ПГ R200 на голову с R220 Можно ли заменить голову
| Сообщение #2 Отправлено 20 мая 2008 - 19:55
Можно!
Неск. месяцев назад была осуществлена обратная процедура: со старого R200 ПГ была установлена на R220.
Работает нормально. Есть небольшое кривоструение, которое было и ранее.
| Сообщение #3 Отправлено 20 мая 2008 - 20:51
сам менял туда и обратно и всё работало, только сервисники говорили , что голову прописывать в материнку надо , но я не стал заморачиваться, работает и порядок
| Сообщение #4 Отправлено 20 мая 2008 - 20:54
Сервисники очень умные люди. Очевидно, они умнее тех, кто печатает. :)
| Сообщение #5 Отправлено 20 мая 2008 - 20:58
очевидно это связано типа с тем как транзисторам комплементарную пару подбирать надо, но только здесь вопрос в цветопередаче, но я лично не верю
| Сообщение #6 Отправлено 25 сентября 2008 - 13:06
Подскажите кто знает!!!!!!!! Прислали новую голову на Epson R290 заменил теперь он печатает только на качестве "Текст" и даже проверку дюз не печатает пишет "Замятие бумаги". В чем может быть проблема догадываюсь, что надо с что то перепрошить:)
| Сообщение #7 Отправлено 25 сентября 2008 - 13:21
Вот что написано по поводу HEAD ID в хелпе сервисной программы от RX590.
[Explanation]
This function is to input the head ID that is mentioned on the print head surface after you replacing the print head with new one. If no data or incorrect(*1) data has been set, printing quality may declines.
(*1):
It does not mean all of mistyped head IDs do not saved by the check sum function on the adjustment program. If incorrect IS has been set, you may see that the print quality under specific mode(s) declines.
[Conditions]
- After you replacing the print head with new one.
- After you replacing the main board with new one.
Если в двух словах - в номере ПГ зашита информация о ее параметрах.
По поводу замятия бумаги.
1. Правильно ли все собрано?
2. При перемещении каретки задевает ли за что либо?
3. Не повреждены ли датчики бумаги на каретке?
4. После установки ПГ все ли шлейфы соединены?
[Explanation]
(*1):
[Conditions]
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #8 Отправлено 13 октября 2008 - 15:26
По поводу цепляет за что или нет, то однознчно - НЕТ, т.к. На качестве "текст" печатает без проблем, и это же касается подсоединены все шлейфы или нет. Все же я склоняюсь к тому что в новой головке прошита какая-то информация которая мешает корректной работе апарата:(
