1. Общая информация.
Для изготовления пластиковых карт используем технологию печати пигментными чернилами на ТЕСЛИНЕ.
ТЕСЛИН - синтетический материал, обладающий микропористой структурой (65% объема которой - воздух), влагостойкий, мягкий, но прочный и долговечный, сочетает в себе печатные свойства бумаги с прочностью и водостойкостью пластика, его можно резать, теснить фольгой, эмбоссировать, наносить на него клеевой слой и ламинировать.
При печати пигментными чернилами все вышеперечисленные свойства ТЕСЛИНА позволяют получать яркие, красочные, качественные изображения.
Появление недорогих принтеров на пигментных чернилах, серии Epson С70/C80, C82, C84 предоставило возможность производства пластиковых карт профессионального уровня при минимальных затратах. До сих пор их производство было возможно либо в фабричных условиях на промышленном оборудовании, либо в офисе на достаточно дорогих термо-сублимационных принтерах. При этом себестоимость карт оказывалась высокой.
Пористая структура ТЕСЛИНА способствует образованию очень прочного сцепления с поверхностью ламинационных пленок, в 6 раз выше по сравнению с бумагой или любым другим пластиком.
Пластиковые кары на основе ТЕСЛИНА удовлетворяют самым высоким стандартам, гарантийный срок службы таких изделий более 10 лет.
Дополнительные возможности:
Свойства ТЕСЛИНА позволяют его использовать для изготовления удостоверений личности, дипломов, и других защищенных документов самых разных форматов, а благодаря высокой износостойкости является идеальным материалом для изготовления полиграфической продукции интенсивного использования, такой как, например ресторанные меню и карты, всевозможные бирки.
2. Технология изготовления пластиковых карт со структурой "PET-TELSIN-PET" и детали процесса изготовления.
Для изготовления пластиковых карт с использованием технологии печати струйным принтером ПИГМЕНТНЫМИ чернилами рекомендуем применять ТЕСЛИН марки SP700 и SP1000 толщиной соответственно 178 и 254 мкм. пленку для ламинации 250мкм.
При использовании вышеуказанных марок ТЕСЛИНА и ламинита получаем пластиковую карту толщиной стандарта ISO 0,68 мм - 0,84 мм.
Рекомендуемые типы принтеров Epson Stylus C63/64/67/86/87 + Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) Pro укомплектованная высококачественными пигментными чернилами.
Этапы изготовления пластиковых карт:
1) Печать на струйном принтере фиксированной графической информации на листах теслина (с двух сторон) пигментными чернилами.
2) Персонализация (или нумерация), то есть внесение индивидуальной информации в поле карточек. Для этих целей обычно используется лазерная или струйная печать (при использовании методов централизованной персонализации первые два этапа объединяются).
3) Нанесение декоративных и защитных отличий: "Золотые" или "серебряные" надписи или знаки можно нанести с помощью лазерного принтера и ламинатора посредством покрытия областей запечатанных тонером фольгой. На ТЕСЛИН можно приклеить или припрессовать голограммы, напечатать скрытое, видимое в УФ лучах изображение и применять другие методы защиты.
4) Ламинирование в профессиональном ламинаторе при определенных температурных условиях.
5) Вырубка карточек из ламинированных листов теслина, с помощью специального (обычно автоматического) оборудования или просто, с помощью офисного гильотинного резака и обрезчика углов.
6) На ламинированные карты с помощью дополнительного оборудования можно нанести полосу для подписи, скрэтч-панель, отпечатать сверху ламината золотой или серебрянной фольгой логотип или персональную информацию, а потом, при необходимости, еще и выдавить эмбоссером объемный текст. После этого карточка готова к упаковке в индивидуальный прозрачный пластиковый пакетик.
Детали, на которые стоит обратить внимание в процессе изготовления пластиковых карт.
1. Струйная печать на ТЕСЛИНЕ марки SP чернилами на жидком красителе (dye-based Ink) невозможна в связи с пористостью Теслина, краситель будет проваливаться внутрь пор, при этом получается плохая цветовая гамма и низкая плотность цвета. Поэтому только пигментные чернила могут успешно использоваться для печати на ТЕСЛИНЕ типа SP, стоимость которого самая низкая по отношению к другим существующим маркам.
ТЕСЛИН со специальным покрытием для струйной печати IJ и WP, может использоваться на любых цветных настольных струйных принтерах, однако его цена существенно выше стоимости SP.
2. Внесение индивидуальной информации в поле карточек на лазерном принтере влечет за собой усадку ТЕСЛИНА марки SP на 2-3% (ввиду его пористой структуры), следствием чего становится смещение полей персонализации.
3. При нанесении декоративных и защитных отличий учитывайте тот факт что, например, при фольгировании происходит температурное воздействие под давлением, готовое изделия получается тоньше запланированного. Если Вы хотите добиться определенной толщины карточки, используйте ТЕСЛИН толщиной 305 и 356 мкм.
4. Особенно внимательно подходите к процессу ламинирования.
Обычно для изготовления карт используют Теслин SP1000 (254 мкм) и ламинационных пакеты с пленкой 250 мкм. При этом получается карта стандартной толщины 0,754 мм.
Пленки для горячего ламинирования очень хорошо склеиваются с ТЕСЛИНОМ. Обычно, увеличение количества клея усиливает сцепление. Условия ламинирования обычно рекомендуются поставщиками пленки, но, в основном, они составляют 110-150?С (в зависимости от используемого Вами ламинатора и ламинационной пленки температурно-скоростные режимы могут изменяться).
Содержание влаги в Теслине должно быть оптимальным. Очень низкая влажность приводит к ухудшению адгезии ламината, а очень высокое содержание влаги может приводить к образованию пузырей между ТЕСЛИНОМ и ламинационной пленкой.
Важным фактором является однородность свойств ламинационной пленки по поверхности, зависящая как от качества отлива пленки и положения областей на рулоне из которых был вырезан ламинат для верхнего и нижнего слоя ламинационного пакета. Разность внутренних механических напряжений может приводить к изгибу ламинированной карты.
При выходе из ламинатора ламинированный лист, из-за высокой температуры очень пластичен, если не принять специальные меры, под собственным весом он может изогнуться и после остывания остаться кривым. Для предотвращения этого эффекта при ламинировании листов большого формата необходимо установить подставку.
5. Как правило, карта размером 53,9х85,6мм вырубается при помощи специальных вырубщиков (ручных, электрических или тигельных) или при помощи обычного офисного резака и обрезчика углов с радиусом закругления 3,18 мм.
Для достижения высокого качества краев карты рекомендуются вырубщики со специальной, вогнутой формой пуансона.
Основные достоинства пластиковых карт на основе теслина.
Простая технология изготовления пластиковых карт (от 1 шт.)
Высокое качество изображения.
Высокая скорость исполнения заказов (от 1 дня).
Низкая себестоимость расходных материалов
(0.08- 0.11$ за пластиковую карту)
Небольшие габариты оборудования (необходимая площадь - стандартный стол).
Низкая стоимость расходных материалов.
Быстрая окупаемость (даже при загрузке оборудования менее чем на 50%, его окупаемость - не более 2-х недель).
smaker.ru
Изготовление пластиковых карточек Печать на теслине
| Сообщение #1 Отправлено 07 июля 2006 - 10:57
