Всем здравствуйте!
Прошу помощи в решении такой проблемы...
При вставленном лотке (правда, лоток для печати не на дисках, а на картах) стал требовать заменить картридж. То один, то сразу два или три. Требование может возникать как до начала печати, так и после первой. Причём, контроль чернил может показывать как пустой картридж, так и полный, но "крестик" все равно на нем горит.
Вытаскиваю лоток, закрываю крышку, кнопкой вывожу каретку на замену картриджей, жму кнопку, как обычно, но... Каретка пару раз съездит туда-сюда, а кнопка с каплей так и продолжает гореть.
Помогает выключение принтера, не из розетки. Причём, если включить сразу, кнопка с каплей горит. Если через более продолжительное время, начинается прокачка чернил, ну и принтер готов к работе. На бумаге печатает - все отлично, а как только вставляю лоток - все по новой!
Добавлю, что чип на картриджах заменил на новый. Проблема осталась точь в точь...
1410 - Требует замены картриджей При вставленном лотке CD
| Сообщение #2 Отправлено 13 января 2022 - 19:59
UPD: В общем, сейчас начал просить замену и после печати одного листа БУМАГИ! Хотя картридж "показывает" полный!..
И еще, не знаю, связано ли это как-то с моей проблемой... После включения, внутри принтера что-то свистит - когда как - минуту-две, потом щелчок, свист прекращается.
Так вот и здесь - закрыл окно с предупреждением о замене (отменил печать) - возник этот свист, потом щелчок и, что самое интересное - кнопка-то с каплей не горит! Т.е. принтер стал готов к печати, ну и соответственно, нормально отпечатал второй лист, без всякой "замены" картриджа!
| Сообщение #3 Отправлено 16 января 2022 - 12:32
Короче, два дня печатал нормально! Ну как печатал... прогонял по три листа 10х15... Лоток для СD вставлять все-таки опасался.
Сегодня - один листок начал печатать, примерно на половине печати остановился и опять запросил замену одного. Причем появился опять этот писк (свист)! И что интересно!..
На окне печати нажимаю "Стоп", "ОК" - принтер недолго производит какие-то манипуляции и просит замену другого, показывая, что предыдущий в норме! И так, по одному три картриджа. Сейчас остановился на черном.
Но пока я этот текст набирал, свист пропал, смотрю - картриджи "полные". Запустил печать. Опять показывает замену желтого. Свист. Жму "Стоп", "ОК". Манипуляции. Картриджи "полные". Принтер готов к печати - на панели исправно горит только зеленый. Пробую запустить печать - не запускается - опять замену желтого просит!
Вот такой вот бред...
| Сообщение #4 Отправлено 16 января 2022 - 14:46
В общем, "доигрался"! Выключил из розетки, каретку выдвинул, вытащил картриджи, тупо осмотрел планку чипа - все норм, вроде... стоит...
Вставил все обратно, включил принтер - на всех картриджах кресты! Просит замену. Обнуление кнопкой не помогает - каретка съездит туда-сюда пару раз и все, так и продолжает гореть "красная" капля.
| Сообщение #5 Отправлено 16 января 2022 - 15:19
Притвет! Смотришь откуда у тя руки росткт и к делу... планку вынуть еще раз аккуратно протереть, скачать принт хелп проверить памперс (если переполнен сбросить в 0) 7 баксов есть? заплатишь за код если нет аджустмент программ в помощь ток тоже аккуратно прога может убить аппарат если нажимать все подряд.....
Конечно лучше бы знать принцип работы струйной техники....
| Сообщение #6 Отправлено 16 января 2022 - 18:01
PrintHelp показывает - "Закончились чернила или картриджи не распознаны". Памперс - не переполнен (только почему-то на памперс - 2 счетчика, один выдает - 42,39%, другой - 15,71%)
Ну и спасибо, конечно, попробую с планкой поманипулировать...
| Сообщение #7 Отправлено 17 января 2022 - 07:30
занимаюсь ремонтом больше 10 лет разное было и такое тоже первые швги ты зделал молоток из личного скудного опита скажу у принтера есть память где заложены коды ошибок которые могут касатся электроники но на физ поломки он ругатся не может смотри короче в сторону парковки может там бяки много уже.....
| Сообщение #8 Отправлено 17 января 2022 - 17:33
Свист если еле слишен єто напруга на ПГ пошла больше там свистеть нечему........
| Сообщение #9 Отправлено 17 января 2022 - 19:34
Спасибо всем за мысли! Буду пробовать еще...
А вот если "напруга на ПГ пошла" - это чем чревато?
| Сообщение #10 Отправлено 18 января 2022 - 07:08
ничем это не чревато это эго работа... норм короче. А вот парковку все таки глянь перемой смаж чтоб не клинило нигде экспозиционную ленту глянь протри и энкодерный круг слева.
протирать ленту икруг лучше мускулом без фанатизма не мой полоски на ленте их почти не видно но поним ориентируется пг....
| Сообщение #11 Отправлено 20 января 2022 - 17:40
Да вроде не клинит ничего...
Тут вот какое дело. Понадеялся, что может дело все-таки в планке чипов. Ладно... Приобрел ПЗК, думал проверить ими. Заправил промывочной.
Симптомы практически те же! Ни один картридж не определился. И так же - запускаю "замену" картриджей, каретка выезжает - показывает, какие нужно заменить, потом исправно встает на замену, ну и все - потом съездит пру раз туда-сюда и конец! Загорается средняя с каплей и больше ничего!..
А вот еще вопрос - может ли неопределение ПЗК быть из-за того, что Контроль чернил показывает 0811-0816, а ПЗК - 0821-0826?
| Сообщение #12 Отправлено 20 января 2022 - 18:09
Смотри предохранитель на форматере проверь тестером, если на новой планке не распознаются знать пред по ходу вышел из строя....часто такое бывает.
| Сообщение #13 Отправлено 20 января 2022 - 18:19
Благодарю! Вот тоже где-то ведь читал про предохранитель (и симптомы схожи)!
Эх, вся беда-то в том, что самостоятельно я до него ни добраться, ни определить, ни тем более заменить не в состоянии.
А в городке нашем всего один сервис по принтерам, да и то, как я давно понял, весь ремонт там сводится к навязыванию новой СНПЧ с их же чернилами и промывке ПГ...
| Сообщение #14 Отправлено 20 января 2022 - 18:45
Согласен до форматера добраться там не легко, но все же если решишься фоткай все подключения чтоб потом не перепутать.....удачи тебе!
| Сообщение #15 Отправлено 20 января 2022 - 18:55
Спасибо за напутствие!
Нашел видео. Делать нечего, походу... Надо пробовать.
| Сообщение #16 Отправлено 22 января 2022 - 12:10
В общем, снял я эту плату... Предохранитель там, насколько я понял - один, и на прозвон он исправный.
Собрал все обратно - симптомы те же!!!
Что интересно - при первом запуске показал пустые картриджи (в Контроле чернил), вывел на замену, зажал обнулятор, показывать стал полные, но на всех кресты!
