Добрый день!
Начал разбираться, почему полосит чёрный и попадает чёрный в циан. Обнаружил, что при снятом капилляре с чёрного капсюля чернила в течении пары минут уходят и вытекают из-под капсюля. Установка другого капсюля не устранила проблему, что подтвердило, что течёт голова. Надел на штуцер трубку от капельницы, стал легонько (распарковав и поставив на середину голову) заливать со шприца чернила и обнаружил, что они выступают точечно между колечками и пускают пузыри. По-видимому, так не должно быть???? Вопрос глубокоуважаемой публике, кто сталкивался с таким явлением что можно предпринять??? Спасибо за внимание!
_--/ \--_ <- вот отсюда пузырится на чёрном
___-- --____ <- а отсюда на циане
Разгерметизация головы R300 возле штуцера чем и как заклеить течь?
| Сообщение #2 Отправлено 07 апреля 2008 - 19:53
Не сталкивался.
Странная, вообще, ситуация.
Если все так, то, ИМХО, можно герметизировать, но вязким материалом, не клеем типа "секунда" или "слон" и т.п. Т.е. нужно избежать протекания клея в чернильные каналы.
| Сообщение #3 Отправлено 07 апреля 2008 - 19:56
Клей секунда или слон растворяется чернилами!!!!
Нечего тут клеить кирдык голове - заводской брак!
Даже если нагреть, ничего не выйдет, я пытался отломать не смог , а утебя течёт, чегото ты путаешь, головка не может там течь.
| Сообщение #4 Отправлено 07 апреля 2008 - 21:44
Проблема капитального склеивания ПГ в домашних условиях по данным форума еще решена.
Были две темы, человек экспериментировал.
Так что замена...
... или ПОИСК и самостоятельное экспериментирование.
Так что замена...
| Сообщение #5 Отправлено 08 апреля 2008 - 12:18
romanM (7th April 2008 - 08:56 PM) писал:
Episode (7th April 2008 - 08:53 PM) писал:
| Сообщение #6 Отправлено 08 апреля 2008 - 14:53
Уточнение понятно: дело не только в возможности затекания куда не надо очень жидкого клея на основе цианокрилата, но и в растворении.
Не понятно, зачем вокруг конуса штуцера сделан постамент в виде колец! Ведь усложняют же производство!!! Но течёт однозначно между ними, т.к. если чуть подтянуть на себя поршень, видно, как тут-же чернила всасываются в щель между кольцами. Голову никто не ломал - стояла и работала себе картриджная (безлабиринтная) СНПЧ jetline, проработал мало: ещё относительно сносно брал бумагу, а памперс до попадания принтера мне в руки был сброшен 2 раза из-за полосения чёрного (почти подряд - видимо начало сосать воздух, а пользователь знает: (полосит - значит чистить)...
Что думаете насчёт момента (типа резинового)? стОит замачивать его в флаконе с помоями или сразу думать о чём-то другом?
| Сообщение #7 Отправлено 08 апреля 2008 - 15:37
doorsfan (8th April 2008 - 03:53 PM) писал:
Технология.
Это детали, которые позволяют разместить под штуцером фильтрующий элемент.
Когда-то клеил "моментом" доноры. Клей окрасился во всевозможные цвета, но течи небыло.
Трудно что-либо рекомендовать не имея опыта. Извините.
| Сообщение #8 Отправлено 08 апреля 2008 - 20:04
Брат мой или коллега бери паяльник, 25 Вт, заточи жало до 1 мм в диаметре на 1 см длины и аккуратненько по контуру кольца надавливанием прогрей по всему диаметру глубоко не внедряйся, делай посуху предварительно высуши феном
Я не встречал клея , который не растворяется чернилами и держит под нагрузкой, только силиконовые, типа которых клеит сам Эпсон, но силикон не будет держать в этом месте.
| Сообщение #9 Отправлено 09 апреля 2008 - 11:39
Тоже вариант.
Главное - не перестараться и не пропалить дыромаху в другом месте.
| Сообщение #10 Отправлено 14 апреля 2008 - 11:38
Отчёт о проделанной работе. Нанёс умеренно тонкий слой клея Момент 1 (Ленинградская обл., г. Тосно) на стальную пластинку (выломанную заглушку ящика ПК). высушил за пару часов, засунул в банку с помоями. неделю мокнет. смываю холодной водой - металл кое-где подкрасился, клей чистый (бледно жёлтый), на ощуп не размягчился. 4 дня назад нанёс на кольца слой клея, за сутки просушил, надел капсюль СНПЧ. Печатает, как новый! Спасибо всем за поддержку!
| Сообщение #12 Отправлено 14 апреля 2008 - 14:46
Интересно, отчего же там течь появилясь? Думается, от снятия капсул не вертикально и покручивая, а с излишним наклоном из стороны в сторону. Больше, вроде как, не отчего. Я капсулы снимаю плоскогубчиками загнутыми или большим пинцетом (что под руку первое попадется). Сдергивается "на ура". Гораздо легче подобраться, чем пальцами.
| Сообщение #13 Отправлено 14 апреля 2008 - 15:08
serkun (14th April 2008 - 02:46 PM) писал:
Чёрный полосить (подсасывать воздух) начал ещё с картриджной системой с INKMATE бутылочками. Прочистками за месяц заблокировали памперс (2 подряд сброса через пару лет с начала эксплуатации). Перевод мною на капсюли с офис донорами (с проводкой шлейфа понизу и выведением через пропил сбоку) не дал результата, но помог обнаружить течь при отключении капилляра.
| Сообщение #14 Отправлено 14 апреля 2008 - 18:39
Значит, наверное, при установке картриджной системы повредилось. Может, картриджи как то хреново сделаны были (например, несоостно). Не обратили внимание, как они ставились-снимались? Просто так ведь ничего на свете не бывает. Заводской брак? Да на двух цветах? Что-то не верится. Деталь простая, технология у них соблюдается. С родными картриджами ведь все нормально было? Ну, Вам теперь все равно. Поздравляю с успехом! А всем нам - на заметку: иголки - нежная вещь.
| Сообщение #15 Отправлено 14 апреля 2008 - 21:36
Поддерживаю, само не поломается, но всё равно мооооолодец!
| Сообщение #16 Отправлено 15 апреля 2008 - 09:47
Поломать всё можно...было бы желание..
| Сообщение #17 Отправлено 09 января 2009 - 16:26
Знаю, что с МОИМ принтером не в тему, но проблемы похожие..
Проблема: в R270 отломал иглу с основанием.
Предполагаемое решение: поставить все на место и залить вокруг(обильно) термосиликоном(знаете, такие стержни силиконовые, 1см гдето в диаметре в пистолет электрический всавляются). Как думаете, получится? Держать то по идее будет, а вот как с гермитизацией..
| Сообщение #18 Отправлено 09 января 2009 - 16:38
Не будет...ни держать, ни герметизации.
| Сообщение #19 Отправлено 09 января 2009 - 16:59
Смерть принтера отодвинули на некоторое время.
Было! Лопалось, клеили!
Не надейтесь! Готовьте новый принтер!
| Сообщение #20 Отправлено 09 января 2009 - 17:04
Когда работал на авиационном заводе, после ремонта платы и замены радиоэлементов заливали место ремонта, а то и всю плату виксилом.
Прилипает ко всему. Таковы требования военной техники: от -60 до +60 со 100% влажностью.
На гражданке сей материал не встречал, но есть аналог - при ремонте чайников (не китайских, там прокладка силиконовая) спираль сажается на белый вязкий герметик.
Им можно герметизировать.
Но пластину дюз не приклеите.
Две причины: не возможно совместить пластину к голове и тонкий слой не нанести.
Пробовал сам, забудьте...
i1 PRO
i1 PRO
