В общем решил я восстановить принтер который простоял 3 года, ПГ была с разгерметизацией и заменена на новую с АЛИ
После нескольких дней печати черного и желтого все дюзы стали печатать, НО... когда я ставлю на печатать любое цветное изображения цвета как будто перепутаны. вместо зеленого cyan, синий какой то фиолетовый, ну думал краски загустели, попробовал поиграться с профилями цвета и режимами, цвета стали лучше но появились полосы! Думаю дай пропишу серийный номер ПГ, не помогло... Ну и на последок решил удалить к чертовой матери все профили и драйвера и каков был мой шок, принтер стал печатать правильными цветами!!!
Справа вверху на фото (где зеленый настоящий зеленый печать без драйверов!)
Встает вопрос в чем проблема, поставил снова драйвера цвета стали куда зря!
Уже думаю может шлейф при замене ПГ где то плохой контакт, но почему тогда печатает боле мене без дарйверов. Я бы вообще печатал текст и картинки без дров, но фотки печатает с каким то низким разрешением и программы не видят формата печати (А5 10*15 и тд) без дров.
Помогите плиз месяц уже мучений,2я пачка бумаги в расход пошла и пол банки чернил.
Вспомнил про калибровку ПГ попробовал и на драйверах уже цвета стали приятнее картина
полосы какие то еще есть, но уже цвета хоть на свои похожи, чуть расплываются края из за тонкой полу глянцевой бумаги
T50 цветные чудеса после замены ПГ прошу совета спецов,
| Сообщение #2 Отправлено 10 октября 2021 - 11:20
Короче калибровка помогла немного, но не в цвете, как выяснилось в режиме эконом и нормальный (текст или текст + фото) печатают цвета ближе к правильным,
а вот в режиме фото и лучшее фото все как и было, зеленый становится синим и фото печатаешь как будто на них сине фиолетовый фильтр. вот поэтому после удаления драйверов и печатает цвет правильно, он становится в режиме эконом(((
В чем беда фото режима ? откуда этот фиолетовый фильтр берется!? где капать? И как откалибровать окончательно идеально, полосок этих раньше не было
GAMESV STUDIO Создание сайтов и игровых серверов.
| Сообщение #3 Отправлено 10 октября 2021 - 11:34
Так глянь на тест режимов печати ! У тебя при печати малой каплей жёлтый канал не работает совсем , от этого и искажение цвета в режиме "фото" и " наилучшее фото " . Как только восстановишь работоспособность жёлтого канала , всё наладится .
На Али нет новых головок , только восстановленные . Купи новую в СЦ и будет тебе счастье .
| Сообщение #4 Отправлено 10 октября 2021 - 11:47
Так, а как восстановить его? И из-за чего такое может быть? Может из-за шлейфа ПГ ?
| Сообщение #5 Отправлено 10 октября 2021 - 11:58
Вряд ли , ведь в других режимах печатает ! А величина капли зависит от напряжения , подаваемого импульсом на пьезоэлемент . Сдаётся мне , что это дешифратор , а он не лечится .
| Сообщение #6 Отправлено 10 октября 2021 - 12:02
А может серийный номер я неверно ввел? Говорят там влияет подача питания от номера? PrintHelp даже в MONO YE во всех режимах заливка желтого есть, 3-1 3-2 как я понял самая малая капля и все выдает на печать заливку всего листа
| Сообщение #7 Отправлено 10 октября 2021 - 12:17
Самая малая капля 2-2 , вот она у тебя не работает .
| Сообщение #8 Отправлено 10 октября 2021 - 12:51
Говорю же все режимы печатают, 2-2 тоже заливка моно желтого работает
| Сообщение #9 Отправлено 10 октября 2021 - 13:27
Ну выкладывай сюда свежий тест режимов печати ! Будем смотреть и думать !
| Сообщение #10 Отправлено 10 октября 2021 - 16:15
https://yadi.sk/i/f8TcawYX8ihRsw
на обратной стороне листа сделал заливку MONO YE 2-2
| Сообщение #11 Отправлено 11 октября 2021 - 11:36
Ну ведь видно же , что самой мелкой каплей не чепятает в режиме фото и наилучшее фото ! Вот и искажения цветов !
| Сообщение #12 Отправлено 11 октября 2021 - 12:50
sergeysv, голову меняй на новую, это голова не рабочая. Когда люди уже поймут, шо на алике головы покупать это ветер на ветер.
| Сообщение #13 Отправлено 11 октября 2021 - 16:30
Ветер не ветер, а все лучше чем ничего, он 3 года стоял вообще не печатал, но видимо чудес не бывает, я сейчас куплю голову за 10к а у него еще что нить навернется, принтеру уже лет 15. Проще тогда новый купить( Но я печатаю мало, буду в режиме стандарт печатать по работе, а для фото видимо он уже не пойдет раз так... хотя была надежда что проблема в шлейфе или прошивке или еще что... Не пойму почему при заливке моно листа 2-2 желтый выдает, а при тесте дюзов не видно
А может из за сильно густых желтых чернил не печатать малой каплей ?
Вот еще раз попробовал печать в режиме стандарт все практически идеально (бумага Г чернила чуть текут)
Но в режиме фото тупо нету зеленого цвета, как так, желтый и синий же прекрасно печатают с них то зеленый получаем!? И фиолетовый в серых тонах откуда!? Как будто включается какой то кривой цветной профиль. Объясните мне дураку плиз как это может быть
| Сообщение #14 Отправлено 12 октября 2021 - 08:53
У меня 270-ый в режиме Foto RPM некоторые цвета печатает в негативе, разбираться не стал, но думаю проблема с драйвером.
нету зеленого цвета
| Сообщение #15 Отправлено 12 октября 2021 - 14:01
Потому что в принтере нет зеленых чернил и цвет получается смешением синего и желтого, а с желтым 2-2 у вас проблема. На последнем фото с градиентной заливкой тоже видно как нет желтого полупрозрачного там, где он должен быть. ПГ неисправна.
Товарищ (господин) этого категорически не желает понимать и надеется на чудо ! А чудес не бывает , золотая рыбка только в сказке !
