Всем добрый день. Появилась проблема при печати на сублимационной бумаге - протяжные ролики оставляют точки на отпечатках.
Принтер - L805, чернила InkTec SubliNova, бумаги Bulros и JetPrint.
После поисков на различных форумах, удалось отыскать следующие решения:
1) Снять все или несколько зубчатых колес с протяжного ролика.
Решение не подходит, т.к. принтеры на гарантии, лезть внутрь не хочется. Сам протяжный ролик в принтере возможно приподнять, что я и сделал - проблема не ушла. Наоборот, бумага вздувается в момент печати и пачкает её уже сама каретка, а не зубчатые колеса.
1.1) Снять (выдавить) одну или несколько шестеренок не снимая всю платформу.
Страшно. Не хочется целенаправленно ломать их крепления, не имея гарантии что способ поможет.
2) Купить более дорогую быстросохнущую бумагу.
Идея прекрасная, но на это нет бюджета, а имеющейся - 10 коробок. Перепродавать и заказывать новую нецелесообразно и долго, т.к. заказ уже оплачен.
2.1) Использовать не сублимационную бумагу, а обычную фотобумагу.
Макеты - сплошной черный цвет. На обычной бумаге крайне легко сгорает и становится коричневым. Либо наоборот недогревается и идет светлыми пятнами. Мы не можем отгружать такое заказчику.
3) Организовать обдув внутри принтера.
На мой взгляд - самое рабочее решение. Раньше просто подвешивали над принтером обычный напольный вентилятор и это помогало, но в новом помещении для этого нет возможности (разве что строить отдельную конструкцию), плюс опасно в плане возможного падения и поломки всего и вся. В данный момент поставили сбоку от принтера теплопушку в режиме обычного обдува, но результат в лучшем случае удовлетворительный.
Поэтому встал вопрос модернизации процесса. Корпус принтера не подразумевает, но дает возможность безпроблемной установки 120мм вентиляторов, например, на двухсторонний скотч, но остается вопрос как и от чего их возможно запитать.
Прошу подсказать и, если есть возможность, поделиться своими решениями данной проблемы.
Epson L805 и сублибумага вал протяжки оставляет точки
