Epson 1410 ПГ трется о бумагу.
| Сообщение #1 Отправлено 22 февраля 2013 - 14:06
Доброго времени суток. Проблема такого характера. Epson 1410 в эксплуатации 1 год. Печатал на нем не так часто,но если печатал то сразу по много.До сих пор ним каких хлопот с ним не было. Вчера на ровном месте проблема появилась.Во время печать фотографий головка проседает так низко что начинает шоркать по бумаге, рвать ее.Если печатать текст в режиме "простая бумага" , то все печатает нормально.Если кто сталкивался с этим подскажите что делать.
| Сообщение #2 Отправлено 22 февраля 2013 - 20:21
печатать только в режиме "Простая бумага"
А если серьезно, то после чего это началось?
| Сообщение #3 Отправлено 23 февраля 2013 - 07:22
Мне не до шуток, все началось без всяких предупреждений со стороны принтера.
| Сообщение #4 Отправлено 23 февраля 2013 - 07:55
Прикладываю фото, ПГ со стороны пластины дюз, тремя винтиками крепится защитный кожух. при печати могло произойти замятие листа, ПГ с треском и хрустом проехалась по замятому листу и деформировала этот кожух. Теперь края этого кожуха цепляют за поверхность листа
| Сообщение #6 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:07
Вот метки по которым регулируется высота ПГ на печатающей поверхностью (показано зелеными стрелочками. Читайте сервис мануал, Просто так ПГ ниже своего обычного положения встать не могла, почему такое могло произойти - не знаю
Не торопитесь, посмотрим какие версии выдвинут другие участники форума, если умеете снимать, то посмотрите, от шлейфов ПГ отсоединять не нужно, приподняли посмотрели, опустили закрутили
Чем лечить? Снять ПГ ?
| Сообщение #7 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:23
Версию с регулировкой поднятия головки я уже проверял.Мануал изучал.Даже пытался поднять по максимуму ПГ, но это не помогло.Сейчас вернул все на заводские настройки.
| Сообщение #8 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:34
Версия в посте №4 случается не так уж и редко, бывали случаи, когда при замене картриджа, ПГ после этого на всем ходу врезалась в лоток для печати CD. Попробуйте послать лист на печать и в тот момент когда он начнет печатать, выдернуть вилку из сети, потом руками осторожно поводить ПГ туду-сюды. Можно услышать, почувствовать как ПГ цепляется за поверхность листа. Потом включаем в сеть, принтер выплюнет бумагу
| Сообщение #9 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:41
И это я уже делал. По моим наблюдениям ПГ имеет 3 положения высоты. 1. самая высокая точка- при открывании лотка для печати CD/ 2. Среднее положений - при печати в режиме"простая бумага" 3. Самая низкая точка, режим фотопечати. Вот именно в этом режиме ПГ шоркает по бумаге.
| Сообщение #10 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:43
может и механика неправильно отрабатывает положение высоты ПГ
| Сообщение #11 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:52
| Сообщение #12 Отправлено 23 февраля 2013 - 08:55
Меня смущает то, что когда я настроил ограничитель опускания ПГ на максимум, шорканье не прекратилось.
Метки изначально были в порядке, это я проверял.
| Сообщение #13 Отправлено 23 февраля 2013 - 11:11
Только пассатижами можно деформировать. :)
| Сообщение #14 Отправлено 23 февраля 2013 - 20:51
Вот и решение проблемы, если бы не диагноз профи, так бы и гадали на кофейной гуще
| Сообщение #16 Отправлено 25 февраля 2013 - 11:24
ну понятное дело-сама по себе не могла так согнуться...видимо причина была.
| Сообщение #17 Отправлено 25 февраля 2013 - 11:55
Следуя логике дедушки ЮХЕ кто то ночью с пассатижами пробрался и сделал эту маленькую гадость. Я вам практически сразу этот диагноз поставил, А происходит это потому, что края бумаги не ровные, с каждым новым листом при печати, в щель набивается немного бумаги, потом хороший зацеп и край изогнут. Потом винтики на герметик не забудьте прикрутить и закручивайте очень осторожно, там настолько нежная резьба, как будто ее там вообще нет
| Сообщение #18 Отправлено 25 февраля 2013 - 12:51
Исходя из жёсткости листа бумаги, сравнивая её с жёсткостью обейчатки и прикидывая силу, которую обеспечивает маломощный двигатель передвижения каретки, не могу ни каким образом предположить, что это произошло из-за замятия бумаги. Чаще или проскальзывание ремня, или просто "общий ерор"
Но если в момент движения каретки под неё попало что-то "стальное", то масса движущегося тела, помноженная на скорость, могла отогнуть край.
Никто правды не скажет, а спорить от том, что это мог сделать загнутый лист бумаги не хочется.
| Сообщение #19 Отправлено 25 февраля 2013 - 12:53
Возникла новая проблема,теперь не распознает картриджи даже родные. Горит красная лампа на средней кнопке. Шлейфы проверил,перепроверил не помогает. Что может быть?
| Сообщение #20 Отправлено 25 февраля 2013 - 13:23
