Здравствуйте. Принтер Epson L800 в начале любого листа светлая одна или две полосы синего, жёлтого цвета. Тест дюз нормальный. Чернила оригинальные. Принтер новый - 8 месяцев. Печатали раз в неделю только для того что бы не засох. Запустил в эксплуатацию и вот он подарок. Уже неделю бьюсб и бестолку. Бутерброды, открытие заглушек, подъём доноров, протирание энкодера. Перелопатил форум - результатов ноль. Помогите направте - где искать. Сам немножко понимаю, но сейчас туплю. В принтере уже разочаровался.
Помогите.
С уважением ко всем ответившим.
L800 в начале листа полоса Помогите где искать причину.
| Сообщение #2 Отправлено 06 апреля 2014 - 21:24
Смените бумагу или выровнять её - явление частое именно по кривой в начале/конце бумаги.
| Сообщение #3 Отправлено 06 апреля 2014 - 21:35
На какой только бумаге не пробовал. Есть изготовленный пресс. Всю бюджетную бумагу сначала кладу под пресс, а уж потом печатаю. Спасибо за совет, но проблема не в этом.
Извините, если что не так. Новичок на форуме. Куда же мне податься?
| Сообщение #4 Отправлено 06 апреля 2014 - 21:50
Ну тогда тест дюз + режимов печати из ПринтХелпа что ли... Чудес не бывает...
| Сообщение #6 Отправлено 06 апреля 2014 - 22:23
Форум читать - проблема известная и процедуры стандартны именно для L800. Есть отдельная да и не одна тема по L800 именно с такими касяками...
| Сообщение #7 Отправлено 06 апреля 2014 - 22:31
Спасибо за ответ. Да вроде бы читал, но что-то не пойму с чего начинать. Вообще то какой процент удачного решения или не стоит начинать? Я не професионал - так любитель. Хотя принтеров только струйных четыре штуки, но как то не встречался с таким тупиковым вопросом. Обычно глубокая прочистка или бутерброт.
Ешё раз огромное человеческое СПАСИБО за ответы.
| Сообщение #8 Отправлено 06 апреля 2014 - 22:45
Про глубокую прочистку забыть вообще - это подарочек от весёлых инженеров Epson не одну ПГ угробил порвав герметик между каналами.
Для начала посмотрите в гарантийник - дистрибьюторы божились год гарантии давать на L*** серию по началу поставок их на рынок. По любому лучше в сервис.
imho
imho
| Сообщение #9 Отправлено 06 апреля 2014 - 22:52
Спасибо за рекомендацию насчёт глубокой прочистки, а я, наивный, использую её как панацею. Гарантия кончилась, да и не хочется если честно, у нас в провинции - это безнадёга.
| Сообщение #10 Отправлено 07 апреля 2014 - 04:00
В чем проблема? даже интересно. Судя по тесту режимов печати, то похоже что загустели они, но если это оригинал (тоже ведь могут). Подмешивание синего в красный, на тесте режимов печати - если не разгерметизация ПГ (после танцев все возможно), то возможны проблемы с капой, остатки чернил назад в ПГ. У вас слив чернил наружу выведен? Демпферы не завоздушены? воздух из них выгоняли?
| Сообщение #11 Отправлено 07 апреля 2014 - 04:44
Здравствуйте. Благодарю за отзыв.Чернила пока ещё оригинал, но планировал переход. Слив только вывел, до этого мучил и без слив,а потом и со сливом. Капу не мыл - не придавал значения. Воздух из демферов откачивал, но полностью так и не откачал. Осталось немножко - не получается полностью удалить(Где-то 15-25% заполнены воздухом). Это критично? Буду пробовать основываясь на ваши рекомендации. Обязательно отпишусь. Да, ответте пожалуйста про воздух в демферах - допускается ли он там вообще, что-то нигде не найду информации.
Благодарю за отзыв.
Благодарю за отзыв.
| Сообщение #12 Отправлено 07 апреля 2014 - 05:37
Да, кстати, нарушена плёнка на воздушном фильтре донора MAGENTA. На остальных цела. Может ли это влиять?
| Сообщение #14 Отправлено 07 апреля 2014 - 06:25
| Сообщение #15 Отправлено 07 апреля 2014 - 08:21
Это не тот сдвиг. Тут скорее всего косящие дюзы. Видимо пластина дюз грязная.
| Сообщение #17 Отправлено 07 апреля 2014 - 17:56
Им, бутербродом. Смотреть ракель(может хреново соскребать), капу на наличие грязи и целостности. А лучше снять ПГ и посмотреть на пластину дюз.
| Сообщение #19 Отправлено 29 апреля 2014 - 10:12
Была подобная проблема, чистка своими силами и в сервисном центре не помогла. Был пробит геометик пг, пришлось разориться на замену головы. Теперь все идеально.
| Сообщение #20 Отправлено 29 апреля 2014 - 10:28
как вариант может быть виной Микросхема шифратор E09A7218A для Epson T50/ P50/ R290
вплоть до того, что не печатает некоторые цвета при тесте режимов печати с малой каплей МС 2-2
