Я вот тут разогнал проц E8200 с частотой 2,66ГГц и шиной 333 на 3,52ГГц (поставив шину на 444). Охлаждение водяное - TITAN. Вольтаж 1,500V. Температура колеблется от 33 до 57. Мама P5K3 Deluxe. RAM DDR3 1060 - при шине 444 идет на 888МГц.
Если поставить вольтаж 1,5875V и шину 500, то проц проходит все тесты успешно. Но температура гуляет между 50° и 73° градусами. Это чуть многовато. 45-60° было бы приемлемо.
В BIOS есть куча других настороек. Можно ли что-то другое настроить чтобы температура упала? Или чтобы проц работал c вольтажем 1,5500V при шине 500?
Нет ли у кого опыта разгона проца серии E8 на мазерах Asus типа P5?
Если поставить вольтаж 1,5750V то при шине 500 температура не превышает 65, но проц начинает ошибатся.
На картинке вольтаж вообще 1,4125, но проц тесты при этом не проходит.
Я тут нашел один Overclocking guide. Там есть картинка, которая показывает, что проц вообще идет на 1,2500V, а разогнан совсем другой параметр.
Пока ничего не получилось. Стабильно комп в работе выглядит так:
Разгон E8200 на P5K3 Deluxe
| Сообщение #2 Отправлено 12 августа 2008 - 11:22
Мониторь температуру северного моста прогой MCHTemp, на 500 по шине будет далеко за 80. Ветка на overclockers.ru.
| Сообщение #3 Отправлено 12 августа 2008 - 12:51
Оу, интересная тема. Закончу работу, займусь чтением и побованием. Выглядит именно то что я искал. Но там сразу в FAQ неверная инфомация. Там сказанно, что надо избегать параметра Авто и что по умолчанию NB GTL ставится на минимальную - ничего подобного. Я вручную когда пробовал, комп при шине 444, вообще не загружался с любым значением кроме максимального 1,7V и авто. Так что авто его правильно ставил.
Вот при шине 444, температура С моста - 57°C
| Сообщение #4 Отправлено 12 августа 2008 - 20:38
Дело в том, что когда частота в районе 500 необходимо увеличивать напряжение на мосту, а в режиме авто под нагрузкой оно проседает, и как следствие может зависать.
Температура от частоты растет нелинейно, на 500 без нагрузки MCHTemp показывал 79°.
Кстати вот статистика разгона.
| Сообщение #5 Отправлено 26 сентября 2008 - 08:57
Появилась необходимость переконвертиовать 183 видеоролика по 25 мин. в DVD 704x576 и я поставил шину 500 (1,5750V - CPU, 1.7V - NB).
Повернул охлаждение на максимум. Вообщем держится проц на 67C и NB на 61C.
Видео конветирования скорость выросла от 4,6 до 5,4. Видимо потому, что при шине 500МГц память идет на 1000МГц а не на 888МГц, как при шине 444МГц.
Только шум больше, а так работать можно без страха и риска для железок.
Я понимаю, что предел NB - 106C, но мне на столе сковородка не нужна :) !
| Сообщение #6 Отправлено 26 сентября 2008 - 13:17
CCE 2.7 - хороший тест.
62С - замечательная температура для 500 по шине, попался удачный экземпляр.
1,45V - напряжение за которым начинается деградация процессора. На степпинг C0 были такие жалобы, а D0 сейчас гарантированно только у E8600.
Так что шину 500 можно оставить, а множитель с vCPU лучше снизить.
