Всем привет!
Принтер IP7240, не видит черный картридж PGBK, есть 3! картриджа, и ни одного не видит. Причина - погнуты контакты под черным картриджем.
Вопрос, а как собственно можно заменить эти контакты (на черный картридж)? Может кто разбирал, а то я покрутил посмотрел... и что то ничего не приходит на ум.
Читал :
"Чтобы снять планку, ее надо подвинуть к себе и вниз."
Но ... так и не понял что к чему....
Опишите пожалуйста более подробно, если можно фото со стрелками... Боюсь сломать.
ip7200 погнули контакты планка картриджей Разборка принтера, как достать планку с контактами
| Сообщение #2 Отправлено 17 ноября 2018 - 13:26
_kentavr_
Лучше Вы сначала с фотографией покажите, где и что погнуто, а потом ждите советов. На ютубе разборка этого принтера должна быть и не одна.
| Сообщение #4 Отправлено 21 ноября 2018 - 18:43
Прокапайте контакты ММ, похоже на засохшие чернила.
Сделайте фото снизу каретки.
| Сообщение #5 Отправлено 21 ноября 2018 - 19:01
_kentavr_
То что Вы называете планкой, это часть печатной головки. По фото плохо видно, но предположу, что центральный контакт запал, и уже не выступает над плоскостью, как остальные 4 контакта PGBK. Может, его можно просто вытащить пинцетом (предварительно, конечно, вынув головку из принтера). Если он потерял пружинные свойства,но контакт с головкой не потерял, то нужно что-то придумывать, чтобы востановить"пружинность". Может, стоит поискать знакомого, кто может это сделать?
| Сообщение #6 Отправлено 22 ноября 2018 - 17:11
Да один контакт запал, и еще 2 шт. подозрительные, фоткал с мобильника и тяжело что то передать на фото. По поводу части ПГ.
Собственно ПГ я вытаскиваю, и вот эти контакты... они остаются в каретке. Может быть они вытаскиваются (по аналогии как у EPSON)?
| Сообщение #7 Отправлено 22 ноября 2018 - 18:50
Контакы вытаскивать пинцетом не нужно, хорошо промойте. Контакты должны ходить свободно и должны быть на разной высоте, по крайней мере один из них, так было задумано.
Для хорошего результата, нужно снять колодку с контактами и планку и промыть отдельно.
| Сообщение #8 Отправлено 22 ноября 2018 - 20:08
_kentavr_
Делайте больше фото своих действий. Еще не видел подобного. Если камера телефона плохо делает фото, может, попробовать видео?
Контакты не надо выдергивать со своих мест, а только попробовать "расходить".
kap1982
В моем мфу та же головка, что и в ip7240, но контакты на одном уровне. В ip7240 по-другому ( Уважаемый _kentavr_, подтвердите, так ли это)? Интересно, чем можно объяснить.?
kap1982
| Сообщение #9 Отправлено 22 ноября 2018 - 21:23
Если говорить о контактах чипов картриджей, а не котактах ПГ, то принцип, как я понимаю, в том, что сначала касается корпусной контакт, потом остальные - питание и данные.
| Сообщение #10 Отправлено 23 ноября 2018 - 18:39
kap1982
Ну хорошо, если Вы уверены, что в ip7240 контакты от каретки к чипам находятся на разной высоте (что может быть вполне логично - при установке картриджа сначала соединяется общий вывод, потом остальные), то почему в mg5640 эти контакты на одном уровне? Но если нет ответа - не беда, это будет еще один вопрос без ответа (а первый был - почему у ip7240 при той же печатной головке, что и в mg5640 заявлен минимальный размер капли в 1 пиколитр, а у второго - 2 пиколитра?).
| Сообщение #11 Отправлено 23 ноября 2018 - 19:21
Прогресс и кетайцы не стоят на месте )
Все заняты созданием новых видов неисправностей
| Сообщение #12 Отправлено 23 ноября 2018 - 23:01
Futureworld (23 ноября 2018 - 18:39) писал:
| Сообщение #13 Отправлено 24 ноября 2018 - 12:44
Barranno
А как это соответствует тому, что для циана и мадженты на головке есть по две полоски дюз? На одной полоске у меня дюзы по 5 пл, а на другой - по 2 пл? Или оба размера на одной полоске, а на второй по 1 пл, которые как раз и не используется?
| Сообщение #14 Отправлено 24 ноября 2018 - 17:36
Futureworld, я так и не понял как дюзы расположены на полосках, так что не знаю.
Например
в характеристиках ip7200 usa.canon.com/.../ip7220 указано количество сопел: цветных - 4096, чёрный пигмент - 1024, всего - 5120.
в характеристиках mg5600 usa.canon.com/.../mg5620/ указано количество сопел: цветных - 3,072, чёрный пигмент - 1024, всего - 4096, что вполне понятно, незачем указывать не использующиеся сопла.
в характеристиках mg6300 usa.canon.com/.../mg6320/ указано количество сопел: цветных - 5632, чёрный пигмент - 1024, всего - 6656.
в характеристиках ts5000 usa.canon.com/.../ts5020 указано количество сопел: цветных - 3,072, чёрный пигмент - 1024, всего - 4096
Как я понимаю:
ip7200, c печатающей головкой QY6-0082, если не ошибся, у которой шесть цветных полосок, в шаблоне проверки сопел печатает 8 цветных линий, C - 5пл., C - 2пл., C - 1пл., M - 5пл., M - 2пл., M - 1пл., Y - 5пл., BK - 5пл.
mg5600 c печатающей головкой QY6-0082, если не ошибся, у которой шесть цветных полосок, в шаблоне проверки сопел печатает 6 цветных линий, C - 5пл., C - 2пл., M - 5пл., M - 2пл., Y - 5пл., BK - 5пл.
mg6300 c печатающей головкой QY6-0083, у которой восемь цветных полосок, в шаблоне проверки сопел печатает 11 цветных линий, C - 5пл., C - 2пл., C - 1пл., M - 5пл., M - 2пл., M - 1пл., Y - 5пл., BK - 5пл., GY - 5пл., GY - 2пл., GY - 1пл.
ts5000, ts6000, ts6100, c печатающей головкой QY6-0089, у которой шесть цветных полосок, в шаблоне проверки сопел печатют 6 цветных линий, C - 5пл., C - 2пл., M - 5пл., M - 2пл., Y - 5пл., BK - 5пл.
А вот в ts8000, ts9000 интересно, печатающая головка QY6-0090, у которой восемь цветных полосок, в шаблоне проверки сопел печатают 11 цветных линий, C - 5пл., C - 2пл., C - 1пл., M - 5пл., M - 2пл., M - 1пл., Y - 5пл., BK - 5пл., BK - ? пл., GY - ?пл., GY - 1пл., в ts8100, ts8200, ts9100 вместо GY, будет PB.
Не знаю насколько правильные картинки печатающих головок, возможно мне попались не правильные картинки. Да и размеры капель сопоставил как я думаю.
Конечно понятно, что на каких-то полосках два размера сопел, но на каких не знаю. И почему-то у QY6-0089 шесть полосок, как у QY6-0082, хотя у 89 наверняка точно нет сопел размером 1 пл.
Например
Как я понимаю:
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
| Сообщение #15 Отправлено 24 ноября 2018 - 18:20
Barranno (24 ноября 2018 - 17:36) писал:
Тогда, наверное, на одной полоске 5 пл сопла, а на второй 2 пл (может, так же как в mg5640, отключены 1 пл, а физически все-таки они есть?). И наверное у других головок к ряду сопел 2 пл добавлены сопла 1 пл на ту же полоску, а 5 пл на другой ( чтобы немного выровнять расход чернил в каналах - один канал питает полоску с 5 пл, а другой полоску с 2пл+1пл).
И еще нельзя отвергать предположение, что обе полоски с дюзами одинаковые и содержат на одной стороне дюзы 5 пл, на другой 2пл и 1 пл, и удвоены ради увеличения скорости печати
| Сообщение #16 Отправлено 26 ноября 2018 - 10:49
Спс, пробовал расходить, но вот только стало хуже... один контакт запал и не пружинит совсем.Плюс еще 2 шт. ниже уровня.
Да совершенно верно , на одном уровне все контакты.
Собственно вот это хотелось бы и сделать, но опыта разборки такой модели у меня к сожалению нет... Вот поэтому и спросил , с какого боку подойти к этой колодке. К тому же, есть еще один "донор".
| Сообщение #18 Отправлено 30 ноября 2018 - 17:30
_kentavr_
Может уже проще целую тушку ip7240 с дохлой головой купить? На авито такой будет рублей 500.
| Сообщение #20 Отправлено 30 ноября 2018 - 19:54
Оставте в покое разборку каретки, вам нужно найти способ снять контактную плату и колодки. У Canon такие вещи держаться на защёлках.
