Привет!
Ситуация такая:
Принтер Epson 830U.
СНПЧ капсульная от Скальпеля. Получил давно, но поставил только вчера. До этого принтер использовался с оригинальными картриджами, а потом при их опустошении стоял 2 месяца без работы в выключенном состоянии...
Кривостью рук особо не страдаю, но трубки шлейфа на иголки очень долго надевал - упарился весь...
Чернила в капсулах на разных уровнях получились, но нигде нет меньше 50% - это нормально?
Трубку, которая идет в памперс, вывел наружу, удлинил трубкой от шлейфа и воткнул в банку.
Доноры стоят на плоскости, которая ниже плоскости, на которой стоит принтер, на 10см. Дополнительные отверстия в донорах сделал и заткнул ваткой.
После установки СНПЧ принтер отстоялся около 3ч... Дальше при пробе сделать прочистку или печать ничего не происходит: либо прогоняется чистый лист, на котором принтер даже не пробует печатать, либо просто пошуршит шестеренками и все... Чернила стоят как вкопанные... После ночного отстоя ничего не изменилось... Трубка отсоса чернил в банку девственно чистая...
Еще заметил сейчас, что после того, как головка уходит на место парковки, слышится звук п-сссс-шшш.... (если очень вслушиваться) Как будто где-то нагревается и закипает, либо просто уходит воздух... (раньше не слушал, возможно при печати с картриджами был такой же звук)
Подскажите, где я тупанул или прокриворучил....
(могу предоставить фотки всего, что интересно увидеть воочию....)
Заранее спасибо!
830 - Проблема после установки СНПЧ капсульная СНПЧ на 830U
| Сообщение #2 Отправлено 08 августа 2004 - 13:59
javum (Aug 8 2004, 07:11 AM) писал:
Привет!
Ситуация такая:
Принтер Epson 830U.
Заранее спасибо!
Ситуация такая:
Принтер Epson 830U.
Заранее спасибо!
Привет!
Самое главное герметизация между трубкой и картриджем. Никакие ни иголки. Самое лучшее переходник от шариковой ручки + задраивание герметиком. Работает как часы.
| Сообщение #3 Отправлено 08 августа 2004 - 14:19
А где написано про картриджи? Написано, система на капсулах. Тему не перепутали?
| Сообщение #4 Отправлено 08 августа 2004 - 15:09
Система КАПСУЛЬНАЯ!
Я же подробно написал...
или может капсулы негерметичны?
| Сообщение #5 Отправлено 09 августа 2004 - 08:14
Если писк слышен, это хорошо, значит пъезоэлементы работают. Значит герметичность или вакуум(нет дырки в банках донора)
Кто, если не МIROvoy!
| Сообщение #7 Отправлено 09 августа 2004 - 19:02
Заработало!
Я в отверстия в банках-донорах ватные палки вставлял... Сейчас распушил вату на концах....
Ну и отстоялся возможно еще за 2 дня...
запечатал :)
Короче, начал печатать - в капсуле Light Cyan тут же кончилcя и больше не поступал... Я снял капсулу, шприцем закачал, да переборщил немного... теперь эта капсула у меня процентов на 95 заполена и назад никак не откачаешь... Это не сильно страшно?
Действую так:
отстой, проверка дюз, прочистка, проверка, остой и т.п.
Отстой - 1-3часа...
иногда после прочистки не печатает больше дюз чем до прочистки...
теперь вот пока до утра оставлю...
запечатал :)
Действую так:
Отстой - 1-3часа...
| Сообщение #8 Отправлено 10 августа 2004 - 11:47
Главное, чтобы не образовались сообщающиеся сосуды. 95 проц. многовато, но работать должно.
| Сообщение #9 Отправлено 10 августа 2004 - 15:12
Вытащите трубочку с донора Cyan, дайте принтаку одну прочистку, и опустите трубочку обратно в банку. как только воздух в трубке дойдет до капсулы, уровень чернил в ней, упадет.
| Сообщение #10 Отправлено 11 августа 2004 - 09:04
Юрий
ОК, попробую...
Еще за вечер он 2 раза отказался печатать... Просто мигал зеленой лампой и все, хотя при этом окно статус-монитора (прогресс печати (на 0%) и т.п. он показывал)...
Один раз пришлось его выключить и включить.... Потом заново послать задание и он напечатал, а потом через некоторе время опять также, но достаточно было просто удалить задание, закрыть статус-монитор послать задание снова...
ОК, попробую...
| Сообщение #11 Отправлено 04 сентября 2004 - 00:33
Разве СНПЧ имеет какое-то отношение к скорости печати? Думаю, что нет.
А почему спрашиваю, потому что тоже есть такая проблема. И как от неё избавиться, есть ли конкретный рецепт? В ХР, при печати из Корела, так принтер может по несколько раз остановиться, пока лист напечатает, а в 98-ой такого нету... Но заковыка в чём, - почему принтер не начинает печать (даже небольшое задание), а после выкл-вкл процесс идёт?.. Может прога SSC какой сбой даёт или ещё что.
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #12 Отправлено 04 сентября 2004 - 00:33
| Сообщение #13 Отправлено 04 сентября 2004 - 17:15
Egud (Sep 4 2004, 12:32 AM) писал:
Если при интенсивной печати начинает полосить, значит недостаточная пропускная способность(узкий шлейф, заломан шлейф, мало воздуха в банках донора)
