Приобрела новую фотобумагу Lomond Glossy 170 гр.
До этого печатала на матовой такой же. Нареканий не было.
И вся первая партия напечаталась с полосами.
Часто замечатала такие полосы с другой стороны (видимо это следы от роликов, которые цепляют и прогоняют бумагу)
И вот тут появилось с лицевой стороны.
Как решить данную проблему?
Печатаю помногу и постоянно для детских альбомов.
L800 чиркает на глянцевой бумаге Чертит полосы на глянце
| Сообщение #2 Отправлено 08 апреля 2014 - 21:50
Никак. Купить другую бумагу.
Ломонд со многими принтерами не очень дружит в плане подачи (в плане тонких глянцев)
| Сообщение #3 Отправлено 08 апреля 2014 - 22:02
Проверять "звёздочки". 170 гр должен брать свободно. Бумага не гнутая? Если есть коробление - бумагу менять однозначно.
| Сообщение #4 Отправлено 08 апреля 2014 - 22:20
Бумага ровная, хорошая. И вот почему то в одном и том же месте. сначала норм печатает, потом чертит слегка, потом опять нормально идет. так странно просто. наблюдала за этим роликом, который чертит, ни с того, ни с сего будто.
| Сообщение #5 Отправлено 09 апреля 2014 - 03:35
У меня на глянце 230 часто бывает "полуперфорация" на Canon PIXMA MG5340.
В основном, на ломондовском. А на L210 на ломонде 215 были вообще вдавленные полосы. Выводы?
| Сообщение #6 Отправлено 09 апреля 2014 - 06:03
ek-sergeevna, Меняйте бумагу однозначно. Есть много других весьма нормальных бумаг. И ещё - на каком формате это проявляется?
| Сообщение #7 Отправлено 09 апреля 2014 - 06:19
Мне нужна недорогая бумага, иначе себестоимость вырастает очень.. Поэтому выбор пал на Ломонд.
Формат А4.
Формат А4.
| Сообщение #8 Отправлено 09 апреля 2014 - 07:36
| Сообщение #9 Отправлено 09 апреля 2014 - 07:58
ek-sergeevna, Ну тогда первая рекомендация - уменьшите полив чернил на бумагу,выставив в драйвере принтера тип бумаги "матовая". Попробуйте,затем отпишитесь.
| Сообщение #10 Отправлено 09 апреля 2014 - 09:27
Без картинок стало вообще непонятно о чем идет речь. Может быть не стоит модератору постоянно так рубить с плеча?
| Сообщение #12 Отправлено 09 апреля 2014 - 12:17
koka, на форуме полно другого бардака который мешает сильнее, нежели картинки чуть большего размера, чем нужно. Картинки это все таки полезная и необходимая информация, а цены на интернет-трафик уже давно не драконовские.
| Сообщение #13 Отправлено 09 апреля 2014 - 12:22
я небуду спорить...много чего не так-но пока вот так.
| Сообщение #14 Отправлено 09 апреля 2014 - 13:54
вот более мелкий дубляж.
матовая - появляются полосы вертикальные по изображению и тусклее становится.
поставила суперглянец - и стало все вроде бы нормально, цвета стали приятнее даже чем были.
на суперглянце расход чернил меньше или больше получается?
Videx тоже пробовала, плотностью побольше, там темноваты изображения получаются как то.. выглядит хуже..
| Сообщение #15 Отправлено 09 апреля 2014 - 14:12
Похоже на следы от ролика подачи бумаги, тот который резиновый, в лотке подачи бумаги. Надо попробовать его почистить
| Сообщение #16 Отправлено 09 апреля 2014 - 14:21
да, это от него и есть. ток почему он чиркает ровно одинаково на всех фотках, если крутиться пока вся бумага проходит. а он получается - сначала не чиркает - потом чиркает чучуть - а потом опять все хорошо. и как его почитстить? туда не подлезть особо
| Сообщение #17 Отправлено 09 апреля 2014 - 14:46
Потому что он грязный частично. На нем есть чистые зоны, которые не оставляют следов. Грязь это следствие воздействия чернильного тумана. Чтобы почистить надо частично разобрать принтер.
| Сообщение #18 Отправлено 09 апреля 2014 - 15:25
Разбирать не надо. Достаточно подсунуть под ролик уголок влажной тканевой салфетки и нажать кнопку протяжки бумаги. Ролик провернется по салфетке два раза и очистится. При необходимости повторить.
Во время протяжки салфетку нужно придерживать, чтоб ее не затащило внутрь принтера!
| Сообщение #19 Отправлено 11 апреля 2014 - 11:45
С той проблемой вроде разобрались) спасибо!)
Возникла новая. Слишком часто начинает делать следующим образом
Приходится калибровать печатающую головку подолгу, чтоб полосы пропали. но это стало происходить часто. и получается целая партия выходит бракованая, ибо я не могу следить за печатью каждой фотки. ставлю на печатать и занимаюсь своими делами - а потом оказывается что все с полосами...
| Сообщение #20 Отправлено 11 апреля 2014 - 12:30
ek-sergeevna, проблема вероятнее всего в чернилах. Какие используете?
