Форум по СНПЧ: конструкция СНЧП для Epson Tx800 - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 02 июля 2009 - 17:31   ValeraP
Получил СНЧП для EPSON TX800, похоже она разрабатывалась для модели TX700 и не совсем корректно устанавливается для TX800, т.к. не удаётся установить "Упор" (клипса с клеем) (фото 10 в инструкции к данному СНЧП) для обеспечения дистанцирования крышки сканера, который предотвращает передавливание капиллярного шлейфа, этот упор негде установить, т.к. конструкция TX800 отличается от конструкции TX700 и в итоге шлейф передавливается тяжёлой крышкой сканера (возле места где должны быть картриджи). Что вы можете порекомендовать ?
|    Сообщение #2 Отправлено 02 июля 2009 - 20:02   Episode
Чья СНПЧ?
|    Сообщение #3 Отправлено 03 июля 2009 - 21:10   ValeraP
СНЧП от resetters (ООО "Суперпринтер"). Подтвердите пожалуйста пригодность данного СНЧП для МФУ Espon TX800, может и не стоит его продавать, пока есть такие проблемы ! Я попробывал меджу крышкой сканера вставить дополнительный предмет для увеличения расстояния, чтоб шлейф не пережимало, но принтер выдаёт ошибку после отправки задания на печать о том что произошол залом бумаги и выдаёт ошибку с просьбой выключить принтер.
Еще вот щас заметил что капсула с лайт синим полностью наполнилась чернилами, в отличии от остальных капсул, у которых чернила на половину заполнены, а так же чернила начали из шлейфа оттекать обратно в ёмкость ПРО и только в этом цвете, т.е. получается капсула заполнена на 100%, а отток чернил произошол и отсановился, т.е. щас шлейф наполовину с чернилами, предполагаю это из за перелома флейфа крышкой сканера, но почему то не понятно, почему остальные цвета в порядке, может это временно и их ждёт та же участь :unsure: .
В общем одни растройства для меня, сначала пришлось в новом СНЧП герметизировать герметиком Г-образные штуцера на ёмкостях ПРО (+5$ к стоимости СНЧП), т.к. был подсос воздуха сначала у одного цвета, затем еще у двух, т.е. у нового СНЧП были три ёмкости бракованые, другими словами это не назвать. Теперь пережим шлейфа :unsure:
|    Сообщение #4 Отправлено 04 июля 2009 - 12:38   Episode
Просмотр сообщенияValeraP (3rd July 2009 - 10:10 PM) писал:
Значит - переезжаем в раздел технической поддержки.
После выходных, надеюсь, Вам дадут все нужные разъяснения.
|    Сообщение #5 Отправлено 06 июля 2009 - 18:22   ValeraP
Сможет кто нибудь дать ответ ?
|    Сообщение #6 Отправлено 20 июля 2009 - 08:20   ValeraP
Продолжается проблема с лайт синим, в шлейфе образовывается воздух отрезком ~10см (100% заполнен воздух без чернил), прикладываю фотографию что было более ясно. Капсула полностью наполнилась чернилами, от капсулы щлейф наполнен на ~3-5см чернилами на 100% без пузырьков (розовая стрелка на фото), затем идёт прослойка воздуха, вообще без чернил на ~10см, затем опять идут чернила на 100% без пузырьков (зеленая стрелка на фото). Неоднократно пытался вручную, шприцом убрать воздух: подключил шприц к капсуле потянул на себя чернила, прослойку воздуха убрал, но к моему удивлению воздух опять появляется: после простоя принтера или при его печати (причём на моих глазах образовывалась прослойка воздуха в шлейфе). Попробывал загермитизировать г-образный переходник капсулы герметиком, это к сожалению не помогло, воздух снова образовывается. Из за чего такое может происходить ? Может это из за того что в этом отрезке шлейфа есть микротрещина и туда заходит воздух (хотя чернила не вытекают!) ?
Эта проблема была изначально после покупки СНЧП, т.е. сразу после установки.
  • Прикрепленное изображение: _7183239.jpg
|    Сообщение #7 Отправлено 20 июля 2009 - 09:18   ValeraP
Просмотр сообщенияValeraP (6th July 2009 - 07:22 PM) писал:
Даю ответ сам себе, т.к. я не получил ни одного ответа от поддержки производителя этого СНЧП (ООО "Суперпринтер").
Шлейф в данной модели (в отличии от ESPON TX700) необходимо прокладывать не через весь принтер - справа от капсул в левую сторону как показано в инструкции, а наоборот в правую часть, как показано на эскизе прикрепленного изображения в предыдущем сообщении, только в этом случаем шлейф вообще не пережимается.
|    Сообщение #8 Отправлено 20 июля 2009 - 20:24   romanM
ValeraP сними шлейф с жёлтого уголка, на лайтциане и с лупой просмотри место посадки шлейфа, там могут быть заусеницы, их устранить , шлейф подрезать, насадить заново и загерметизировать зажигалкой аккуратно, доноры как стоят?
|    Сообщение #9 Отправлено 21 июля 2009 - 09:57   ValeraP
Доноры стоят в рабочем положении, для печати (по инструкции). Заусениц нет на посадке шлейфа, но я все равно подрезал и насадил заново, посмотрим как оно поможет.
Всё плохо, после операции прочистки головки та же самая проблема, воздух на отрезке ~10см, как на фото выше. Капсула на 100% заполнена чернилами и от капсулы шлейф на ~5см заполнен чернилами (без воздуха), потом резкий обрыв чернил, пошол воздух на отрезок ~10см (вообще без чернил), затем опять есть чернила в шлейфе. Может на этом участке есть дефект шлейфа и попадает воздух в этом месте ?
|    Сообщение #10 Отправлено 21 июля 2009 - 11:45   Episode
ValeraP
Покажите, пожалуйста, место, где бы НЕ БЫЛО написано, что капсулы должны быть заправлены от 20х80 (чернила х воздух) до 80х20 соответственно. Рекомендовано 50х50
Зачем Вы заправляете капсулу на 100%? Потому, что это категорически не рекомендуется? Потому, что обратное, написано в мануале к СНПЧ, на форуме, в ФАКе, во всех рекомендациях, во всех темах...?
Или по какой причине?
Просмотр сообщенияValeraP (21st July 2009 - 10:57 AM) писал:
Может. Но я такого еще не встречал. Почему бы Вам просто не проверить это предположение?
К тому же, при таком дефекте шлейфа, чернила, благодаря их очень высокой проникающей способности, обязательно попали бы наружу в дефективном месте.
|    Сообщение #11 Отправлено 21 июля 2009 - 13:06   ValeraP
Вы меня не поняли. Я заправляю на 50% чернила + 50% остается воздух, затем подключаю капсулу к принтеру, делаю прочистку головки или печать одного листа бумаги, затем капсула сама заполняется на 100% чернилами и образуется воздух в шлейфе как описано мною выше.
Просмотр сообщенияEpisode (21st July 2009 - 12:45 PM) писал:
А как это самому проверить можно ?
Вытекающих чернил не видно в месте где образовывается воздух в шлейфе.
|    Сообщение #12 Отправлено 21 июля 2009 - 14:15   Episode
ValeraP
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Это запрещено правилами форума.
Просмотр сообщенияValeraP (21st July 2009 - 02:06 PM) писал:
Вы меня не поняли.
Да, похоже так и есть. Извините.
В таком случае:
- Сделайте из сосудов мариотта - просто баночки, открыв все пробки на донорах.
- Заправьте все капсулы как и положено - 50х50
- Установите уровень в донорах по уровню дюз, минус 5мм (как это сделать, написано в FAQ, раздел "балансировка")
- Проверьте еще раз, не пережимается ли шлейф
- Отпишитесь о результатах
Снять капсулу со штуцера, закрыть ее выходное отверстие и нагнетать воздух в донор. Если где-то есть негерметичность, туда пойдет или воздух или чернила.
|    Сообщение #13 Отправлено 03 августа 2009 - 22:35   ValeraP
Проверил, оказалось воздух попадает из капсулы, даже с залитым герметиком г-образного штуцера, проклеил всю капсулу, вроде бы помогло, щас точно не скажу, в шлейфах еще остался воздух, вот уберу тогда скажу, уже просто надоело туда сюда чернила гонять, один перевод чернил на новом СНЧП. :unsure:
|    Сообщение #14 Отправлено 18 октября 2009 - 12:02   Crossfate
У меня та же проблема, то воздух появляется, то полосит - но это скорее по причине чернил ДСТЕК. Купил емкости ПРО. С самого начала полосить стал, тупо вылетает только черный цвет, еще лайт маджента, но очень редко. Перебирал систему несколько раз, заменил кабель, ничего не помогло. Купил даже сервисную программу, все чернила уходят на прочистку, напечатано всего 100 фоток, одни проблемы. Ставил выше принтер, ничего не помогло. Дело наверное в чернилах, + СНПЧ нужно доделывать руками, все гермитизировать. В первую очередь капсулы. Уже устал от этих проблем. Заказал инктек, там посмотрим.
|    Сообщение #15 Отправлено 18 октября 2009 - 12:49   romanM
Просмотр сообщенияCrossfate (18th October 2009 - 01:02 PM) писал:
дай ссылку , сколько стоило? как работает?
|    Сообщение #16 Отправлено 18 октября 2009 - 13:05   Episode
Значит, наконец-то наступило время остановиться, почитать, сделать все правильно, и печатать.
Почему у меня R290 + капсульная СНПЧ с донорами ПРО6 + DCTec работает уже год и ни единой проблемы не наблюдается?
Не кажется странным?
Может Вы что-то не так делаете?
|    Сообщение #17 Отправлено 18 октября 2009 - 15:21   Crossfate
Ой не знаю, все делал по инструкции, прочитал все что нашел, трудного в правильной установке не вижу. Голова может другая в TX 800 чем у Вас, по этой причине не подходят чернила данной марки. Что самое главное, сохнет только черный, делал бутерброды, полностью промывал до белой жидкости - начинало нормально печатать, но только до следующего дня.
Покупал на 2manuals 69USD. Работает только на одном компе, залочена.
