Попадание чернил из одной капсулы в другую.
| Сообщение #1 Отправлено 19 ноября 2010 - 13:00
Принтер R270, чернила Интек10, СНПЧ-Суперпринт. Заполосил желтый, тест показал приблизительно половину дюз желтого, прочистки, бутерброды ничего не дали-дюз стало на желтом только меньше. Чернила слил-залил промывку в емкости - дистилят+20% 10-процентного растрора амика-и многократные промывки. Но вскоре заметил, что в в капсуле черного цвета присутствует снизу желтый. Как это обьяснить? Лечится ли?
| Сообщение #2 Отправлено 19 ноября 2010 - 13:08
Если есть все дюзы и не косят, промываете ПГ от того что в ней при помощи шприцев. Заливаете чернила, и делаете правильную балансировку. Если продолжиться смешивание возможно проблемы в ПГ.
| Сообщение #4 Отправлено 19 ноября 2010 - 13:51
Вынуть верхний фитинг из капсулы и в неё залить промывку.
| Сообщение #5 Отправлено 19 ноября 2010 - 15:51
В капиллярах-то воздух....
Покажите как установлены доноры относительно принтера.
| Сообщение #7 Отправлено 19 ноября 2010 - 16:07
indigo99 чтобы говорить об этом нужно еще много чего проверить, описано выше.
| Сообщение #8 Отправлено 19 ноября 2010 - 16:56
Episode (19th November 2010 - 02:51 PM) писал:
у меня во всей системе сейчас промывкка-я же чернила слил. То что осталось в донорах-дало немного цвета.
Nikolai67 (19th November 2010 - 04:51 PM) писал:
Показываю
Это не воздух, а промывка почти бесцветная.
| Сообщение #9 Отправлено 19 ноября 2010 - 18:04
Такого ещё не было. Оказывается, ТС хочет узнать прочему при промывке системы в капсуле для чёрного присутствует жёлтая промывка. Пипец.
b]vlb-1[/b], нахрена оно нам, твои промывки в капсулах разглядывать? Не пудри мозги...
| Сообщение #10 Отправлено 19 ноября 2010 - 18:24
Такое может быть, если в черном канале нет проходимости чернил. Помпа создает разрежение в ПГ во всех уветах, но если черные не поступают, то при прекращении отсоса в ПГ в черный цвет попадают чернила из капы из ближайшего цвета.
Либо нет герметичности между черным и желтым цветом внутри ПГ. Обычно такое легко достичь промывкой под давлением.
Что же делать? Лучшая диагностика - это установить оригинальные картриджи и посмотреть ситуацию с оригинальными картриджами. Если все ок - разбираться с проходимостью черного канала. (Может тупа пережата трубка. А может не тупо.)
| Сообщение #11 Отправлено 19 ноября 2010 - 18:38
При всём уважении к форуму: я не могу понять, как можно при давлении, близком к атмосферному, перегнать чернила из одного канала в другой.
Пути господни неисповедимы! Воистину! Как вы это делаете? Научите!
Может хватит читать "хворумы", дабы избежать повреждения хороших устройств?
| Сообщение #12 Отправлено 19 ноября 2010 - 21:15
Nikolai67 (19th November 2010 - 07:04 PM) писал:
На рисунке нормально видно цвет в каждой капсуле, хоть это и не чернила, а промывка. Если нахрен не нужно разглядывать-то нахрен не нужно и отвечать то что, не поможет в решении вопроса.
root (19th November 2010 - 07:24 PM) писал:
[quote name='root' date='19th November 2010 - 07:24 PM' post=185519]
Боюсь, что именно так и есть. Все началось именно с желтого цвета, а черный давал все дюзы. Дальше, после многочисленных промывок, каким-то образом желтый попал в капсулу черного.. Сейчас, снова после прочисток, я уже желтого в этой капсуле не вижу. Сейчас попробую добавить к промывке чернил, что б было нормально видно, и сделать тесты. Но по донорам вижу, что желтый уменьшается меньше остальных..
| Сообщение #13 Отправлено 19 ноября 2010 - 21:22
Сомнения у меня...что в ПГ проблема...ежели только не воздействовали на неё (ПГ)...
И в чёрном это не жёлтые чернила...чёрный такой...ежели разбавлять...с желтизной он.
| Сообщение #14 Отправлено 19 ноября 2010 - 21:38
В посте №8 есть фото. Уберите скамейку из-под доноров для начала.
| Сообщение #15 Отправлено 19 ноября 2010 - 22:46
а может просто ПГ уже порвана? такое как раз и указывает на порыв между Ж и Ч. попробуйте медленно надавить шприцом в жёлтый, сняв капсулы с обоих цветов, если польётся в чёрный, то у ВАС будет новый принтер....
если забита сетка чёрного, то чернила снизу , через капу попадают в чёрный....
пока нет других вариантов.
| Сообщение #17 Отправлено 19 ноября 2010 - 22:59
vlb-1 каналы проверили? каналы головки, имеется в виду.
или возможно и через капу-т. е. без серьезных повреждений? --- проверять на воздухе, а не на капе
| Сообщение #18 Отправлено 19 ноября 2010 - 23:05
romanM (19th November 2010 - 11:46 PM) писал:
Заманчивая перспектива :)))
А если по делу- то если прольется в черный-то это возможно только при повреждении какой-то перегородки внутри головки? или возможно и через капу-т. е. без серьезных повреждений?
romanM (19th November 2010 - 11:59 PM) писал:
каналы проверили?
Не забиты ли трубки СНПЧ? Нет, тут все нормально.
| Сообщение #20 Отправлено 20 ноября 2010 - 16:49
Именно про это я и говорил.
Должен заметить свою давнюю ошибку: мне казалось, что давление в системе должно быть нулевым. Точнее, уравновешенным - уровень воздушного отсека в донорах Мариотта должен совпадать с уровнем дюз.
Реалии показывают, что если вязкость альтернативных чернил равна вязкости чернил оригинальных, то давление в системе должно быть чуть отрицательным. Т.е. уровень воздушного отсека должен быть ниже уровня дюз. Или, ....пъезонасосы должны ощущать некоторое ...голодание при работе.
Дело тонкое. Вязкость чернил должна быть строго нормирована. Оригиналы нормированы. Саморазлив - маловероятно.
