PF acceleration lock
| Сообщение #1 Отправлено 10 марта 2018 - 23:35
Всем доброго времени суток. Принтер Epson 1410. Пришел ко мне с таким диагнозом: уходит в ошибку "pf acceleration lock". Ставлю другую материнку, все работает идеально. Ставлю обратно, опять уходит в фатал "pf acceleration lock". Понимаю что что-то не в порядке с материнкой. В чем кокретно может быть проблема?
| Сообщение #2 Отправлено 11 марта 2018 - 09:42
У меня пока две версии - плохой разъем на материнке датчика PF или драйвер мотора помер. Мотор как себя ведет при включении - молчит или резко стартует?
| Сообщение #4 Отправлено 12 марта 2018 - 11:42
sanek943, Да о нем родимом. Датчик если светится то скорее всего нормальный, тем более что с другой платой работает.
Остается заменить драйвер мотора. Если не помогло то тогда процессор - управление с него идет напрямую, но его простыми средствами не заменить.
Было подобное на L800 плате - проц по случаю умер но не сам по себе а после КЗ по головке.
| Сообщение #5 Отправлено 12 марта 2018 - 11:54
sanek943, тоже к этому склоняюсь, что я и говорил...
| Сообщение #6 Отправлено 12 марта 2018 - 12:03
светится
где он располагаеться? и можна ли его взять от R390?
а как понять где находиться проц? и почему так просто не заменить?
| Сообщение #7 Отправлено 12 марта 2018 - 13:18
На плате 1410 их два - по одному на два мотора. На 390 и подобных не такой. Если есть платы с трупиков R800/R1800 то там есть.
В таком корпусе как на 1410 еще можно попробовать паяльным феном взять а вот для перепайки проца целый ритуал и просто феном не взять без специальной паяльной станции. Дешевле купить другую плату.
P.S. Пробовал ради прикола просто выпаять проц обычным термофеном для пайки - не прогрелся даже чтобы сдернуть с платы.
| Сообщение #9 Отправлено 12 марта 2018 - 15:21
sanek943, Тут не подскажу - обычно по дорожкам от разъема хорошо прослеживается.
| Сообщение #13 Отправлено 12 марта 2018 - 18:35
Берем в руки паяльный фен и меняем сгоревший на целый, или как сейчас модно говорить "подкидываем" что меня лично мягко говоря раздражает и не понимаю как далеко/высоко подкидывают
| Сообщение #14 Отправлено 12 марта 2018 - 18:37
А выпаянный можно как то проверить на работоспособность?
| Сообщение #15 Отправлено 16 марта 2018 - 09:05
поменял.
А дальше при включении аппарата, каретка едет (что уже хорошо) мотор поднятия вала работает. А когда дело доходит к PF мотору, он резко стартует, потом тухнет оптопара на круговом энкодере и принтер выключаеться (на старом драйвере в тот самый момент он уходил в фатал). Я так понимаю что если принтер отключаеться, то где-то КЗ. Дабы понять где происходит КЗ, решил отключить все от материнки и оставить только плату включения (кнопку). Включил. Индикатор моргает три этапа по 7 раз и принтер отключаеться. Тоесть выходит причина КЗ в матери? Что может давать такое поведение? Возможно ли это из за транзисторов, резисторов обв'язки или шифратора?
