Соотношение разрешения и лимита чернил.
| Сообщение #41
Отправлено 27 августа 2014 - 18:39
alexsandr-
localhost сказал:
Алексей, твои метафоры волшебны.Не путай RGB и CMYK.
koka сказал:
с двумя "п" желательно и через "о"
Быстро писал, не проверил орфографию.Спасибо.
| Сообщение #42
Отправлено 27 августа 2014 - 18:44
combain
alexsandr-, сказать откровенно можно ?
| Сообщение #43
Отправлено 27 августа 2014 - 18:54
localhost
Нашёл интересную статью. Достаточно грамотную и объективную.
Парадокс заключается в том, что если у вас принтер формата А3 является RGB устройством, но вы работаете через RIP софт, то этот принтер будет уже оптимизирован и как CMYK устройство (если этот RIP поддерживает данную модель принтера). В то же время при печати из Фотошоп - данный принтер будет оставаться как RGB устройство. То есть получается, что данный принтер может быть как RGB, так и CMYK устройством".
http://fotopravka.ru...K_ili_RGB.shtml
Обычные струйные принтеры, типа Epson Photo и Canon iXXX, PIXMA это RGB устройства. Драйвер принтера производит цветоделение сам и не позволяет напосредственно влиять на этот процесс. Печатью можно управлять только меняя RGB сигналы, которые поступают на вход драйвера принтера.
При построении профайла принтера надо придерживаться такой классификации, так как она определена и в ProfileMaker (Gratag) и в MonacoProfiler.
Физически это конечно CMYK устрйства, а фотопринтеры даже CcMmYK и другие, чернильниц может быть 8 и более..."
http://forum.ixbt.co...=print:13:30675
Поскольку принцип действия чернил CMYK основан на поглощении и отражении света, а не на его излучении, как в модели RGB, при печати труднее воспроизвести яркие насыщенные цвета. Этим объясняется, почему цветовой охват CMYK обычно меньше, чем охват RGB-мониторов. Самое важное, что нужно помнить: любой цветной принтер представляет собой устройство CMYK, а его цветовоспроизведение определяется используемыми чернилами и бумагой".
Хотя принтеры являются устройствами CMYK, операционная система Windows основана не на этой модели. Графическая подсистема Windows, GDI, ориентирована на модель RGB, потому что он изначально разрабатывался для работы с мониторами — в то время, когда цветных принтеров просто не существовало. Драйверы печати GDI ожидают, что приложения будут передавать им цвета RGB, поэтому приложения, в том числе CorelDRAW, передают именно такие данные на принтеры GDI. Хотя после того, как цветные принтеры получили распространение, в уровень GDI была добавлена поддержка CMYK, но модель CMYK в драйверах GDI практически не используется. В Windows Vista была добавлена технология XML Paper Specification (XPS), обеспечивающая улучшенную поддержку CMYK, но на данный момент с XPS могут работать очень немногие принтеры".
Примечание: в Windows 8.1 какой принтер не возьми - все подписаны как XPS)
Тот факт, что драйверы принтеров GDI работают с цветами RGB, конечно, не превращает принтеры в устройства RGB. Цветовые значения RGB по-прежнему преобразуются в цветовые значения CMYK, в свою очередь управляющие печатающими головками принтера при струйной печати.
Такое преобразование происходит в драйвере или непосредственно в микроконтроллере принтера и часто оказывается полностью скрыто как от пользователя, так и от программного обеспечения".
http://www.corelvide....php?f=45&t=405
alexsandr- сказал:
Спасибо.)) Только я не Алексей. Да и вообще, я сторонник анонимности в Интернете)
| Сообщение #44
Отправлено 27 августа 2014 - 19:03
combain
localhost, твоё описания прям как : NH2-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-His-Lys-Lys-Gly-Gln-COOH
Тоже вызывает счастье .
| Сообщение #45
Отправлено 27 августа 2014 - 19:37
localhost
combain, хех СПС))
Кстати, у Facebook чтоле свой поисковый движок?
| Сообщение #46
Отправлено 27 августа 2014 - 19:43
combain
localhost, гугл .
Facebook это гости .
Видишь
| Сообщение #47
Отправлено 27 августа 2014 - 19:45
ЮХа
Для народа: не заморачивайтесь!
Если у вас бытовой струйный принтер, то просто отправляйте фотографию на печать. Например, достали "фотку" из мобилки - печатайте! Достали из тырнета - печатайте. Если получается плохо, то это не проблемы смик или эржэби. Это проблемы ваши!
С другой стороны, если заказчик требует предоставления информации в определённом цв, пространстве, то придется прогнуться.
А так-то любое издательство (самое крутое) примет стандартное RGB. И лучше несжатый ТИФ. А уж фотки для домашнего фотоальбомчика - пофигу! Лишь бы были красивыми!
| Сообщение #48
Отправлено 27 августа 2014 - 20:08
combain
Как всегда , мегагиперсуперэкспрес экономия на всем
| Сообщение #49
Отправлено 27 августа 2014 - 21:56
koka
Don сказал:
красных зелёных и синих чернил вы получите желтый цвет на белой бумаге
совсем трудный случай...путать излучение с отражением.
| Сообщение #50
Отправлено 27 августа 2014 - 22:06
combain
Кажись всё хуже чем есть .
| Сообщение #51
Отправлено 28 августа 2014 - 04:32
Don
koka, да никто не путает. Если минилабы печатают RGB так и них и цветовое пространство RGB. У компьютеров цветовое пространство RGB или CMYK, а печатают CMYK, а то и гораздо больше цветов в наборе чернил. Если говорят, что принтер печатает RGB, то пусть сделают основные цвета из RGB чернил, жёлтый например.
| Сообщение #52
Отправлено 28 августа 2014 - 09:38
aVs
Don сказал:
Печатают в том пространстве, которое определено в программе управления принтером. Оригинальные драйвера - RGB независимо от чернил. Сделано всё по многим причинам и одна из них - большая разница какую задачу выполнять... в 3 разряда (RGB) или 4 (CMYK) и т.д.
Например в одном софте рассчёт профиля RGB идёт пол часа, а CMYK сутки, при одинаковых примерно параметрах. Посмотрите вес одного и того же файла в разных пространствах... Любое увеличение объёма обработки данных на четверть, ведёт к потребности в мощности(производительности) компутера в 2-3 и более раз. Сложно представить например сколько будет производиться поворот на 10 гр. фото в пространстве 6 разрядов например ... Может с неделю... В то время, как это же фото обработается за 2 мин. будь оно в RGB.
Не ручаюсь за точность изложенных проблем и правильность терминологии, но условно понятно откуда такая "популярность" RGB. Как говорится - дёшево и сердито.
Технически нет проблем печатать и обрабатывать изображение в том пространстве, какое возможно применить для конкретного принтера, вот только для таких задач потребуется и компутер на мильЁн баксов
с соответствующим софтом. Посмотрите стоимось и требования систем для полиграфии с поддержкой мультиченал - полюбите RGB
| Сообщение #53
Отправлено 28 августа 2014 - 12:33
localhost
Лично я ничо против RGB не имею. Обработали в RGB, отправили на печать и драйвер преобразовал в CMYK через GDI и отпечатал. Какая разница?
| Сообщение #54
Отправлено 28 августа 2014 - 12:41
combain
Для всех , чтобы не спорили , сделаем так :
Берём 8 - цветник , заливаем в него CMYK + RGB + белые чернила . Печатаем через RIP , и радуемся жизни что у нас и RGB и CMYK и белый в одном флаконе !
| Сообщение #55
Отправлено 28 августа 2014 - 12:57
alexsandr-
combain сказал:
Можно.Говори.
| Сообщение #56
Отправлено 28 августа 2014 - 13:00
combain
alexsandr-, мне статус профи нужен был ради 2мб чтобы я мог выкладывать нормально изображения .
| Сообщение #57
ЮХа
Опять крапивой по голой заднице: на бытовой принтер отправляем RGB (или sRGB) Принтер печатает набором красок CMYK. Задачу преобразования выполняет драйвер принтера. Что мы еще хотим понять?
Мои фотокамеры настроены на сохранение файлов в цв. пространстве Adobe RGB. Я стараюсь использовать максимално возможности фотокамер.
| Сообщение #58
Отправлено 28 августа 2014 - 13:03
combain
ЮХа, а кто спорит что на компе всё в RGB , драйвер преобразует RGB в CMYK , а принтер печатает в CMYK .
Или темы " количество цветов " вам не хватило ?
| Сообщение #59
Отправлено 28 августа 2014 - 14:53
ЮХа
Мне-то всего хватает. Особенно, водки!
| Сообщение #60
Отправлено 28 августа 2014 - 15:34
alexsandr-
ЮХа сказал:
Водка без пива это деньги на ветер.
