Через месяц после дозаправки оригинальными чернилами (все четыре емкости), сильно заполосил canon g2400.
Сканы распечаток:
https://yadi.sk/i/j_fh58Ys3VRMGQ - цветная мишень (печать на обычной бумаге А4)
https://yadi.sk/i/DUwqjL953VRMYb - цветная печать на фотобумаге (10х15 200 гр глянец)
https://yadi.sk/i/jL0HkiE83VRNWD - печать черным картриджем на обычной бумаге (мишень с градациями серого)
https://yadi.sk/i/pyNtG3A53VRNb2 - обратная сторона листа при печати черным картриджем на обычной бумаге.
https://yadi.sk/i/m9Fk5pQO3VRNey - печать цветными картриджами ч/б картинки на обычной бумаге (мишень с градациями серого).
https://yadi.sk/i/ECoEJPzZ3VRNio - обратная сторона листа при печати цветными картриджами ч/б картинки.
Тест по соплам - в порядке, не считая этих боковых полос.
Очистку - делал.
Чистку поддона (сложенный пополам лист) делал неоднократно (до чистого листа после проведения очистки) - помогает только до попытки первой печати чего-либо.
Очистка роликов делалась неоднократно - результат аналогичный - до первой попытки печати чего-либо.
Полной очистки и глубокой очистки не проводилось.
Дозаправка была в первый раз, до этого иногда в правом верхнем углу листа полосы могли появляться или даже пятно из полос, но уходили после "Очистки".
Распечатано около 400 страниц А4 цветных на обычной бумага, около 200 фотокарточек 10х15 в полном цвете, около 1000-1500 обычных страниц А4 на черном картридже.
Чего могло с ним случиться?
G2400 (полосы при печати). G2400 (полосы при печати).
| Сообщение #2 Отправлено 06 мая 2018 - 16:00
rom_rom, а почему не запускаете глубокую очистку? Ну просто воздух попал при дозаправке например.
Epson TX210, XP-207, SX130, WF-2630, Canon G1400, TS6140, TS5040, iP4600, iP2840, iP7240, MG5740, MB2040, MB2140, MB2740, Brother MFC-J3530DW, J100, MFC-J5910DW, DCP-195C, MFC-J825DW, HP 7740, 8023, 9010, 8100, 8610, 6510, 8210, x451dw, СНПЧ, ПЗК и чернила InkTec с МногоЧернил.ру.
| Сообщение #4 Отправлено 07 мая 2018 - 09:15
Глубокой очистки не делалось, так как тест дюз - нормальный.
Тест вечером сделаю свежий и выложу.
В принципе, скан цветной мишени, показателен по дюзам.
| Сообщение #5 Отправлено 07 мая 2018 - 09:24
Короче посмотрел я дефекты, снимать картриджи чистить головы от пуха и волосни, чистить парковку от грязи. При этом нужно перекрыть каналы на цветном и черном картриджах, чтобы чернила не убежали в доноры. Клапана закрываютя фиксаторами голубого цвета.
| Сообщение #6 Отправлено 07 мая 2018 - 10:50
Anbel, а почистить головы засунув какой-нибудь материал на печать не получится? к примеру там фотобумагу на 300 г.
У меня вот впечатление складывается, что черный картридж гадит каким-то образом. То ли перелив, то ли именно на парковке на себя что-то наматывает и давай потом размазывать. Я потом еще один скан сделаю и покажу, где он завитушки почти в начале каждой строчки выставляет, при печати обычного текста (если получится повторит этот эффект, это то проходит, то снова появляется). Может проблема, что печатал на толстой бумаге (фото, 240 гр матовая), либо что печатал на обычной а4 в режиме "без полей".
| Сообщение #7 Отправлено 07 мая 2018 - 11:03
rom_rom, повторяю СНИМАЕМ картриджи, чистим, чистим парковку.
| Сообщение #8 Отправлено 07 мая 2018 - 17:51
При заправке картриджей шприцом на фоне всем понятных неудобств, есть один положительный фактор - извлеченный картридж, а он всегда замусоленный, рука не подымется вставить не вытерев куски чернил и мусор. А здесь отбарабанив комплект чернил похоже ни разу не чистили. Так что извлекать и подтирать...
| Сообщение #9 Отправлено 07 мая 2018 - 21:17
Что-то пошло не так. Чтобы извлечь печатающие головки, отжал две кнопки (вот как на этой картинке) Картинка, но чернила убежали. До того, как я их отжал, они были в зафиксированном "утопленном" состоянии.
Снял головки, почистил, посадочное насколько смог дотянуться ватными палочками - почистил.
Чернила убежали :)
Как теперь воздух вытянуть на этой модели?
Чернила убежали :)
| Сообщение #10 Отправлено 07 мая 2018 - 21:28
rom_rom, эти клапаны на донорах находятся...
Все это есть в руководстве пользователя
| Сообщение #11 Отправлено 07 мая 2018 - 21:58
Ну затупил :) признаюсь. Ждать теперь пока в картриджах закончаться чернила и инициировать систему по новой? Или как-то можно шприцом вытянуть?
| Сообщение #12 Отправлено 07 мая 2018 - 22:07
rom_rom, можно. Нужен шприц г- образный уголок, насаженный на шприц, три заглушки.
| Сообщение #13 Отправлено 07 мая 2018 - 22:16
Вот эти клапаны крышки голубые - https://obzor-printe...img/015/21b.jpg или это просто крышки?
Вместо уголка может шланг от капельницы подойдет. Попробую на неделе.
А что из бытового может подойти в качестве заглушек?
| Сообщение #15 Отправлено 25 июня 2021 - 16:18
Скажите пожалуйста, как исправить проблему (смотрите скан)?
Все виды очисток – не помогли.
https://disk.yandex..../FkRNsu189XQcfA
https://disk.yandex..../DLOZ76163Pn9_A
| Сообщение #16 Отправлено 25 июня 2021 - 22:38
Chusov_VV, а ниче не сделаете, цветную голову под замену, вы ее перегрели.
