Поставил купсюльно-демпферную СНПЧ на принтер Epson 1290 А3 формата, тест дюз показал что некоторых полос розового цвета не было.
1. сделал прокачку, стало чуть лучше.
2. сделал "начальную" прокачку с помощью программы SSC Service Utility, еще лучше, одной полоски не хватало.
3. отправил на печать две фотографии (подумал пробьет при печати), первую напечатало, вторую печатать принтер отказался.
4. Статус монитор выдал: "ОБЩАЯ ОШИБКА" в комментарии: "Удалите все задания на печать и выключите принтер. Удалите оставшиеся предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер. Если проблема остается, свяжитесь с ближайшим сервисным центром."
5. При отключении и последующем включении ПГ начинает двигаться с права налево очень медленно, проходит 5-10 см и загорается по перементке красная и зеленая лампочка "моргают", и ПГ возвращается в крайне правое положение и принтер блокируется, выдается опять такое же сообщение.
6. В таком состоянии SSC Service Utility уже выдает ошибку типа "ПРОИЗОШЛА ОШИБКА", и ничего невозможно сделать.
7. На чипы не ругается, показывает что половина красок всех есть, снимал планку, эффекта 0.
Что делать, в чем может быть проблема? Может что внутри "залил"? Помогите пожалуйста. :'(
Как отремонтировать Epson 1290 Нужны советы по выходу из ситуации...
| Сообщение #2 Отправлено 21 июня 2007 - 15:43
Скорее что то мешает движению головки, наверняка шлейф. проверяй крепление шлейфа, натяжение его. Не образется ли петель при движении. В этом направлении рыть надо
| Сообщение #3 Отправлено 27 июня 2007 - 13:14
вроде поставил все как по инструкции, только ПГ туго ходит по валу налево-направо, смазки никакой, может из-за этого?
| Сообщение #4 Отправлено 27 июня 2007 - 13:31
Смажте и узнаете...:-))) В любом случае не навредит сия процедура.
| Сообщение #5 Отправлено 27 июня 2007 - 13:34
в жизни надо попробовать все, так что пробуй и пользуйся поиском по форуму, здесь много инфы по смазке принтеров
| Сообщение #6 Отправлено 27 июня 2007 - 21:13
fire1212 (21.06.2007 - 15:47) писал:
Банальное переполнение памперса.
Посмотрите значание с помощью SSC и если больше 10тысяч. сбросьте. А лучше сразу сбросьте и выключите на 10 минут.
НЕ ХВАЛИСЬ ИДУЧИ НА РАТЬ, А ХВАЛИСЬ ИДУЧИ С РАТИ ! ©старинная народная поговорка.
| Сообщение #7 Отправлено 27 июня 2007 - 23:21
Voltaren (27.06.2007 - 22:13) писал:
Мдя-я-я. Ну ежели было бы ...то ПГ не двигалась, она бы один раз "типа дёрнулась", так что-только укладка шлейфа и штанга ИМХО.
| Сообщение #8 Отправлено 28 июня 2007 - 08:37
koka (28.06.2007 - 00:21) писал:
Этот вывод взят из моей практики использования двух Эпс.1290.
Если автор темы появится в форуме(в чём я сомневаюсь)-мы узнаем результат.
| Сообщение #9 Отправлено 29 июня 2007 - 08:37
Всем привет!
Причина оказалась банальной, всего лишь надо было повнимательней рассмотреть всю механику не разбирая принтер.
Шлейф и все остальное все правильно поставил, нигде ничего не перетягивает, дело было вот в чем: внутри принтера где печатная область на выходе бумаги после прохода ПГ есть пласмасски с металлическими зубчатыми мелкими дисками, они еще держат бумагу ровно.
Эти плассмаски насажены снизу на раму каждая отдельно защелками, так вот, одна из них была чуть продавлена вниз (защелка отстегнута) почти незаметно, как только ее снизу обратно вдавил и защелкнул защелку, принтер заработал как новенький. Вероятно эта отстегнутая плассмаска давила на нижний вал (на выходе есть тонкий вал) и как то блокировала или с натугой крутила этот вал и его "мозги" решали что есть что то внутри принтера.
На радостях даже не стал изучать что да как давила.
Спасибо за высказанные предложения!
| Сообщение #10 Отправлено 03 сентября 2007 - 02:11
Теперь у меня впервые с 1290м проблема "вытащите всё лишнее из принтера" причём прямо после печати очередного листика: закончил и начали мигать лампочки поочередно :(
Проверил - всё крутится хорошо, бошка спокойно двигается от края до края, "подал" листик в выкл. состоянии - он его выплюнул и начал мигать. Мигает сразу после того как бошка отьезжает на 5-10см влево и возвращается назад.
Ну в чём тут может быть мусор, подскажите идеи (все из этой ветки проверил)
| Сообщение #11 Отправлено 03 сентября 2007 - 15:29
А вытащить оказывается он просил памперс!
Ну ктоб знал: чтоб сбросить памперс нельзя сначала проверять состояние переполнения а потом сбрасывать, нужно сбрасывать сразу.
| Сообщение #12 Отправлено 03 сентября 2007 - 16:45
М.Б. особенность модели такая.
Всегда смотрел значение счетчика (только не на 1200), затем сбрасывал, и снова смотрел.
Дык, нормально все сбрасывается :)
| Сообщение #13 Отправлено 03 сентября 2007 - 21:39
Voltaren (Jun 28 2007, 09:37 AM) писал:
Результат мы узнали.
