L800 мигают две красных кнопки. не работает принтер
| Сообщение #1 Отправлено 26 мая 2019 - 10:57
Почему то вдруг, ни с того ни с сего, мой принтер начал моргать двумя красными кнопками и карретка не двигается, залить не могла так как шланчик выведен наружу сразу.Через принтхелп сбрасывала там разные кнопки, ничего не помогает. Что ещё сделать выбросить его в окно?
| Сообщение #2 Отправлено 26 мая 2019 - 11:28
Похоже памперс или сброс чернил просит
Через PrintHelp посмотри,там же скинуть можно
| Сообщение #3 Отправлено 26 мая 2019 - 11:59
всё сделала, сейчас разобрала принтер а карреттку сдвинуть с места не могу ни как застряла она где то и шестерёнку кручу, толку нет
| Сообщение #5 Отправлено 26 мая 2019 - 12:33
на парковке, разобрала сбоку панель с шестерёнками, карретку удалось сдвинуть с места , но она так туго ходит, может смазать чем?
| Сообщение #6 Отправлено 26 мая 2019 - 12:36
Жидким машинным маслом.С обоих сторон каретки по одной капле.( можно масло для швейной машины )
| Сообщение #9 Отправлено 26 мая 2019 - 13:30
Счетчик ручных прочисток 57
Счетчик прочисток по таймеру 20
Прочисток при замене картриджей 1
Счетчик проходов печатающей головки 5029595
Счетчик отпечатанных страниц 13717
Счетчик отпечатанных CD-R дисков 0
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x50 CR home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation. Mechanism overload. Motor failure. Cable or FFC disconnection.
Счетчик замены картриджей для черного цвета 32
Счетчик замены картриджей для желтого цвета 36
Счетчик замены картриджей для пурпурного цвета 35
Счетчик замены картриджей для голубого цвета 35
Счетчик замены картриджей для светло-пурпурного цвета 42
Счетчик замены картриджей для светло-голубого цвета 41
Серийный номер PKNK146714
Версия прошивки MB15C6
Пожалуйста, имейте ввиду, что фатальные ошибки не связаны с переполнением памперса и не могут быть сброшены программно.
Если принтер часто выдает ошибку связи или вы не видите своего принтера в списке поддерживаемых, попробуйте следующее:
1. Выключите принтер и перезагрузите компьютер.
2. Убедитесь, что Вы используете качественный USB кабель и поменяйте USB порт.
3. Обязательно отключите Монитор Состояния (Status Monitor) принтера через настройки принтера или менеджер задач.
4. Отмените все задания на печать и отключите приложения, которые могут взаимодействовать с принтером.
5. Запустите принтер, дождитесь, пока принтер закончит процедуру инициализации и повторите запрашиваемую операцию.
Обязательно отключите Монитор Состояния (Status Monitor) принтера через настройки принтера или менеджер задач.как это сделать?
| Сообщение #10 Отправлено 26 мая 2019 - 13:44
https://resetters.ru...?showtopic=9659
Парковка клинит, может что то попало.или чернилами залита.
Парковку можно горячей промывкой,если нет то водой промыть.Шприц с иглой и аккуратно лить,только головку в сторону отвести.
| Сообщение #13 Отправлено 26 мая 2019 - 16:22
на что показывает стрелка это капа? у меня всё чёрно вокруг, мыть чем? водой?
свист теперь ещё добавился. у меня уже голова болит,
| Сообщение #17 Отправлено 26 мая 2019 - 16:34
в общем, после всех манипуляций, я его включаю, он печатает максимум два листа А4 (фото),под конец каретка начинает двигаться еле еле, и уходит на парковку со свистом(едва слышным, но всёже слышно. бывает когда в ушах свистит когда их залаживает, и тут так же.
и до конца на парковку не встаёт.
| Сообщение #18 Отправлено 26 мая 2019 - 16:43
Головка легко ходит ?
Если головка ходит легко,мотор менять
| Сообщение #19 Отправлено 26 мая 2019 - 16:43
с затруднением, хотя я её смазала маш. маслом. как будто заедает где то
