Господа! Прошу помощи, так как сам разобраться не смог.
Принтер 1410 с рождения стряла снпч inktec картриджная, с ней все было отлично, за исключением того, что потекли доноры. Поменял я ее на superprint капсульную, залил чернила те же что и в inktec были (водные). Печатал он нормально где-то листов 20 потом пропала magenta. Прочистил головку, не помогло, снял капсулу с magenta и шприцом с изогнутым носиком докачал туда немного чернил, поставил на место, прокачал стандартной прочисткой принтера - цвет появился. После этого отпечатал где-то 400 фоток различного формата (в основном 10 на 15) и вот опять беда - magenta куда-то делась. Вышеописанные процедуры не помогают. Причем после каждой прочистки тест дюз совершенно разный - то лучше, то хуже, а то вообще этого цвета нет.
Еще обратил внимание что во время прочистки стандартной утилитой из драйвера принтера в другие капсулы чернила капают очень обильно, а в magenta нет, соотношение 1 к 4 примерно. Т.е. если в другие цвета капает порядка 4 капель, то в magenta только одна. И уровень чернил в капсуле с magenta после нескольких прочисток снижается.
В чем у меня проблема? Помогите пожалуйста. Если воздух, то почему в шлейфе нет его? Он полностью заполнен и прослоек воздуха там не появляется, даже после простоя принтера в 4-5 дней.
Пропадает цвет после установки капсульной снпч пропадает magenta
| Сообщение #2 Отправлено 16 июля 2015 - 06:48
После шлейфа идёт подсос, поэтому в шлейфе нет воздуха.
| Сообщение #4 Отправлено 16 июля 2015 - 11:22
И проверять не нужно. Логически подумай, если нет воздуха в шлейфе, а в картриджах\капсулах на место чернил приходит воздух...
| Сообщение #5 Отправлено 16 июля 2015 - 12:13
Ну да. согласен. Что делать? Как избавится от подсоса воздуха? Капсулу менять? Не думаю что resetters отдельно капсулу продадут.
| Сообщение #6 Отправлено 16 июля 2015 - 12:18
D_MAN, а тут думать и не надо. Всегда можно договориться.
| Сообщение #8 Отправлено 16 июля 2015 - 13:16
D_MAN, проверьте соединение, пересоедините. Тонко и плотно замотайте скотчем.
| Сообщение #9 Отправлено 16 июля 2015 - 13:51
D_MAN, Капсула на штуцер легко заходит или с усилием? Может у нее отверстие в нижней манжете большего диаметра.
Поменяйте две соседних капсулы местами, например LM и М. Не забудьте и трубки тоже переподсоеденить. Так проверите где подсос идет.
| Сообщение #10 Отправлено 16 июля 2015 - 14:08
Думается что проблема не в капслуах и воздухе, а в фильрах ПГ - все та же ПГ и проблема с мажентой.
| Сообщение #12 Отправлено 16 июля 2015 - 15:49
На капсуле стоит силиконовая пробка внизу (не знаю как точно называется), т.е. силикон на той части которой капсула одевается на штуцер ПГ. Поэтому туго или нет она садится я сказать не могу - все капсулы с одинаковым усилием садятся на штуцеры.
| Сообщение #13 Отправлено 16 июля 2015 - 17:07
zigzag_ua, у него чернила из капсулы исчезают, вариантов нет - подсос воздуха.
D_MAN, капсулы-то не пробовали менять местами?
Зря так думаете. По крайне мере в каталоге продаются поштучно - http://resetters.com...25b-p-2158.html и в сборе 6 шт - http://resetters.com...25b-p-2150.html
| Сообщение #14 Отправлено 16 июля 2015 - 17:43
Капсулы не пробовал менять местами. Сейчас делал штук 10 прочисток, уровень чернил не изменился, но и тест не все дюзы показывает, а процентов 20
| Сообщение #15 Отправлено 16 июля 2015 - 17:48
Вы прочистками не увлекайтесь, вредно.
А проблемная мажента именно на таких ПГ лично у меня постоянно, Инктек 10-ка.
| Сообщение #17 Отправлено 16 июля 2015 - 17:57
Если есть опыт или оччень огромное желание - нужно снять ПГ, разобрать на две части, нижнюю часть на 2-3 мм в ванночку с дис. водой + сверху накрыть салфеткой, а верхнюю промывать. Если действительно проблема в фильтрах, которые в верхней части, то при прокачке промывки почуствуете разницу именно на проблемном цвете.
Но, Вам действительно нужно убедиться в безпроблемной подаче чернил (донор - шлейф - капсула).
| Сообщение #18 Отправлено 16 июля 2015 - 18:02
Кстати, только сейчас обратил внимание что в доноре с маджента в задней его части, над которой отверстие для воздуха самый большой уровень чернил. Все доноры примерно одно и то же количество чернил содержат, но вот в мадженте почему-то сзади он самый высокий.
| Сообщение #19 Отправлено 16 июля 2015 - 18:10
Наклоните доноры в сторону больших пробок так, что бы чернила ушли с "малых" емкостей, и поставте обратно.
