МФУ HP Photosmart C4180 работал без проблем, однажды замял лист. Вынул его из родиков. После этого ещё печатал и принимал листы нормально.
При очередной печати вдруг показал что нет бумаги. Сделал требуемые операции, но принтер так и не видит её и при попытке напечатать пишет что нет бумаги, после нескольких попыток вообще показал что есть её замятие и так писал до тех пор пока не сделал рекомендуемый сброс этой ошибки.
После этого подача не восстановилась и при попытке напечатать пишет что нет бумаги, хотя она есть. При дальнейшем осмотре обнаружил что подающий ролик при попытке печатать не крутится и естественно не подаёт бумагу к роликам. Он не крутится даже без бумаги. Посчитал что его тормозит она.
Напрашивается вывод что что-то случилось с приводом его во вращение.
Вероятно придётся разбирать МФУ. С правой стороны крышку снял без проблем.Видно как можно снять верхнюю часть со сканером.
Но вот как снять левую часть у меня проблема. Есть там какой-то секрет?
МФУ HP Photosmart C4180 Не подаётся бумага
| Сообщение #2 Отправлено 17 января 2020 - 19:18
В дополнение. Сейчас попробовал вращать выходные ролики ( со стороны подачи бумаги через которые выходит напечатанный лист) вращаются с сравнительным усилием и при их вращении вращается и подающий ролик.
Чтобы разобраться надо добраться до шестерён привода, но никак не могу понять дальнейшую разборку кортпуса с левой стороны.
На других МФУ панель управления снималась сдвигом. Здесь под экранчиком есть саморез. Все саморезы, которые видны выкрутил, а далее разборка не идёт.
В интернете тоже пока ничего подходящего по разборке не нашёл.
Нашёл! Слевой стороны есть панель, под ней два самореза, крепящие левую сторону корпуса. Идём далее.
| Сообщение #3 Отправлено 17 января 2020 - 20:52
Разобрать разобрал, правда не совсем полностью.
Видимых неисправностей нет. Двигатель работает, шестерёнки все вращаются как и валы, кроме вала, который находится под кореткой.
На этот вал одета шестерня с прозрачным диском с метками. она вращается но вал стоит на месте. Правда на этом валу есть две небольшие шестерни с противоположной стороны. Возможно они его и должны приводить в движение, они же связаны вероятно с втягивающим валиком.
Где бы найти кинематику работы при одаче бумаги.
Одним словом пока непонятно. Есть подазрение на небольшую резинку что стоит в начале приёмного тракта бумаги. она узенькая и зелёного цвета.
может простоона не пускает бумагу. На ней впроде выемка. Надо её снять и посмотреть.
Вот та селиконовая зелёная штучка о которой я писал. Она какая-то липкая и чуть не ровная.
| Сообщение #4 Отправлено 18 января 2020 - 00:07
Пошарил в интернете и нашёл. Действительно шестерня на этом валу (под каректой, протягивающий бумагу) не должна прокручиваться.
Буду устранять.
Буду устранять.
| Сообщение #5 Отправлено 25 января 2020 - 16:14
Добрался до нужной шестерни на валу. Действительно имеется трещина. Сделал кольцо подходящего диаметра из колпалчка шариковой ручки (даметром около 1 см), насадил на выступающую часть шестерни, а затем поставил шестерню на вал, на место. Всё собрал и всё работает. Желательно конечно колечко металлическое бы, но не нашёл. Возможно сделать стягивоющий хомут из подходящего материала. Клеить смысла нет. Одним словом возможности восстановления этой шестерни есть.
Можно считать вопрос решённым, если это кому-то поможет, то удачи.
