Epson stilus SX130 заполнился памперс достал, промыл, отодвинул каретку снял трубочку по которой стекает краска, продул её, собрал,подключил, не работает. В интернете нашел программу для обнуления счетчика AdjProg выполнил все действия так как указано, счетчики обнулились но после этого в сервисном окне высвечивает следующее предупреждение об ошибке "Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер" Проверил все крепления шлейфа и саму прокладку шлейфа, никаких дефектов не обнаружил. Прогнал каретку влево и в право движение происходит без каких либо препятствий. Проверил наличие посторонних предметов которые могут мешать движению или дефекты оборудования в районе каретки их нет. При нажатии на кнопку питания каретка с картриджами смещается на см 10 в лево останавливается на пару сек и с ударом возвращается в отстойник! и мигают 3 индикатора. В инструкции к программе по обнулению счетчиков написано что эта программа для Epson stilus SX130 но при установке в окне выбора можно выбрать только Epson stilus ТX121 это не может быть причиной.
Подскажите причину может кто-то сталкивался?
SX130 - общая ошибка Общая ошибка
| Сообщение #3 Отправлено 27 февраля 2014 - 11:05
Anbel мне понятно, что нужно было сделать, а что дальше делать, есть варианты запустить принтер или нет.
| Сообщение #4 Отправлено 27 февраля 2014 - 17:17
Пришел домой вечером включил принтер и он без проблем напечатал рисунок! В чем причина я не понял.
Есть еще одна проблема. Пропал желтый цвет, но эта проблема и раньше возникала. Прочищал головку- не помогло, печатает узкие вертикальные линии желтого цвета.
Подскажите, что можно сделать.Принтер Epson Stilus SX130
