Попадание чернил из одной капсулы в другую.
| Сообщение #21
Отправлено 21 ноября 2010 - 09:01
vlb-1
ghost0961 (20th November 2010 - 05:14 PM) писал:
скорее всего имели в виду то, что доноры нужно отпустить на уровень с принтером
ЮХа (20th November 2010 - 05:49 PM) писал:
Т.е. уровень воздушного отсека должен быть ниже уровня дюз.
Вчера не было возможности этим заняться-сейчас проверю. Раньше доноры у меня и стояли на одном уровне-проблем не было с этим, но после возни с черным (постоянная прочистки, полошение) решил сделать балансировку, как здесь описано и выставил на "скамейку" :) Тогда проблема оказалась в чернилах, а доноры так и остались стоять "по науке" -пару месяцев уже, наверное. Спасибо за советы!
| Сообщение #22
Отправлено 21 ноября 2010 - 10:59
romanM
vlb-1 вы ПГ проверили на перетекание каналов?
| Сообщение #23
Отправлено 21 ноября 2010 - 12:07
vlb-1
romanM (21st November 2010 - 11:59 AM) писал:
Еще нет-меня последние сутки не было дома, сегодня утром явился-сейчас займусь. Если не помешают.
Вытянуть капсулы желтого и черного, вместо желтого-шприц и наблюдать появится ли капля с черного? При этом головку отвести от капы, что б исключить подсос через нее? Шприцем давление создавать или без поршня-самотеком? И еще-(не приходилось пока вынимать капсулы)-там шприц стает нормально или нужно его подрезать или через кусок трубки?
| Сообщение #24
Отправлено 21 ноября 2010 - 12:31
Nikolai67
чем бы дитя не тешилось ...
| Сообщение #25
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:24
ЮХа
vlb-1 (21st November 2010 - 10:01 AM) писал:
Мастера баллансировки счас опять будут слюной брызгать...
А дело-то простое. В десятом интеке проблема с чёрным. Он густ. Реальное решение - поднять донор с чёрным. Но не весь блок!
А вы, блин, повелись на развод...
Короче: оценивайте сравнительно вязкость купленой бодяги, разъединяйте блок доноров и балансируйте каждый канал отдельно!
| Сообщение #26
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:08
Nikolai67
вопрос-то не в чернилах, о том как работает аппарат на чернилах ТС молчит, значит нормально. Его интересует, почему промывка в капсуле другого цвета.
| Сообщение #27
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:40
ЮХа
Вы думаете, что если в капсуле черного канала есть иные чернила, то "аппарат" может работать нормально?
| Сообщение #28
Отправлено 21 ноября 2010 - 18:04
Nikolai67
Смотря при каких условиях они туда попали. Это разве не ответ.
vlb-1 (19th November 2010 - 04:56 PM) писал:
у меня во всей системе сейчас промывкка-я же чернила слил. То что осталось в донорах-дало немного цвета.
koka (19th November 2010 - 09:22 PM) писал:
чёрный такой...ежели разбавлять...с желтизной он.
| Сообщение #29
Отправлено 22 ноября 2010 - 10:48
indigo99
Если у вас из черной головки идет печать чистым желтым - порван герметик головки.
Когда происходит перетекание через капу - желты грязный.
Откладывайте по сто рублей с каждым постом в этой теме и у вас незавметно для худеющего семейного бюджета появится сумма на новый принтер :)
| Сообщение #30
Отправлено 22 ноября 2010 - 21:39
romanM
ЮХа (21st November 2010 - 04:24 PM) писал:
херня это , через 1-3 месяца ПГ забивается наглухо, хоть на принтер доноры ставь, печатать не будет, только обратный отсос поможет прочистить ПГ,
Доноры не трогать!!!
| Сообщение #31
Отправлено 22 ноября 2010 - 21:45
ЮХа
romanM (22nd November 2010 - 10:39 PM) писал:
Вполне вероятно. Я заменил весной "десятый чёрный" на "девятый" после того, как мой знакомый угробил 1410.
Жаль, что не все читают тему про "новые чернила" :)
| Сообщение #32
Отправлено 23 ноября 2010 - 11:44
vlb-1
indigo99 (22nd November 2010 - 10:48 AM) писал:
Похоже, что не порван, слава Богу. По совету (romanM- вы ПГ проверили на перетекание каналов?) снял капсулу с желтого и прогнал шприцем промывку-с черного ничего не поячвилось, а вытекло через дюзы, и при тестах желтого нет в тесте черного. Но проблема с желтым так и осталась-после простоя часов 10-12 дает процетов 50-60 дюз, потом после прочистки или печати желтым количество дюз резко уменьшается до нескольких штук. Бутерброды, прочистки промывкой ничего не дают, балансировка-тоже -ставил доноры выше, ниже, точно по правилам, как тут описано. Завоздушка головы-такой вот диагноз, думаю. Подсоса в СНПЧ не вижу-просматриваю весь шлейф-ни одного пузырька. Подсос через капсулу-тоже вряд ли-снимал ее и в воде созавал давление шрицем-не вижу протески воздуха. Скорее всего, в голове накопился воздух, растворенный в чернилах и как теперь его оттуда убрать..
| Сообщение #33
Отправлено 23 ноября 2010 - 15:28
ЮХа
Прокипятить!
| Сообщение #34
Отправлено 23 ноября 2010 - 16:21
vlb-1
Можно только ПГ или весь принтер сразу?
| Сообщение #35
Отправлено 23 ноября 2010 - 19:06
indigo99
| Сообщение #36
Отправлено 23 ноября 2010 - 20:17
romanM
indigo99 (23rd November 2010 - 07:06 PM) писал:
а по жопе?
vlb-1 вы статью про чистку ПГ читали? там есть обратный отсос, вот ИМ и прочистить ПГ в жёлтом, а потом, после чистки просто налить вместо жёлтого другой цвет залить , заведомо рабочий
| Сообщение #37
Отправлено 23 ноября 2010 - 20:32
vlb-1
romanM (23rd November 2010 - 08:17 PM) писал:
Читал. Но если обратным делать-то через дюзы втяну еще больше воздуха. А что б этого не случилось-нужно снимать ПГ и ставить в промывку- я этот процесс себе так представляю. А это для меня довольно рискованная затея-вполне могу запороть при снятии-промывке-установке-т.к. опыта таких работ нет. Буду это делать у когда все остальное не поможет. Сейчас его не трогаю-утро покажет. Сегодня уже полегче было-с утра процентов 80 дюз, а после прочисток уменьшилось до 50 где-то-раньше было намного хуже. Так что надеюсь, что выйдет :) И спасибо за советы! Кстати, чернила тут не при чем- залита промывка, слегка подкрашенная, что видно было тесты.
| Сообщение #38
Отправлено 23 ноября 2010 - 20:51
romanM
vlb-1 (23rd November 2010 - 08:32 PM) писал:
Читал. Но если обратным делать-то через дюзы втяну еще больше воздуха. А что б этого не случилось-нужно снимать ПГ и ставить в промывку.
тянуть только на воздухе!!!! если тянуть промывку, то 50% ПГ конец!!!! что вас так воздух пугает? он там есть а выходить через 1 час простоя, а если не печатает, то это не воздух, а плохие чернила или неправильная СНПЧ(10%)
точно чернила!
| Сообщение #39
Отправлено 23 ноября 2010 - 21:05
vlb-1
romanM
Когда я воевал с черной 10-й-симптомы были практически те же-тогда имеено чернила были виноваты. Но сейчас-то залита промывка-чернил в системе нет уже-вымылись. Если точнее-90% промывки и где-то 10-чернил-для цвета. Можно, конечно, для большей уверенности поменять местами капсулы и посмотреть, что получится, но сейчас не буду-решил до утра не трогать.
| Сообщение #40
Отправлено 23 ноября 2010 - 21:06
romanM
vlb-1 (23rd November 2010 - 09:05 PM) писал:
поменять местами-это правильно, и ждать незачем!
