Canon S100 есть ли для него сервисные программы?
| Сообщение #1 Отправлено 26 июня 2007 - 10:14
Принес мне товарищ свой старенький Canon S100. Для своего времени была очень неплохая машинка - маленькая, легко перезаправляемая и неприхотливая к чернилам. Работала долго и безотказно но недавно случился с ней глюк. Симптомы - вообще не реагирует на отправляемые документы. Статус-монитор показывает что задание отправлено на печать но голова даже не шевелится :( Пробовали менять кабель USB на 100% рабочий от другого принтера, чистили контакты между ПГ и ответной частью. Возможности поставить для проверки другую головку нет. На корпусе принтера есть единственная кнопка, при нажатии на которую прогоняется лист, на двойное нажатие (должен печататься тест дюз)- не реагирует, длительное нажатие (должна запускаться прочистка дюз) - тоже. Собственно вопрос- есть ли в природе сервис-утилиты для этих Кэнонов на предмет обнуления памперса, сброса памяти и пр.? Поиск по ключевым словам на этом сайте и на "хоботе" результатов не дал.
| Сообщение #2 Отправлено 26 июня 2007 - 11:30
Tack (26.06.2007 - 11:14) писал:
... Собственно вопрос- есть ли в природе сервис-утилиты для этих Кэнонов на предмет обнуления памперса, сброса памяти и пр.? Поиск по ключевым словам на этом сайте и на "хоботе" результатов не дал.
нашел на www.servicemanuals.ru
CANON S100
Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса"
1. Откройте крышку, снимите картридж, закройте крышку, отключите кабель питания от сети.
2. Нажмите кнопку RESET и удерживая ее подключите принтер к сети, после чего отпустите кнопку.
3. Нажмите кнопку RESET еще раз на 2 секунды и снова отпустите.
4. Повторите пункт 3.
5. Отключите питание принтера.
6. Подключите питание снова, вставьте картридж.
вечером попробую, о результатах отпишусь
| Сообщение #3 Отправлено 26 июня 2007 - 20:17
Дык ...а чё там отписываться...всё работает..ежели по "букварю"..
| Сообщение #4 Отправлено 27 июня 2007 - 07:50
koka (26.06.2007 - 21:17) писал:
"Увы и ах..." К сожалению вышеописанные манипуляции не помогли :( Буду искать похожий принтер с рабочей головой дабы хоть узнать что виновато - ПГ или плата
| Сообщение #5 Отправлено 28 июня 2007 - 19:19
Tack (27.06.2007 - 08:50) писал:
Вчера расшевелил принтер... после обнуления памперса и шевеления всех контактов на плате принтер заработал... на пол часа :( Потом опять ушел в глухую оборону и выдает ошибку 5200 (типа ругается на цветной картридж). Причем теперь ПГ при включении принтера выезжает в позицию замены и остается там. Где то элементарно нет контакта между ПГ и платой но выловить эту траблу пока не выходит.
В принципе владелец девайса все равно хочет купить современный фотопринтер и на этот Кэнон махнул рукой, попросил совета какой принтер лучше взять... и я развел руками- ныне из Эпсонов можно порекомендовать только Р270 и то неизвестно как он будет работать с СНПЧ, Кэноны 4300-5300 просто незнакомы, НР ХХХХ - х.з. ...
Отметил одну вещь - чернила ОСР,которыми заправлен данный Кэнон обладают очень резким специфическим спиртовым запахом, довольно неприятным. Чернила WWM и Inc-Mate, с которыми имел дело до этого практически не пахнут
| Сообщение #6 Отправлено 30 июня 2007 - 09:24
<_< Уважаемый, надеюсь это не про твой принтер, но на Canon i350 Эта ошибка означает перегрев головы. Вот ищу голову... :-X, в смысле для принтера. Удачи !!! :drink:
| Сообщение #7 Отправлено 30 июня 2007 - 09:35
Совершенно верно-умирает...
