СНПЧ для Hp 690c
Фиаско
| Сообщение #21
Отправлено 04 мая 2007 - 13:58
Gran
aaaa (29.04.2007 - 16:36) писал:
По-моему, не стоит ковыряться с HP 690.
Победа над каждым принтером, повышает мастерство, и удовлетворение!
:jokingly: :jokingly: :jokingly:
| Сообщение #22
Отправлено 05 мая 2007 - 14:54
Slava2
Вот тут я провёл небольшой эксперимент, проясняющий во многом , какое давление внутри картриджа HP-6615.
из этой фотографии видно, что давление в картридже отрицательное.
Приблизительно (-10 см) водяного столба.
Такое давление образуется за счёт плоской пружины, распирающей стенки полиэтиленового мешка (пружина внутри мешака). Давление на уровне дюз будет почти нулевое, т. к. внутри мешка находятся чернила с высотой столба чуть менше чем 10 см.
Несмотря на то что давление на уровне дюз тоже несколько отрицательное - воздух не подсасывается в камеру за счёт поверхностного натяжения чернил, заполняющих капилярную систему питания самих термокамер.
При конструировании снпч следует учитывать эти параметры: т.е. точка забора чернил должна находиться на уровне примерно на 10 см ниже уровня ПГ.
| Сообщение #23
Отправлено 05 мая 2007 - 15:00
Gran
Slava2 (5.05.2007 - 16:24) писал:
Интересно!
А измерение производилось так?:
печатающий картридж был вынят и после проткнут иглой?, а манометр сразу показал давление.
К стати этот 690с с СНПЧ сопливил головой, значит просил приблизительно -0,1 Атм.
| Сообщение #24
Отправлено 05 мая 2007 - 15:12
Slava2
не измерение проводилось по уму:
сначала эта вся система была "скострополена" , а потом картридж был заправлен через дюзы.
По мере заправки столбик воды в трубке поднялся до уровня, который виден на фото.
| Сообщение #25
Отправлено 05 мая 2007 - 15:22
Slava2
ну у 690-го может быть давление поменше, т. к. у него картридж пониже, а следовательно чернильный столб пониже.
Надо померять.
А вообще то пока он сопливит это не страшно. Страшно если капилярная система питания захватит воздух, тогда внутренняя пружина распрямится и весь баланс будет нарушен.
| Сообщение #26
Отправлено 05 мая 2007 - 15:25
Gran
Такая мысль.
На заправленый картридж подсоеденить СНПЧ с подключеным жидкосным манометром и прогнать печать.
Смотрим величину отрицательного давления во время печати и после в режиме длительного простоя.
Эмперически определим заложеный Hewlett-ом параметр и подогнав уровень запитки СНПЧ, можно укротить капризного Hewlett-а.
| Сообщение #27
Отправлено 05 мая 2007 - 15:45
Slava2
СНПЧ правда не ставил , но видел в работе у других людей.
Как продолжение этого эксперимента я поставил картридж на салфетку. Чернила за ночь ушли в салфетку. А давление практически не поменялось!
Чем это не иммитация рабочего режима?
если же на салфетку не ставить, а оставить всё как на фото - то давление тоже остаётся стабильным.
| Сообщение #28
Отправлено 05 мая 2007 - 15:50
Gran
Hewlett своей пружиной точно уровнял силу поверхностного натяжения в дюзах.
| Сообщение #29
Отправлено 05 мая 2007 - 18:24
aaaa
Sorry, -10 см водяного столба не -0,1 Атм
http://www.ru.conver...onvert/pressure
Canon IP 4850 + ПЗК, Canon i990 + ПЗК.
| Сообщение #30
Отправлено 07 мая 2007 - 07:53
Gran
aaaa (5.05.2007 - 19:54) писал:
Спасибо за ссылку, полезный сайтик, оперативный расчет мер измерений. :drink:
0,1 м. водяного столба - 0,01 атм.
| Сообщение #31
Отправлено 07 мая 2007 - 20:05
aaaa
Sorry, не ,,расчет мер измерений", a ,,конвертер величин".
| Сообщение #32
Отправлено 08 мая 2007 - 07:16
Gran
aaaa (7.05.2007 - 21:35) писал:
Чего, я опять облажался?
:kissed: >:o :kissed:
| Сообщение #33
Отправлено 08 мая 2007 - 08:41
aaaa
Da net, prosto tak tochneye. :drink:
| Сообщение #34
Отправлено 08 мая 2007 - 13:33
Andrey-Aprint
в продолжение темы про 15-й (45-1 - они одинаковые, разница в 1-й контактной площадке)
мысль была прикрутить шланг к нему, при одном условии что работа пружины уже не будет учитываться ...
тоесть на полностью раскрытом мешке, заправить его, через шланг (врезка в торец - проблем не возникнет стенка из полиэтилена, с черным пластиком - полиэтилен толстый внутри ...)
запитку произвести, вот только думаю что все таки заправлять его не полностью, а на половину, для контроля попробовать прикрутить прозрачную тубу (тот же 1-но кубовый шприц в самы раз пойдет), в принципе и запитку сделать в нее - и видно будет уровень - проще контроль.
выставить на уровень -10 см (минус 10) вполне реально ..., можно даже ПОД принтером разместить - почти как раз будет то что надо.
на днях опробовал Инк-Мэйт черный цвет - заправил СТАРЫЙ старый картридж который помирал ... блин ... печатает собака ... 8-))
чернила очень понравились ... вот осталось за малым ... сделать подводку ... 8-))
интересно как себя поведет в такой ситуации произведенный организм ... 8-))
если отрицательное давлени ... то получается что уровень в картридже надо делать уровень чернил минимальный ... иначе будет протекать через дюзы ...
хм ... вопрос ... 8-//, но сдается мне что и так будет протекать ... чернила имеют очень хорошую текучесть и проникающую способность
делать запитку с отрицательным давлением -заполнив ПОЛНОСТЬЮ весь картридж ... думаю не стоит ...
так как при пропадании уровня в расходной емкости - все содержимое картриджа ЛОМАНЕТСЯ в дюзы, что из этого получится - думаю говорить не стоит ...
а там емкость 42 мл. ... жалко продукт ...
тут надо пробовать ... торопиться не стоит ... блин времени нет ... на все ... 8-((
| Сообщение #35
Отправлено 08 мая 2007 - 15:41
aaaa
Sovetuyu postavit' tuda, v 45,(15) kartridzh, porolon. Dumayu, problem budet men'she.
| Сообщение #36
Отправлено 08 мая 2007 - 17:34
Andrey-Aprint
ну сначала его надо будет акуратно разобрать ... что не всегда получается ...
ну а во вторых если поддерживать определенный уровень ... думаю что проблем тоже не будет - хотя с поролоном конечно вариант не плохой ...
будет удерживать чернила ... вопрос тока как герметизировать все енто - вот проблематично так проблематично ...
нет все таки надо попробовать - в капсулах же стоит ... -хотя я понимаю там несколько дюЗная система иначе устроена ...
ну как обычно надо эксперементировать ...
и все таки склоняюсь к внешнему уровне-указателю, который совместно будет исполнять роль ввода чернильной трубки ...
я даже знаю как регулируемый ввод (по уровню - что бы регулировать уровень автоматом) сделать ... 8-)) и достаточно просто и технологично ... 8-))
нееее точно надо заняться 8-))
| Сообщение #37
Отправлено 10 мая 2007 - 08:34
Gran
Andrey-Aprint (17.03.2007 - 18:15) писал:
хитрость там одна - уровень "Топлива" относительно дюз ...
Все больше приближаемся к выводу, что необходима установка точного уровня питающего сосуда, а в частности, - уровня кончика впускной трубки в сосуде Мариотта.
| Сообщение #38
Отправлено 10 мая 2007 - 09:15
Slava2
Gran (10.05.2007 - 09:34) писал:
Сосуд Мариотта даст независимость давления от изменяющегося уровня чернил в "баке", но всё равно должна быть сохранена отрицательная разность между точкой забора чернил и уровнем печатающей головы. Т.е. проще говоря голова должна находиться приблизительно на 10 см выше точки атмосферного давления в сосуде Мариотта (это точка подсоса воздуха в сосуд).
| Сообщение #39
Отправлено 10 мая 2007 - 12:16
Gran
Slava2 (10.05.2007 - 10:45) писал:
И я о том же.
Только уровень нужно точно определить для это типа картриджа.
И уровень относительно конца воздушной трубки сосуде.
| Сообщение #40
Отправлено 17 мая 2007 - 14:04
Gran
Наконец дошли руки до 29 черного картриджа.
Для обеспечения нормальной работы и сбалансированости картриджа необходимо обеспечение в его полости вакуума величиной -0.0082 атм.
Поэтому для построения нормальной СНПЧ на Hewlett 690С необходима ее установка ниже уровня площадки сопел.
Разница уровней площадки сопел и кончика воздухозаборной трубки в сосуде Мариотта должен приблизительно составлять 8см.
