Выбрать бумагу, стойкую к короблению Коробится и пачкается
| Сообщение #1 Отправлено 28 мая 2012 - 16:19
Всем привет! У меня epson L800. Купил несколько дней назад. Печатаю двусторонний глянец IST 160 гр/м, без полей. Поначалу всё было бодро, практически без косяков. Сегодня какой то кошмар. Первая сторона печатается нормально. При печати второй стороны принтер головкой задевает покоробленную бумагу и пачкает её. Читал эту тему. Спросил бы там, но не дорос ещё :) Какую бумагу/плотность, стойкую к короблению, посоветуете? Нужен двусторонний глянец. Сидеть в парной желания мало.
| Сообщение #2 Отправлено 28 мая 2012 - 16:23
Тоже пользуюсь этой бумагой IST 160 gr на Epson TX650, уж очень она клиентам нравится, точно такиеже проблемы, ничего с этим не сделаешь, ролик который загребает бумагу начинает тупить на таких бумагах после двух недель использования, исправляется вот этой бумагой http://www.ink-syste...ide/gd220-50a4/, или подобной с более высокой граммовкой других производителей.
| Сообщение #3 Отправлено 28 мая 2012 - 16:30
Господа! Учтите, что на нижнюю поверхность ПГ нанесено специальное покрытие. Нет никакой гарантии, что при шаркании по носителю это покрытие не будет повреждено. Если в парной сидеть влом, а бумагу коробит, то ищите другие варианты.
| Сообщение #5 Отправлено 28 мая 2012 - 18:11
Любые манипуляции допустимы. Только не позволяйте ПГ шаркать по носителю!
| Сообщение #6 Отправлено 28 мая 2012 - 19:59
| Сообщение #7 Отправлено 29 мая 2012 - 08:56
На улице дождь. Фотки вылазят из принтера идеально ровные. Увлажнитель воздуха - решение проблемы.
| Сообщение #8 Отправлено 29 мая 2012 - 12:20
Юха как всегда прав.
| Сообщение #9 Отправлено 29 мая 2012 - 14:11
Не смешите! Бытовые увлажнители за сто баксов - честный отъём денег у лохов!
В первую очередь рекомендую приобрести гигрометр, что бы знать в чем дело и не выдумывать того, чего может и не быть! Итак: оптимальная влажность в помещении, где производится струйная печать должна быть в пределах 50-60%. При меньшей влажности, возможно коробление носителя и появление растровости (полосатости), а при большей возможно расплывание чернильных капель, что визуально воспринимается как уменьшение чёткости (резкости)
| Сообщение #11 Отправлено 29 мая 2012 - 16:58
Мне мой гигрометр (психрометр) зимой говорил что УЗ-увлажнитель за 50$ со своей задачей справляется.
Тогда модель в студию и пусть люди попробуют. Я пас!
| Сообщение #13 Отправлено 30 мая 2012 - 14:57
Всё делается просто: измеряется влажность в помещении ДО увлажнения. Затем измеряется влажность ПОСЛЕ. Если результаты положительные ( влажность увеличилась), то то такой увлажнитель стоит посчитать действенным.
Одно "но": не ставьте гигрометр под струю! Постарайтесь измерить влажность в разных точках и взять среднеарифметическое значение.
Гигрометр есть?
Гигрометр есть?
| Сообщение #14 Отправлено 30 мая 2012 - 16:47
В моем случае:
Конечно есть гигрометр (психрометрический - классика), заправлен дистиллятом, висит в дальней противоположной точке комнаты вне угла струи. Разумеется увлажнитель включаю, когда влажность ниже нормы и выключаю, когда приходит в норму. На помещение в 12 квадратов (3 стены обиты гобеленом!), работы этого аппарата хватает чтобы поднять влажность с 52% до 65% за ~30мин.
Не заправлять кипяченой водой (как и любой УЗ) - не отмоетесь от налета на пластике (там он будет виден, но присутствовать везде будет)! Вернее конечно отмоетесь, но в принтер и технику он тоже проникнет, а это уже хреново. И это при том, что вода перед кипячением профильтрована. Так что я заправляю дистиллятом из автомагазина.
ЗЫ: вот так мы плавно от коробления бумаги свалились в оффтоп по увлажнителям :)
Canon iP4500+OCP+НАНО2/native_ПЗК
| Сообщение #15 Отправлено 30 мая 2012 - 18:22
Возможно, следующей зимой я попробую увлажнитель ценой в пятьдесят баксов. Если доживу... до следующей зимы.
| Сообщение #16 Отправлено 01 июня 2012 - 23:56
А за двести баксов нормально будет, о учитель? от такой Bork в Мвидео. Комнату 20 квадратных метров может так запарить, что аж туман стоит. Ради эксперимента пробовал. Меряет влажность реальную (это гигрометр, о учитель?), можно выставить желаемую с шагом в 5%, или запустить напостоянку. Нормальная парилка, рекомендую. Бумага из принтера вылезает практически ровная, проблемы с короблением отступили. Как только выработал первый бак воды, открутил и выкинул водяной фильтр. Он, якобы, спасает аппарат от накипи, но в режиме тёплого пара премерзко воняет химией. Если заливать осмос, фильтр не нужен. Макс расход - 600 грамм воды в час. Увлажнители попроще стоили от 1500 рублей, с максимальным расходом 300 грамм воды в час. Думаю, вполне можно было обойтись парочкой совсем дешёвых, чтоб выйти на производительность 600 г/ч,но супруга настояла на покупке Борка. Дизайн, полезно для здоровья и всё такое
| Сообщение #17 Отправлено 02 июня 2012 - 04:40
Паровые увлажнители или, как их еще называют, увлажнители горячего пара в своей работе используют принцип "горячего" испарения. Данный вид увлажнителей воздуха при помощи нагревательного элемента превращают воду в пар. Паровые увлажнители отличаются высокой производительностью и для их наиболее экономичной эксплуатации рекомендуется регулировать скорость увлажнения с помощью контроллеров (гигростатов).
Достоинства паровых увлажнителей воздуха - их невысокая стоимость.
Недостаток паровых воздухоувлажнителей - нет возможности точно поддерживать влажность в помещении (только больше-меньше), повышается температура в помещении из-за нагретого пара, высокая потребляемая мощность.
Паровые увлажнители воздуха из-за высокого потребления электроэнергии сняты с производства и больше не выпускаются.Моя ссылка
| Сообщение #18 Отправлено 02 июня 2012 - 10:04
что аж туман стоит
пятьдесят баксов
З.Ы.Покупайте мойку воздуха и будет вам счастье, и влажность в порядке и "хамам" в квартире не получится...
Мойка стоит от 350 баксов...
Осмос в такие приборы не заливается (даже в инструкции написано, что вода должна быть из под крана), там кроме "накипи", которая есть не что иное как осадок минеральных солей, появляются бактерии (из воздуха попадают) и вода зеленеет, вымывать бесполезно. Вот они воняют - будь здоров.
А вообще узк увлажнители рассчитаны на срок службы около года - двух, потому как узк мембрана имеет износ. Так что 200 бакинских за узк - это расточительство, имхо..
таки да - за 100$ - развод лохов.
| Сообщение #20 Отправлено 02 июня 2012 - 19:20
