, но вроде оптический датчик у него на каретке. Бумагу светит. B)
| Сообщение #3 Отправлено 20 марта 2005 - 19:02
У этих принтеров точно есть датчики бумаги, если присмотреться как он начинает печатать то легко заметить что он проверяет положение бумаги и ее размеры. Зачем ему это я не знаю, но наверное зачем то надо.
| Сообщение #4 Отправлено 21 марта 2005 - 11:57
Странно всё это. Ну допустим он определил, что бумага не А4. Так зачем он поля оставляет? В частности слева фотки? Видимо, обработчик ошибок криво написан.
| Сообщение #5 Отправлено 21 марта 2005 - 19:18
видимо это сделано для того, чтобы не гадить в поролон принтера лишний раз. B)
| Сообщение #6 Отправлено 22 марта 2005 - 16:57
Изменение размера бумаги формата 10х15 Уважаемые обладатели струйных принтеров Epson! Компания Epson объявляет об изменении размера бумаги формата 10х15 - с 100х150 мм на 102х152 мм. Таким образом, размер бумаги 10х15 будет полностью соответствовать мировому стандарту 4"х6". Размер изменится для следующих типов бумаги: Premium Glossy Photo Paper S041729BH (50 листов) - с октября 2004 г. Premium Glossy Photo Paper S041826 (500 листов) - с апреля 2005 г. Premium Glossy Photo Paper S041822 (100 листов) - с апреля 2005 г. DURABrite Photo Paper S041735BH (50 листов) - с октября 2004 г. Premium Semigloss Photo Paper S041765BH (50 листов) - с октября 2004 г. PictureMate Photo Paper (100 листов бумаги, которая поставляется как часть PicturePack - комплекта расходных материалов для принтера PictureMate) - с октября 2004 г. Photo Paper 4X6" C13S041134 (20 листов) и Photo Paper 100x150 C13S041255 (20 листов) - без изменений. Цена, код, внешний вид упаковки бумаги нового размера останутся без изменений. Размер бумаги по-прежнему будет обозначен как 10х15 cm/4Х6 In, на упаковке будет размещена наклейка с надписью "102х152 mm". Обратите внимание! При печати фотографий 10х15 см в драйвере принтера необходимо выбрать размер бумаги "10x15cm (4x6 in) " или "Photo Paper 4x6 in no perforation". Московское представительство компании Epson Europe B.V. не ожидает возникновения проблем, связанных с изменением размера бумаги. При необходимости скачайте обновленные версии драйверов и программного обеспечения. Они будут доступны на сайте www.support.epson.ru в ближайшее время. Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки: Интернет сайт support.epson.ru По электронной почте Телефон службы поддержки для Москвы: (095) 737 37 88 Часы работы: с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья. Бесплатный телефон службы поддержки для других городов России: 8 (800) 200-37-88 Часы работы: с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья.
Кто, если не МIROvoy!
| Сообщение #7 Отправлено 10 января 2015 - 11:47
Добрый день!
столнулся со странностями печати на бумаге 10х15см (проверял линейкой, размеры соответсвуют заявленным!)
Когда печатаю из Adobe Photoshop CS4(из других программ тоже самое), выставляя в настройках печать без полей принтер прибавляет около 7мм в длину и ширину к области печати! Таким образом, печать настраивается на 106,89 х 156,99мм (вместо 100 х 150мм) и принтер именно таки и печатает, ститая, что бумага имеет размер 106,89 х 156,99мм.
Фотография при этом обрезается на 7 мм в длину и ширину:
принтер МФУ: hp DeskJet Ink Advantage 3525 AiO < CZ275C > (пардон, что не Epson ;-)),
ОС: Win 7 64 bit
в найстройках драйвера печати пробовал менять размер листа на 4"x6", 4"x6" (ярл) - с ярлычками, 10х15см( ярл) - но ничего не меняется и принтер уверен, что нужно печатать на бумаге 106,89 х 156,99мм!
Как заставить принтер печатать на бумаге строго 100 х 150мм?
ОС: Win 7 64 bit
