После прочистки при печати на листе стали появляться лужи чернил.
Потекли черная и синяя секции головки (?).
Кто-нибудь сталкивался? Это можно полечить и как?
Принтер - Epson Stylus Color R300
Мерси.
R300 вытекают чернила
| Сообщение #2 Отправлено 10 июня 2013 - 17:10
Сталкивались, и лечить можно. А вот дя того чтобы сказать как, нужно знать больше о принтере (смотреть пункт 3 правил этого форума).
| Сообщение #3 Отправлено 14 июня 2017 - 10:02
добрый день!
Аналогичная проблема и у меня.
Принтер Epson R300.
Установлены ПЗК.
Чернила InkTec водные для этой модели принтера.
Проблема возникает при печати на любом носителе: бумага офисная, фотобумага, матовая...
Суть проблемы такова: после очередной заправки ПЗК (где-то 5 по счету, используются одни и те же чернила) печатаю тест дюз - отсутсвуют несколько дюз на разных цветах, запускаю очистку головки средствами принтера, эффект тот же самый, только уже отсутствуют другие дюзы, еще раз очистку - опять пропуски дюз, только уже больше отсутствующих дюз. Дал постоять пару часов, делаю тест дюз - отсутствуют некоторые дюзы на различных цветах. Отодвинул каретку с парковки, промыл капу, ракель, сделал бутерброд, запарковал головку на бутерброд на 15 минут... делаю тест дюз - 100%. Печатаю картинку - полная разноцветная заливка А4 - начинает печатать хорошо, затем начинает полосить и чем дальше печатает - тем сильнее полосит, а под конец листа пачкает его каплями. И так делал неоднократно бутерброд - сразу после бутерброда - все ОК, но не хватает даже на распечатку 1 листа А4. Распарковал головку и вывел ее в центр принтера - после 5-10 минут простоя, увожу головку в сторону - под местом ее стоянки наблюдаю капли чернил.
До этого принтер долго стоял (более 3 лет), я его восстановил наливая в капу промывочной жидкости, после залив ее же в ПЗК и делав многократные прочистки с промежутками. Тест дюз после этого был 100% - отпечатал на нем около 150 фото 10*15 и началось то, что я описал выше.
Тест дюз пока приложить не могу, да и, пологаю, что он будет не особо информативен из-за того, что он всегда разный - то одни дюзы не печатают, то другие - из-за капель снизу ПГ.
Сейчас я снял ПГ, промыл ее, прокачивая промывку через штуцера шприцем - ни одна дюза не закупорена.
Из-за чего такое может случится? Причина кроется в ПЗК?
Принтер Epson R300.
Установлены ПЗК.
Canon IP1000, Canon MG2410, Canon MP240, Canon MP140 - ушли другим владельцам :-)
Canon MG5140, Canon LBP3010, Epson R300, Epson CX4300, - трудятся :-)
Сanon MG2140, Canon IP4200, Epson CX4300, Epson RX690, Epson RX620 - реанимирую :-)
| Сообщение #4 Отправлено 14 июня 2017 - 10:19
Это легко проверить. Вместо имеющихся поставить картриджи эпсон. Убедитесь, что с принтером и печатающей головкой все в порядке. А потом уже решать - чернила или ПЗК.
| Сообщение #5 Отправлено 14 июня 2017 - 10:36
Стоимость оригинальных картриджей Epson оставит меня без штанов :-( а те, что есть у меня закончились - с ними печатать не будет.
Я куплю еще 1 комплект ПЗК и проверю. Просто не хочется тратить лишние $. Какова вероятность того, что это проблема в ПЗК, хотя бы примерно? Есть ли смысл тратится на эксперименты?
| Сообщение #6 Отправлено 14 июня 2017 - 11:39
Для начала самое простое. Допустим, несмотря на то, что принтер Ваш стоял без дела годы, он теперь в порядке, печатающая голова полностью рабочая. Так покажите хотя бы тест дюз!
Второе. Какие чернила сейчас у Вас? Свежие? Или те, что стояли вместе с принтером? Нужны свежие, гарантированно рабочие чернила. Иначе получится уравнение с кучей неизвестных.
ПЗК. Какие они у Вас? Хоть бы краем глаза дали посмотреть.
Когда полностью заправленные не текут в руках или на лист бумаги? Если полный комплект заправленных ПЗК поставить на лист бумаги сначала, а не сразу в принтер, и через полчаса Вы обнаружите лужи под ними, то значит текут, и надо что-то с этим делать. Что делать? Менять ПЗК. Они ведь не вечные, резинки пересыхают, предфильтры забиваются, манжеты перекошены и т.д.
| Сообщение #7 Отправлено 14 июня 2017 - 13:37
MonstOr, выкинь ПЗК, они дают течь, и на пластине дюз образуются капли, эти капли не дают нормальный плевок ПГ совершить.
| Сообщение #8 Отправлено 14 июня 2017 - 14:03
Можно заправить оригиналы, обнулить чипы или переставить с ПЗК...
| Сообщение #9 Отправлено 14 июня 2017 - 22:37
Чернила до 2020 года. ПЗК купил месяц назад.
когда скапливается капля тест дюз выглядит так
ПЗК заправленные на 50% поставил на горизонтальную поверхность - за 1 час не вытекло ни капли.
| Сообщение #10 Отправлено 14 июня 2017 - 23:35
Снял ПГ, промыл, поставил на место, сделал тест дюз - результат сверху. Пропало 2 синих дюзы и 1 светло-красная очень сильно косит. Распечатал лист А4 - КАПЛИ СНИЗУ ПГ НЕ СКАПЛИВАЮТСЯ!!!! Кто-то может объяснить из-за чего так происходит? Я просто не пойму в чем была проблема.
| Сообщение #11 Отправлено 15 июня 2017 - 00:02
В таких ПЗК обычно есть 3 клапана, один внизу, закрывает резиновую манжету когда картридж вынут из принтера и два внутри, в виде силиконовых шайб. То, что из картриджей, стоящих на столе не вытекло ни капли, говорит о том, что первый клапан работает исправно, но, когда картридж стоит в каретке, он всегда открыт и на процесс печати он никак не может влиять. А вот внутренние клапаны-шайбы могут работать не правильно, вызывая либо чернильное голодание либо перелив. Встретить ПЗК с нормально работающими внутренними клапанами - большая удача. Они или изначально не работают как надо, или со временем дубеют, деформируются, засоряются, залипают.
Если сохранились пустые оригинальные картриджи, попробуйте сделать из них ПЗК. Или можно сделать СНПЧ добавив доноры и шлейф и использовав имеющиеся ПЗК (шлейф подключать к заправочному отверстию, а воздушное закрыть пробкой).
С перезаправленными оригиналами или правильно сбалансированной СНПЧ никаких переливов и капель не будет.
Чем меньше чернил в картридже, тем меньше вероятность каплеобразования.
| Сообщение #12 Отправлено 15 июня 2017 - 00:51
Спасибо! Очень хорошая идея. Если еще раз такое случится - сделаю из оригиналов ПЗК.
| Сообщение #13 Отправлено 15 июня 2017 - 08:40
Это если ПЗК текут. При нормальных ПЗК все равно сколько там чернил.
А вот бы еще с чистотой капы разобраться. MonstOr, Выведен памперс наружу? Помпа прокачивает отходы или лужа на капе? Ведь и в этом месте может быть затык за время простоя.
| Сообщение #14 Отправлено 15 июня 2017 - 10:07
Да, слив выведен наружу. Промывал капу через помпу пока не пошла чистая промывочная жидкость со слива. Под капой никакой лужи нет, узел парковки не залитый, не забрызганный.
В общем, я пока буду печатать так. Если опять появится проблема каплеобразования - буду делать из оригинальных картриджей ПЗК, а там дальше видно будет.
| Сообщение #15 Отправлено 15 июня 2017 - 10:21
Можно каплю снимать по методу бутерброда.
Это не так просто, как Вы думаете. Смотрели в инете способы заправки? Если есть время и желание, то можете, конечно, поэкспериментировать. Нам это никак не понравилось.
| Сообщение #16 Отправлено 15 июня 2017 - 11:27
Я не специалист такого уровня как вы в этих делах, поэтому мне точно не понравится затея с переделкой. ПЗК - не лучший вариант... Какой тогда выход? Покупать в магазине новый Epson L805?
| Сообщение #17 Отправлено 15 июня 2017 - 12:16
Можно, конечно. Но тем временем можно еще поиграться с этим старичком. Еще раз вопрос: Ваша проблема на сегодня сводится к тому, что где-то что-то течет, заливает пластину дюз и получаются кляксы+пропуски дюз?
Вертикально? В смысле стоя, как в принтере, выходным отверстием вниз ставили?
Очень трудно, конечно, не видя пациента, ставить диагнозы и прописывать лекарства.
Может быть, лучше в какой-нибудь сервис заглянуть? У них должны быть тестовые наборы оригиналов и ПЗК. Ну, чтобы Вам специально их не покупать. Все-таки хочется понять главное - КТО виноват? ПГ или ПЗК. Могли бы пригласить Вас с принтером к нам, но Вы далековато.
| Сообщение #18 Отправлено 15 июня 2017 - 13:15
Кляксы и пропуски были, когда я поднимал эту тему. Со вчерашнего дня они прекратились после промывки ПГ, хотя, она была чистой. Так что для меня лично не понятно что же все таки произошло. Не факт, что ситуация вновь повторится.
Да, именно так.
Если опять повторится ситуация - заменю картриджи. Если не поможет - заменю принтер.
Сервис ближайший в 120км от меня - поэтому "мучаю" вас)))
Да, именно так.
| Сообщение #19 Отправлено 15 июня 2017 - 13:34
Понятно.
Т.е. у Вас сейчас полностью рабочий принтер с ПЗК+чернила инктек, верно?
Ну так хвастайтесь хорошим тестом дюз, отпечатками на фотобумаге, снова тест дюз после печати десятка фото.
| Сообщение #20 Отправлено 15 июня 2017 - 13:42
Да.
Только после работы похвастаюсь. Как раз сегодня фотографии надо печатать.
