Картридж HP136 по описанию совместим с МФУ hp photosmart С4180.
В МФУ стоит картридж HP343, решил проверить так ли это.
Вставил 136, на что МФУ определил его как таковой, но не для этой модели и естественно не реагирует на команды.
Не подскажите в чём дело и как заставить работать этот МФУ с этим катриджем HP136 возможно ли это.
Или есть какие-то нюансы?
мфу hp photosmart С4180 и картриджи Не воспринимает картридж HP136
| Сообщение #2 Отправлено 10 июля 2018 - 14:05
Но при условии, что картридж и принтер куплены в одной стране.
Если у Вас стоит 343 картридж, то принтер иностранец.
| Сообщение #3 Отправлено 10 июля 2018 - 14:55
В принципе в меню куча языков, включая русский. А где куплен надо поинтересоваться у бывшего владельца.
Старые катриджи вроде определяет, чёрный с капелькой на мониторе.
Попробовал что-то скопировать, лист чистый, вероятно дюзы засохли, попробую размочить.
А так вроде всё рабочее.
Катриджи HP343 и 337 можно в районе 1000 рублей за пару купить на Алиэкспресс, их же вроде можно дозаправлять?
| Сообщение #4 Отправлено 10 июля 2018 - 18:39
можно, только не столько раз, сколько оригинал, потому что это уже восстановленные картриджи, отпечатавшие какое-то количество листов
Epson TX210, XP-207, SX130, WF-2630, Canon G1400, TS6140, TS5040, iP4600, iP2840, iP7240, MG5740, MB2040, MB2140, MB2740, Brother MFC-J3530DW, J100, MFC-J5910DW, DCP-195C, MFC-J825DW, HP 7740, 8023, 9010, 8100, 8610, 6510, 8210, x451dw, СНПЧ, ПЗК и чернила InkTec с МногоЧернил.ру.
| Сообщение #5 Отправлено 11 июля 2018 - 07:30
Дело ж не в том, сколько языков у Вас в программе управления принтером, а в региональной прошивке картриджей.
Заправлять можно все картриджи для НР. Главное, чтобы их принтер принимал за родные.
| Сообщение #6 Отправлено 11 июля 2018 - 08:46
Я понимаю что дело не в языках.
Удивилдо другое что МФУ определил какой картридж стоит, но работать с ним отказывается, обычно картридж просто не определяется на других устройствах.
Как заставить принтер считать родной катридж после заправки полным кажется есть в интернете информация. Я понял что это можно сделать через сброс МФУ к заводскому состоянию.
Т. е. на один раз меньше? Интересно в чём заключается восстановление? В чистке и заправке или и в перепрошивке чипа картриджа?
| Сообщение #7 Отправлено 15 июля 2018 - 15:17
Решил поэксперементировать далее. Т. к. родные картриджи МФУ воспринимает, но не печатает решил их заправить. Заправил, попытался размочить дюзы.
Чёрный заработал, при этом в тесте даже пропуска дюз нет. А вот с цветным начались проблемы. Красный с жёлтым вроде прочистились, а позже и чере синие дюзы чернилва стали проходить и оставлять след на салфетке, но при попытке копировать что-то или сделать тест - синий с жёлтым цвета есть, а красный который вроде и лучше отмочился напрчь отсутствует.
Контакт картиджа недостаточен, а может и нагревательные элементы или неисправность в МФУ? У кого есть опыт подскажите пожалуйста.
| Сообщение #8 Отправлено 15 июля 2018 - 16:08
Сейчас сделал отчёт самопроверки:
Страна/регион 64.
Параметр вертикальной юстировки картриджей: -12
Параметр горизонтальной юстировки картриджей: 9
Параметр юстировки черно-белой двунаправленной печати: 5, 10, 30
Параметр юстировки цветной двунаправленной печати: -5, -7, 21 6 0, 0, 0
Тестовый шаблон цветного картриджа: (0) Тестовый шаблон чёрного картриджа: (0)
Пусто Немного теста жлтого и синего и тест чёрного
Далее чёрный цвет неплохо
Синий удовлетворительно
Пурпурного (красного) - нет совсем
Желтый плохо.
Далее шесть тестов цветных, где пурпурный отсутствует полностью
Общее количество страниц 1554
Системные события (номер, ид. номер, повторения, буферизхация - сн. самые свежие, слева направ
0000000349 0000069963 05 FROM_NVM
Такой вот отчёт, информацмия о каких либо ошибках отсутствует.
Страна/регион 64.
Желтый плохо.
