Добрый день!
Есть аппарат Epson SC-T7200, после не долгого простоя (когда за ночь, иногда и часа хватает) перестает печатать большая часть дюз по одному или нескольким каналам, сильной зависимости от времени простоя/погоды/давления/влажности замечено не было, просто рандомно. Чаще всего выпадает желтый то один то второй канал, иногда один из черных перестает печатать, реже остальные, но болезнь наблюдаем по всем каналам.
Чистка головы не помогает, причем не помогает на столько что если например утром печатал желтый по второму каналу, а по первому желтому не было вообще ни капли то чистим первый канал желтого в комплекте с черным того же блока. После чистки появляется 30-50% перового и пропадает полностью желтый и черный второго канала хотя до этого было все отлично
Чисто случайно было обнаружено, что если из сервисного ПО сделать сброс давления чернил в системе, то после этого 99-100% дюз начинает печатать, и печатает до следующего простоя.
При более длительном простое (неделя) таких сбросов давления можно сделать с десяток чтоб добиться вменяемого результата. Но если добился, то до следующего простоя печатаем без проблем. Короче выливаем краску в помойку просто ведрами на этих сбросах давления.
Аппарат был куплен новый примерно полтора года назад, пока ехали ПЗК немного попечатали стартовыми картриджами, потом заменили на ПЗК. Чудить он начал практически в первый же месяц. В гарантии конечно же отказали т. к. сразу воткнули ПЗК и наладили слив памперса в канистру.
Заподозрили что есть бракованный узел и он сосет где-то воздух вместо краски.
Что пытались предпринять:
1. По совету сервис-мэна продавца пытались разбавить краску, мыть из сервисных программ всеми алгоритмами и прочие танцы с бубном без вскрытия тела (первоначальная прокачка чернил, слив – прокачка, промывкой и разбавленной краской).
2. Когда нам окончательно отказали в гарантии начали эксперименты по замене узлов (был такой же предшественник у которого сдохла голова и мат плата чудила). С донора заменили демпферы, капу (с калибровкой из утилиты), блок приема чернил, вместо ПЗК ставили СНПЧ от донора. В общем не меняли по-моему только шланги до головы и саму голову. Изменений не дало никаких. При том что предшественник до смерти так ни разу не чудил на таких же чернилах.
3. Скрипя сердцем сняли голову, осмотрели весь корпус под микроскопом, дефектов и трещин не обнаружили. Аккуратно протерли и поставили на место. Через всю систему (кроме головы) попытались шприцем протянуть краску - идет свободно и без воздуха.
4. После очередного длительного простоя решились и сняли голову для промывки отдельно от принтера. Промывка шприцем проливается легко в обе стороны, все дюзы чистые
Краску используем пигментную INK-MATE, от партии к партии результат не меняется, да и печатаем много, не застаивается краска.
Сейчас случился очередной простой и очередная пляска с бубном.
Прошу прощения за многобукаф, но постарался описать максимально всё.
Уважаемые Гуру, может кто направит на путь истинный? Что мы упустили или где может быть проблема?
Epson SC-T7200 хаотично пропадают цвета после не долгого простоя выпадают цвета
| Сообщение #2 Отправлено 10 апреля 2021 - 01:12
Optimal, как по мне , то на простой влияет капа, нужно ещё раз осмотреть внимательно пассивную капу. Без фото тяжело о чем то говорить.
Хотя был один у меня один 5200, с такими симптомами, виноваты оказались чернила. Залили оригинальные и все пошло поехало.
| Сообщение #3 Отправлено 12 апреля 2021 - 09:29
Добрый день.
Спасибо за ответ, вот сканы тестов.
Утро, после ночного простоя:
Желтого нет вообще.
Для демонстрации что происходит запустил чистку головы с панели самого принтера, чистка всех каналов:
Желтый пошел небольшими продрисями, а по первому каналу magenta после чистки пропали почти все дюзы. Ощущение что там воздух который перетянуло.
Делаем сброс давления:
Картина не идеальна, но улучшение видно сразу.
Фото капы:
Ее уже и обсматривали, и меняли на другую, которая исправно работала в другом аппарате, изменений вообще не увидели. Как будто капу и не меняли. Думаю дело не в ней.
По замене красок уже тоже думали, причем для теста хотим вообще попробовать с пигментных уйти на водянку. Пока глаз упал на DCTec Ultrachrome если у кого есть опыт использования, буду рад отзывам. Либо посоветуйте проверенный вариант, пожалуйста. Не хочу несколько раз менять туда-сюда.
Желтого нет вообще.
Фото капы:
| Сообщение #4 Отправлено 09 ноября 2021 - 13:03
Такая же беда, только на 5200, чернила INK_MATE 4 года - полет нормальный, последние полгода работает проблемно, делаю прочистку перед печатью, дюзы становятся в норму, кроме желтого, ему нужны несколько прочисток, печатаю к примеру чертеж А1, все норм, но для печати следующего полноцветного листа нужно давать прочистку желтого опять, такое впечатление, что не держит давление этот канал, грешил на демпферы, но почитав Ваш пост теперь сомневаюсь
