Такая проблема: после прочистки периодически (не всегда) пропадают дюзы в циане. После простоя или повторной прочистки могут появиться частично, могут все появиться, могут те, которые были пропасть, другие появиться. Думал - проблема в завоздушивании из за плохой IST -ой СНПЧ. Заменил на ней картриджи на рессетеровские капсулы. Проблема осталась.
Думал - может через манжету капсулы воздух подсасывается, - снял капсулу, поставил на ее место шприц и залил напрямую чернила. Не помогло. В чем же тогда еще проблема?
И еще заметил, что при прочистках иногда совсем немного чернил из шприца уходит, а иногда сразу миллилитра 1,5, а иногда вроде бы даже совсем не уходят.
Чернила OCP, если что и на соседнем Р50 работают на ура!
Помогите, пожалуйста, люди грамотные!
Epson 1410 Пропадают дюзы
| Сообщение #3 Отправлено 08 февраля 2013 - 06:11
С140 при простоях траблить начинает. Быстро испаряется.
Либо быстрее его испечатайте, либо разбавляйте РСЛ100 5% от общего объема чернил, либо берите С142.
| Сообщение #4 Отправлено 08 февраля 2013 - 15:54
Доноры - сосуды Мариотта. В ВО чернил нет. Все сбалансировано. Уровень чернил на 1-1,5 см ниже уровня дюз.
Не совсем правда понятно, какое это имеет значение, если таже проблема, когда и просто шприц на штуцер установлен.
Спасибо, Alex Fox. Только проблема не при простоях, а как раз во время печати. Печатал, печатал. Чипы обнулились, сделалась автоматическая прочистка и пошла печать полосатая... :(
А после простоя бывает что все само-собой налаживается, хотя тоже как повезет.
| Сообщение #5 Отправлено 08 февраля 2013 - 17:44
Когда, просто, шприц на штуцер установлен, каким образом добиваетесь стабилизации разряжения в дюзах?
В этом вопросе - ответ, на ваш вопрос: "какое это имеет значение".
| Сообщение #6 Отправлено 09 февраля 2013 - 04:31
Никак. 2 мл. чернил в шприце создают напротив избыточное давление. Но может я физику процесса не совсем понимаю. Если бы 2 грамм давления было бы достаточно для самопроизвольного вытекания, то образовывались бы кляксы. Но пропуски в дюзах откуда? Откуда берется воздух?
| Сообщение #7 Отправлено 09 февраля 2013 - 05:38
Опять поставил шприц на место циана. Первая прочистка - в шприце не убыло ни сколько. Вторая прочистка - убыло 1,5 мл. Третья прочистка - убыло 0,3 мл. />
После 3-й прочистки появились все дюзы
Так ОСР поэтому что ли придумали еще С142?
Даже не замечал раньше, что у них 2 разных циана
| Сообщение #8 Отправлено 09 февраля 2013 - 07:25
При избыточном давлении воздуха там быть не может. Это верно.
Там другой процесс происходит. Кстати, 90% принтеров умирают из за непонимания пользователя, точнее из за не верного лечения. Впрочем как и в жизни.
При избыточном давлении, на пластине дюз образуется капля, которая перекрывает плевки чернил.
| Сообщение #9 Отправлено 09 февраля 2013 - 08:49
Вот я и пытаюсь у профессиональных врачей разобраться с диагнозом, чтобы назначить правильное лечение, но пока безуспешно.
| Сообщение #10 Отправлено 09 февраля 2013 - 10:18
elan, странно, вы читать не хотите или понимать, Николай ужо все разжевал и диагноз поставил, а во втором посту даже рецепт на пилюли выдал, извините лечить вас мы не можем, вы должны сами захотеть. Без обид, читайте есче раз.
| Сообщение #11 Отправлено 09 февраля 2013 - 10:26
Anbel, я смотрю тут тяжёлый случай. ТС пишет, что: Все сбалансировано. и тут же пишет: (читать шестое сообщение)
Видимо он чего-то не понимает... Может быть вскоре это нам удастся выяснить. Подождём...
| Сообщение #12 Отправлено 09 февраля 2013 - 17:53
Не понимаю - это точно.
А как на счет прочисток? Почему совершенно разное количество жидкости при прочистках тратится?
Может где-то здесь решение проблемы.
| Сообщение #13 Отправлено 09 февраля 2013 - 18:03
Всё достаточно просто и работоспособно.
Есть некоторые необходимые условия. Например, вязкость чернил должна быть аналогичной вязкости чернил от производителя. Должен быть исключён подсос воздуха в соединениях СНПЧ. Часто подобным траблом грешат картриджные схемы.
Что касается "балансировки": не парьтесь! Схемы с простыми баночками прекрасно отрабатывают всю бодягу от верхнего уровня до уровня нижнего.
Конечно, никаких иных проблем (типа, пережатых трубок) быть не должно. А различный отбор из доноров при штатной прочистке говорит о трудности подачи.
1. Засорённые дюзы.
2. Повышенная вязкость.
3. ...где-то. что-то засралось кроме дюз.
1. Засорённые дюзы.
| Сообщение #14 Отправлено 09 февраля 2013 - 18:35
Поэтому и использую ОСР. Они все-таки лучшими считаются.
Поэтому и снял на картриджной СНПЧ картриджи и поставил капсулы. Надеялся что поможет. А когда не помогло - поставил на циан просто шприц с чернилами для проверки.
1. Засорённые дюзы.
Как же засоренные? Если при одной прочистке - одни дюзы, при второй - другие, при третьей могут и все появится...
Промывки?
Поставил на штуцер шприц с промывкой. Первая прочистка - в шприце не убыло ни сколько. Вторая прочистка - убыло 1,5 мл. Третья прочистка - убыло 0,3 мл.
Вот и я думаю. Но что? и где?
| Сообщение #15 Отправлено 09 февраля 2013 - 18:53
Фиг его знает. У меня у самого бывают проблемы. Издаля их не решить. Однозначное решение: новый принтер и никаких "снпч"!
| Сообщение #17 Отправлено 09 февраля 2013 - 21:26
Ну хорошо. Допустим образуется капля, которая мешает дюзам печатать.
В таком случае почему на других цветах никакие капли не образуются?
Откуда она вообще берется, если в системе разряжение, т.к. уровень чернил в донорах ниже уровня ПГ?
И еще: если образуется капля, то должно быть так: чем дольше печатаешь, тем больше она образуется. После прочистки пропадает и снова начинает постепенно образовываться. У меня же напротив - при печати - проблем нет, все дюзы на месте, пока не настанет время прочистки.
| Сообщение #18 Отправлено 09 февраля 2013 - 23:37
Вот это так да...
Кто говорил, что шприц одет на чернилозаборную иглу? Или всё сбалансировано... А может не правильно сбалансировано? Я уже запутался... Может кто другой подскажет, что там у вас не так?
| Сообщение #19 Отправлено 10 февраля 2013 - 15:41
Ну, - шприц-то я надел для эксперимента, как раз потому что пропадали дюзы, чтобы просто посмотреть как поведет себя принтер в этом случае.
Надел шприц, залил туда чернила, сделал пару прочисток. Ситуация с дюзами не изменилась.
Залил в шприц промывку, сделал 3 прочистки. Появились все дюзы. В это же время с удивлением обнаружил, что количество промывки при прочистках тратится совершенно разное.
Поставил снова капсулу. Сделал 2 прочистки - все дюзы.
Больше пока эксперементировать не хочется. Подожду пока наступит очередное обнуление и автопрочистка.
Пока же больше склоняюсь к варианту Alex Fox, что проблема с чернилами.
Но почему тратится разное количество промывки при прочистках - остается для меня загадкой.
| Сообщение #20 Отправлено 10 февраля 2013 - 15:50
если чистим штатно, 3я прочистка как правило усиленная, со шприцем нормально не запечатает, вспомним много тем про ПЗК. Нед разряжение в системе, это вам не НР так работать не будет
