L800 заминает бумагу L800 заминает бумагу
| Сообщение #1 Отправлено 08 апреля 2014 - 14:29
L800 после 10-15 тыс отпечатков 10на15 без полей стал заминать бумагу глянцевую 230 гр,бумага подается в принтер нормально , но когда достигает пластиковых выступов и прокладки внизу принтера упирается в нее и дальше не идет,застревает. Снимал эту прокладку мыл , печатал без нее но бумага все равно упирается в пластиковые выступы, если обратно поставить эту прокладку хватает не надолго упирается также еще и оставляет следы в начале фото на обратной стороне. менял бумагу проблема осталась. чернила не оригинал. Кто как борется со следами на обратной стороне бумаги ?(чистка помогает не надолго). Как боретесь с заминанием бумаги?(выпремление бумаги не очень помогает) На P50 таких проблем почти не наблюдалось если после 60 тыс отпечатков чернила сами вытекали из принтера с низу, то на L800 после 15 -20 тыс чернила скапливаются в прокладке снизу.
| Сообщение #2 Отправлено 08 апреля 2014 - 18:00
под прокладку подкладываем бумагу, в тех местах, где цепляет, фото 160гр примерно толщиной. либо прям двухкомпонентным клеем заливаем по границе выступов и прокладки, видел даже скотч приклеивали
| Сообщение #3 Отправлено 08 апреля 2014 - 18:13
pepsiman, а может быть проблема в другом?
не может же ни стого бумага так застревать?
| Сообщение #4 Отправлено 08 апреля 2014 - 19:18
"pepsiman под прокладку подкладываем бумагу" интересная идея обязательно попробую, а фото можешь выложить как это устроено на конкретном примере.(всем интересно будет),а как скотч туда приклеить? он вроде отклеиться может там постоянно краска скапливается. а отверстия под прокладкой никто не делал чтобы краска сама уходила и не скапливалась в прокладке(там есть отверстия для крепления прокладки, но краска туда по моему не уходит).
| Сообщение #5 Отправлено 08 апреля 2014 - 20:12
прокладка сменный материал, ее менять периодически нужно, застревает, потому что от грязи и влаги, теряет св-ва свои, упресовывается. Я снимал ее, в водичке под краном помыл, интересный материал, не подумаешь что пористый и впитывает, после промывки, видно как она потерлась и деформировалась.
Тем неимение, на дне принтера стоят два памперса и чернила скапливаются там, а как стекают, мне не интересно, я бывает в ПГ жидкость продавливаю, так все на прокладку и стекает, через пару минут все сухо.
Сам не клеил, на ремонт приносили, видел, спиртом видимо протерли и прилепили, один край скотча к пластмассе приклеен, другой край, который с прокладкой контактирует, может как флаг на ветру не приклеиваться. Скотч конечно абсурдный вариант, сам бы не додумался, но в офисах все скотчем клеят
| Сообщение #7 Отправлено 09 апреля 2014 - 13:56
alexsandr- А какую ошибку выдаёт?
Ошибку не выдает, печатающая головка продолжает печатать только медленно, видно что бумага упирается и возюкает поначалу листа и пока не выдернешь листок с зади будет печатать по одному и тому же месту.
| Сообщение #8 Отправлено 09 апреля 2014 - 15:17
Можете заснять и выложить видео , как происходит печать?Без этого сие приравнивается к гаданию на кофейной гуще.
| Сообщение #9 Отправлено 11 апреля 2014 - 08:44
Подложил под прокладку листок вырезанный 160 гр , вроде бумагу не загибает больше,надо потом проверить на большом потоке фоток, только другая проблема появилась, стало очень грязно снизу фотки и на угле фотки появилась грязь, чернила скапливаются в прокладке над бумагой и никуда не растекаются. видео выложу потом, пока возможности нет.
| Сообщение #10 Отправлено 27 мая 2021 - 14:02
Похожая проблема, бумага упирается в пластиковый выступ.
Подклеил самоклейкой, но теперь при входе бумаги загорается правый индикатор.
Датчик на ПГ видит кусок и не дает печатать? Как еще можно исправить проблему?
| Сообщение #12 Отправлено 28 мая 2021 - 10:45
| Сообщение #14 Отправлено 28 мая 2021 - 16:12
уродливый парень, подумайте почему бумага стала упираться, почему раньше этого не происходило. Причину и устраняйте.
Либо бумага такая "плотная", что так прогибается, либо что-то перестало её направлять более горизонтально. При нормальной печати бумага НЕ должна и близко находится возле памперса под головкой, не то что так в него упираться.
