Epson Stylus Photo R300 проходит Self-Test нормально, но перед печатью, каретка уходит влево, а перед тем, как захватить бумагу появляется General Error, каретка уходит вправо и паркуется. Податчик даже не пытается взять бумагу.
В принтере стоят ПЗК и чернила Dctec. Таких принтеров 3 штуки - два работают отлично, а вот один никак не хочет печатать. Притом не печатает ни с ПК, ни с меню принтера (например при попытке сделать тест дюз). После чего это началось я точно и не знаю.
Что проверял:
1) Податчик - собран правильно 100%, если PF вал прокрутить руками, то податчик срабатывает.
2) ПГ - просто отключил шлейфы, чтобы снять подозрения с ПГ. Так же выпаял транзисторы, так как есть подозрение, что они сгорели, но и когда они точно были рабочие, ошибка была.
3) PW-сенсор (глаз) - снял, промыл, просушил, подрезал шлейф. Если при включении положить бумагу в тракт печати, то селф-тест не проходит и показывает GE, если бумагу вытащить, то включается, значит PW-сенсор работает и реагирует на бумагу.
4) Энкодерная лента и датчик энкодера - если селф-тест проходит, то скорее всего рабочие. Лента чистая, протирал ее.
5) APG мотор - проверял из AdjustmentProgram - работает, каретка поднимается и опускается.
6) PF мотор (шаговый двигатель подачи бумаги) - проверял сопротивление по мануалу, с учетом погрешности тестера оно +- в допусках. Дискового энкодера подачи бумаги этот принтер не имеет и ориентируется по встроенному шаговому двигателя.
7) Оба датчика лотка для CD. При зажатии датчика отверткой принтер не проходит селф-тест, если отвертку убрать - проходит, значит датчик рабочий.
8 ) Флажок наличия бумаги в податчике - на вид нормальный. Если бы он был неисправен, то наверное при включении принтер пытался бы извлечь лист из тракта печати.
AdjustmentProgram/Printhelp/StatusMonitor не показывают детальный код ошибки, пишут или General Error или Fatal Error.
Также принтер был смазан весь. Шестерни податчика/помпы, вал, каретка и тд, перемещению каретки ничего не мешает.
Пробовал залить дамп EEPROM от одного из рабочих принтеров - не помогает и вернул как было.
В общем уже просто интересно, что там могло еще сломаться, что вызывает такую ошибку. Понятно, что можно тупо купить новый за 500р с авито, но интересно починить этот. Если у кого-то есть соображения по этому поводу, было бы интересно их услышать)
R300 General Error
| Сообщение #2 Отправлено 10 августа 2019 - 18:07
Чтобы не гадать на кофейной жиже для начала нужно выяснить код ошибки.
| Сообщение #3 Отправлено 11 августа 2019 - 00:08
Alex_Ekb, У Epson R300 нет кода ошибок. Он просто пишет General Error. В сервисной утилите пишется Fatal Error. Это старая модель, ни одна программа не может отображать коды ошибок для этих моделей. Где-то была информация, что можно код ошибки узнать каким-то образом из EEPROM, но как именно - нигде информации нет. Если есть какой-то способ узнать код ошибки - я с удовольствием попробую. Из того, что уже пытался сделать: на экране General Error, Adjustment Program - Fatal Error, Print Help - Общая ошибка (или фатальная ошибка), Status Monitor - General Error.
