Проблемы с Epson R 300 Не определяются не оригинальные картриджи , не авто чипы
| Сообщение #1 Отправлено 26 сентября 2009 - 08:38
Доброго времени суток уважаемые специалисты . Есть проблемв . Состоит в следующем . Не далее , как позавчера принесли принтер Epson R 300 на ремонт . Так с виду принтер свеженький , не поезженый! В принтаке стоит планка с авточипом от Resetters . Суть в следующем . Включаешь принтер . Он пускается , ездиит головой как положено , пытается определить чип ., но ничего не получается , головка паркуется , а статус монитор показывает отсутствие black , и liht cyan . На принтере моргает кнопка с каплей . Пытаюсь вытащить и более плотнее вставить планку с авточипом . Результат : теперь принтер не видет magenta , и yellow . И так постоянно при вытаскивании и вставлении планки на место принтер постоянно по разному определяет цвета на наличие . После это беру заведомо исправный комплект оригинальных картриджей , сбрасываю по очереди на каждом картридже чип программатором и вставляю на место - Результат : принтер вообще не видит не одного картриджа . Разобрал аппарат , прозвонил все шлейфы - все нормально . Снял материнку : предохранители F 1 и F 2 - нормально , микросхема IC 6 - тоже нормально , два транзистора - тоже нормально ( микросхему и транзисторы прозванивал на сопротивление , как рекомендовал Юха ) . В чем может быть трабл ? Подскажите пожалуйста . Остается грешить на планку определения чипов , что стоит в каретке ( не та которая от resetters , а та которая идет вместе с принтером , с котрой авточип контачит) , хотя ее я тоже вынул протер контакты ( вроде бы визуально нормальная) ! Всю голову сломал . Что может быть?
| Сообщение #2 Отправлено 26 сентября 2009 - 13:20
А почему Вы не написали в эту тему?
Если, действительно, все целое и звонится, как Вы пишете, я бы попробовал помыть в теплой водичке "ту плату" что за контактной площадкой принтера и саму контактную площадку, хорошенько просушить их феном.
Несколько принтеров попадались с таким диагнозом. Маленькая, совершенно не заметная капелька чернил между контактами и все, начинается цирк и пляски с бубном.
| Сообщение #3 Отправлено 26 сентября 2009 - 17:18
Спасибо большое ! Попробую промою , высушу эту плату и попробую запустить. По результату отпишусь!
| Сообщение #4 Отправлено 26 сентября 2009 - 20:13
Только сушите очень тщательно. Здесь лучше перебдеть чем недобдеть, иначе, лечить принтер уже придется от другого...
| Сообщение #5 Отправлено 26 сентября 2009 - 23:58
еще можно прозвонить шлейф идущий от платы контактов к маме. может там чего - излом или капля на контакте внезапно образовалась.
Осторожно - нам все можно!
| Сообщение #6 Отправлено 30 сентября 2009 - 12:00
Вообщем седня все собрал и начал тестить! Результат практически тот же ! Единственное , что когда ставишь комплект ригинальных картриджей ( я поставил крышку на место для более надежной фиксации) , после манипуляции каждого картриджа в своем гнезде - принтер начинает определять 5ть картриджей , кроме magentы. Тоесть нажал на замену картриджей , каретка выехала , поманипулировал одним картриджем в гнезде , запарковал , принтер на него больше не ругается ! И так далее пока не остается один magenta - который он все равно не видит ! Думал , может что с гнездом самим ( может разболталось ) , подкладывал уплотнее под крышку - результат тот же ! Места соприкосания контактов с платой определения картриджа в каретки видны ( значит контак есть). Контакты на плате не загрязнены! Все шлейфы прозхвонены еще раз - все целы , пробоев нет! Мать исправна ! Когда вставляешь авточип от resetters , принтер то ругается на liht cyan , то на liht magentu ( каждый раз тоже по разному) . Одно и тоже ! Начинаю приходить к выводу , что навернулась , либо подглючивает плата , котроая стоит в каретке на определение наоичия картриджей! Как от этой проблемки можно избавиться с меньшими потерями ! И где заказать такую платку можно на крайний случай ! Фото платки прилагаю.Спасибо.
| Сообщение #7 Отправлено 05 октября 2009 - 11:08
У кого - какие мысли есть? Буду благодарен за любую информацию?
| Сообщение #8 Отправлено 08 октября 2009 - 08:19
Дело все таки оказалось в планке , что определяет авточип ! Сегодня пробывал эту планку переставить в другой Epson R 300 - результат тот же , что и в первом случаи! Та же ошибка : после манипуляций оригинальных картриджей в каретке ( по очереди , один за другим ) принтер уходит в парковку и просит заменить картридж magentu ! Хотя картриджи все исправны ! Но не видит один цвет , как и на другом принтере ! Скорее всего умерла эта планка ! Просьба подсказать , как можно ( если вообще возможно) реанимаровать эту планку ? Если нет , то где можно заказать? Спасибо заранее.
| Сообщение #9 Отправлено 08 октября 2009 - 09:51
2 Printservis- попробуй пропаять выводы разъема и залей припоем все переходные отверстия. Иногда трещины бывают как раз в них. Также не мешало бы проверить чип-резисторы (отпаять, прозвонить и припаять на место). Бывает, что у резисторов отслаивается металлизация в месте пайки. При снятии с платы такой резистор разваливается.
Epson Stylus Photo R300 2 шт., Ink-mate EIM 1500, EIM-300, EIM-290 + DC-R290K.
| Сообщение #10 Отправлено 08 октября 2009 - 10:55
2 Printservis
Это должно помочь.
Это должно помочь.
| Сообщение #11 Отправлено 08 октября 2009 - 11:47
Elektric каково сопротивление должно быть на чип - резисторах?
| Сообщение #12 Отправлено 08 октября 2009 - 17:33
Сопротивление чип-резисторов можно определить по маркировке. Скорее всего там стоят резисторы с допуском 5%. Они имеют маркировку из трех цифр: первые две-значащие цифры, третья-множитель. Например, 273 расшифровывается как 27*10^3=27000 Ом. Перемычка имеет маркировку "0". На низкоомных резисторах может писаться сопротивление в виде: 1R2- 1.2Ом, R47- 0.47 Ом и т.д. У чип-резисторов размера 0603 с допуском 1% применяется кодовая буквенно-цифровая маркировка.
| Сообщение #13 Отправлено 08 октября 2009 - 17:38
Спасибо обязательно попробую - по результату отпишусь ! Спасибо огормное и модератору . За правоту и правильное направление мысли!
| Сообщение #14 Отправлено 09 октября 2009 - 08:16
Еще один вопрос на плате расположены 3и чип -резистора с маркировкой 104 , и один тли чип - резистор , толи еще что неимеющее никакой маркировки ! Именно это не понятно что и не звонится никак .( не показывает не сопротивление - ничего) . Те чип -резисторы про которые писал Elektric прозваниваются на ура исходя из перерасчетов по их маркироввкам! Подскажите , кто знает что есть этот четвертый элемент ( без маркировки) И может ли быть в нем дело вышеописанного трабла?
| Сообщение #15 Отправлено 09 октября 2009 - 21:50
Скорее всего, четвертый элемент- конденсатор. Сделан из керамики, цвет скорее всего коричневый, металлизация равномерная по всему торцу, а не в виде скобы, как у резисторов. Прозваниваться на сопротивление не должен. Если хочешь, можешь померить емкость. Должно быть в районе 0,1 мкФ.
