Здравствуйте.
Я установил на принтер Epson TX117 СНПЧ суперпринт капсульную (Рессеторс) доноры Офис.
Чернила использую пигментные InkTec Е007-100МВS. Покупал у официонального дилера от ИнТека в г. Донецк фирма InkTec-ВосТок.
После установки делаю тест дюз, пропадают дюзы на всех цветах, делаю пару прочисток и получаю вот этот результат
Посылаю на печать 5 страниц текста, 2 нормальные остальные полосят. Делаю тест дюз пропали некоторые дюзы на черном, сделал прочистку и оставил на ночь как советуют. Утром делаю тест дюз вроде норм начинаю печатать таже беда, настройках принтера стоит режим (ТЕКСТ). Ставлю режим (ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ) печатает медленно, но 12 страниц нормально, а потом нужна очередная прочистка.
Перечитал форум. Сделал разов 5 бутерброд в качестве промывки использую СММ, результатов не дал. Тогда решил можете какие микро мусоринки сделал промывку обратным давлением, после промывка прокачиванием и еще раз 6 бутерброд. Все делал правельно как пишут профессионалы, результата это никокого недало все теже проблемы. Доноры работаю по системе Мариотта поэтому приподняты стоят на 1,5 см ниже чем уровень дюз. Шлейф проверял на проходимость все в норме перегибов тоже нет. В капсулах чернил где-то 50% герметичность системы нормальная уровень в капсуле не меняется.
Вот тесты дюз после печати пару страниц всегда разные дюзы вылетают
Делаю прочистку печатаю тест дюз все на месте. печатаю в режиме ТЕКСТ вот результат На распечатке таблицы видно что он цвета заливает немного выше чем должен, кстати это не отсканировано так неровно, а так печатает с волной. Если режим поставить ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ и выше то будет все идеально ровно и цвета хорошо залиты.
Я так понимаю проблемы в основном при двухнаправленой скоростной печати.
На тестах дюз видно цветные с какой-то волной, но при распечатке фото кривоструя не наблюдаются.
Судя по тестам дюзы забиваются всегда разные дюзы, вывод некачественные чернила? подделка?, но ведь брал у дилера ИнТека.
Помогите пожалуйста, дайте дельный совет, что еще можно сделать? Советами почитать форум уже воспользовался изо нарушения правил читал 10 дней. Заранее благодарю!
Проблемы после установки СНПЧ на TХ117 Проподают дюзы на черном
| Сообщение #2 Отправлено 10 февраля 2010 - 19:42
Давайте с начала.
Перед установкой промывали?
Капсули как заполнены?
Доноры поднимать/опускать пробовали?
На оригиналах печатал?
| Сообщение #3 Отправлено 10 февраля 2010 - 21:52
В принтере стояли оригинальные катриджи (которые шли с принтером), когда закончились поставил СНПЧ. Не промывал, так как по форому читал, что после оригиналов промывать не обязательно, и когда покупал СНПЧ и чернила тоже сказали, что промывать не нужно. (та и мало почитал, знал бы тогда что промывать не состовляет ни каких проблем обязательно промыл бы!) На оригинальных катриджах проблем небыло, все работало отлично. Доноры пробывал и подымал выше и опускал результат тот же. Капсулы заполнены как писали в инструкции примерно на 50-60%, уровень в капсулах держится на одном месте. Есть одно "но", пока ждал СНПЧ заканчивался черный и принтер предложил в место черного печатать цветными в смысле с цветных делать черный цвет, и так он поработал около недели. Может подсох? Но если бы засох дюз не было вообще, а так они есть, а потом забиваются.
Кстати ничего сказать не можете почему он печатает с волной примерно по центру листа А4? Шлейф лежит как по мне нормально, ни где не цепляет и не мешает, когда стояли катриджи такого небыло.
| Сообщение #4 Отправлено 10 февраля 2010 - 22:05
Совет номер раз- помыть хороше голову!
Совет номер два (ИМХО)- перейти на водянку. Меньше проблем будет.
| Сообщение #5 Отправлено 11 февраля 2010 - 06:48
Ayndrey2010 (10th February 2010 - 10:52 PM) писал:
После любой подобной заявы, практически всегда Episode добавляет для полноты картины об ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ промывки.
Именно об ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ промывки написано в ФАК.
1. Балансировку не видно - уровень чернил в ВО.
После фото ВО можно думать о промывке, а потом уже о бутерброде.
Подсохшие чернила на дюзах - хороший способ плеваться мимо.
2. Возможно проблема с фильтрами. ФАК по снпч. Что такое... Грабли доноров.
Особенно учитывая более качественную печать при медленных режимах
3. Возможно негерметичность и подсасывается воздух.
4. О качестве чернил можно делать вывод только после абсолютной уверенности в правильной подаче чернил и чистой пластине дюз.
| Сообщение #6 Отправлено 11 февраля 2010 - 19:03
Ruport
1. Промывал вроде нормально, писал в первом сообшении.
2. Насчет водянки уже задумывался, но на этом принтере печатаю только текст (жена работает в школе печатает наглядности цветные на простой бумаге.) для этого пигмент подходит лучше. Для фоток собираюсь купить Т 50-59, но это уже другая тема.
Искатель
1. балансировка вроде бы нормальная доноры работают, уровень чернил в ВО ниже на 1-1.5 см. чем дюзы. Вот фото
2. Если вы имеете ввиду вот этот фильтр то печатаю без него.(что с ним, что без него одинаково)
3. Если я правельно понемаю тогда в капсулах падалбы уровень чернил и в шлейфе были бы пузырьки воздуха, а так он наместе, или где вы имеете ввиду подсос воздуха?
Так скажите пожалуйста, что может еще бутерброды поделать или что?
Спасибо за внимание!
Искатель
| Сообщение #7 Отправлено 11 февраля 2010 - 19:11
Утяжелите каретку...грамм на 50...
| Сообщение #8 Отправлено 11 февраля 2010 - 21:50
Koka
Положил в каретку груз принтер стал тише работать и немного улучшелся результат вот тест дюз после прочистки ПГ пото распечатал вот табличку видно что линии стали ровней чем раньше (в первом сообщение) но цвета залевает немного выше и какайта полоса на синем цвете. Текст вроде норм но раньше была волна по центру листа А4, а сейчас в начале слегка заметная.
После распечатал 5 страниц текста без полошения, а на 6 стронице появилось Раньше появлялось полосатость в конце 1 стр. Распечатал сразу тест дюз пропала меньше дюз чем раньше, и кстати цветные дюзы тоже стали по ровней.
Что еще можно попробовать? Груза положил вроде достаточно! А вобще спасибо вроде как пошло движение по устронению моей проблемы.
| Сообщение #9 Отправлено 11 февраля 2010 - 22:07
В принципе, такой принтер должен нормально печатать с донорами на столе без подставок.
Поскольку груз улучшил ситуацию, надо полагать, прочистка плохо работает из-за слабого прижима каретки.
У Вас пластиковая полоса под шлейфом не слишком жесткая?
| Сообщение #11 Отправлено 12 февраля 2010 - 18:33
ОГО...толщина...Это для Вас она мягкая...
| Сообщение #12 Отправлено 12 февраля 2010 - 19:12
Koka
Приложил ленейку скорей всего 0,5 мм, штангельцыркуля под рукой нет что-бы померять точно! Так как плостинка поддерживающая шлейф может влиять на вылет дюз? Я думаю если она сильно жосткая тогдабы могли бы быть неровности при печати в конце строки когда каретка ухдит влево. Сегодня некогда, а завтра после работы побробую еще поделать бутерброды, может что даст.
| Сообщение #13 Отправлено 12 февраля 2010 - 19:50
Всегда имеется некоторый люфт.
Чем больше расстояние до бумаги, тем труднее плюнуть чернилами в нужную точку.
У Вас эта пластина где заканчивается и упирается ли во что-нибудь, или всё время в воздухе?
Судя по длине, она должна касаться шасси, как минимум при движении каретки.
| Сообщение #14 Отправлено 12 февраля 2010 - 20:10
Искатель
Когда коретка уходит в лево то это пластина плавно загибается вниз за шлейфом, в самом левом положении каретки пластина загибается аш под коретку, но негде не касается каретки! Когда устонавливал обратил на это внимание и удевился точности размера этой пластины.(молодцы конструкторщики)
Отодвинул каретку до упора вот фотока как согнулась пластина. Лучше снять не получается. коретка уперается не в шлейф!
| Сообщение #15 Отправлено 12 февраля 2010 - 20:58
Это поддержка из комплекта снпч? Надо ж, любопытный вариант.
Для очистки, можно проверить без поддержки напечатать пару-тройку листов.
Перед этим побутербродить.
Если шлейф начнет заваливаться, хорошо бы подстраховать.
| Сообщение #16 Отправлено 12 февраля 2010 - 21:15
Искатель
Да это паддержка шла в комплекте с СНПЧ.
Хорошо побробую. Только после завтра буду выходной куплю навсякий случай двухстороний скоч, а то аторву поддержку, а назд не приклеется.
А подскожите, что вы имеете в веду подстроховаться? Если что вовремя выдернуть из розтки?
| Сообщение #17 Отправлено 12 февраля 2010 - 21:27
ни в коем случае.
длинную толстую нитку пропустить под шлейфом, начнет валится аккуратно поддержать.
прикладывать минимум усилий и внимательно, чтоб ничего не зацепить руками, нитками и шлейфом.
| Сообщение #19 Отправлено 12 февраля 2010 - 22:11
пропуски и двоение-проблема чернил Е-0010...поменяйте капсулы местами, синюю и чёрную!
| Сообщение #20 Отправлено 13 февраля 2010 - 17:48
romanM
Вы имеете ввиду поменять местами капсулы и посмотреть как другой цвет будет печатать на этом месте? А обезательно менять синий с черным? мне легче поменять с красным он рядом, а до синего шелейфа может нехватить. Я думаю без разницы.
Таким оброзом мы проверим качество чернил?
