Универсальная формула правильной прокладки шлейфа
Зависит только от места парковки ? Что с провисом ?
Так как правильно прокладывать шлейф, от чего это зависит - ведь конструкции принтеров слегка разные. Кто-то разбирает и тянет шлейф со стороны парковки головки - если она справа, то справа. Это и есть единственный критерий или есть еще другие (помимо того, чтоб ничего ни за что не цеплялось) ? А кто-то тянет поверху. Как лучше ?
Мне кажется, что лучше так, когда меньше вертикальный ход шлейфа - если поверху шлейф идет на высоте 1см от верха картриджей, а снизу на 5см ниже, то поверху лучше - верно ? Или наоборот - будет больше радиус изгиба и меньше шанс повреждения шлеф ... ??? Или по низу все равно лучше, т.к. шлейф меньше висит и больше лежит в расслабленном состоянии.
Совсем я не понял, в каких случаях возникает гидроудар, а в каких нет - это зависит только от вертикального хода шлейфа или еще от чего-то ? Поясните пож-та поподробнее.
Также не совсем понял про провисание шлейфа при простое принтера - долго крутил шлейф в руках - как не тяни ПОВЕРХУ, он всегда в свободной части провисать будет. Что я не понял/как правильно ?
Спасибо
Универсальная формула правильной прокладки шлейфа Зависит только от места парковки ? Что с провисом ?
| Сообщение #2 Отправлено 03 февраля 2014 - 00:01
ого замолотил, формулы нет, есть основные принципы укладки шлейфа, которые зависят от конкретного аппарата и его конструкции.
Есть наружная прокладка, внутренняя с изменением конструкции корпуса и вырезанием (прожиганием, облегчением) стенок кареток, и этих схем очень много, я лично при установке систем спрашиваю у клиента о разрешении внесения изменения в конструкции принтера.
| Сообщение #3 Отправлено 03 февраля 2014 - 01:28
но из чего-то же Вы исходите
мне дырку в пластиковом корпусе сделать не сложно
а вот с какой стороны - хотелось бы получить совет
| Сообщение #4 Отправлено 03 февраля 2014 - 04:57
SergeyHP, аппарат какой?
