У Кэнонов скорость поболе, но у Эпсонов головы надёжней (что более важно).
На обычном дизайнерском картоне (типа под лён и т.п.) пигмент отлично печатает! А вот на Маджестике, Металлике, меловке... - нет.
Принтер для полиграфии Пигментные чернила или универсальные?
| Сообщение #21 Отправлено 18 марта 2006 - 23:42
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #22 Отправлено 18 марта 2006 - 23:45
Да, на меловке НР (термоструйник) печатает, но с отпечатокм нужно осторожно обращаться, пока не высохент.
А вот Кэнон с его скоростью не знаю, не пробовал...
| Сообщение #24 Отправлено 14 мая 2006 - 09:23
ИМХО, лучшие принтеры Epson R800/1800.
Я, в основном, печатаю цветные изображения (графика, фото) на обычной бумаге и визитки на визиточном картоне. От случая к случаю фотки.
Стоит картриджная СНПЧ, использую чернила InkTec. До недавнего времени цветопередача была идеальной без всяких профилей, а сейчас что-то красный стал каким-то бледным.
При цветной печати на обычной бумаге скорость 1 лист А4 в минуту с фотокачеством в настройках. Полученные изображение не размываются и после 3 дней на улице под дождем. Бумага, естественно, мокнет и выглядит пожмаканной, но картинка остается четкой.
Цветные визитки не стираются, краска на руках не остается и не размазывается.
Фотки выглядят вообще просто потрясающе, особенно на Premium бумаге. Кстати, оптимизатор глянца имеет смысл включать только для сине-голубых фоток, он только в этой части спектра расширяет цветовой охват.
На мелованной бумаге не печатал, по инструкции не положено. ;) Пигментом по меловке печатать - будут сопли. Да по-моему и водянкой тоже не получится. Мелованная бумага вообще для струйной печати подходит?
Пробовал печатать на бумаге вроде глянцевого журнала, не для принтера - очень долго сохнет, краска берется минут 30 и после высыхания все равно размазывается, если потереть.
Обычные глянцевые фотобумаги для струйников - все отлично. Печать стойкая, ничего с ней не делается.
Единственная бумага, с какой были проблемы - дешевая HP Everyday Photopaper. Не всегда успевает просыхать, прежде чем новый лист полезет. Если листы с лотка не забирать, местами слипаются. И иногда при самом высоком качестве печати, когда в конце листа головка часто туда-сюда бегает, картинка с краю размазывалась прямо в принтере. Больше ее не беру.
На других фотобумагах было все ок.
| Сообщение #25 Отправлено 21 октября 2006 - 10:59
На меловке печатал НР 990-тым
на оригинальных картриджах - проблем не было - ложилось все оч. хорошо.
онда маленькая деталь - печатал текстовые блоки, и не сильно навороченную гарфику.
при печати фото на меловке - происходит перетекание чернил (непосредственно в теле бумаги) из за того что бумага практически не впитывает ... соответственно начитается болото ...
НЕ фото если то вполне прилично - что даже удивило что черный цвет ложился без растекания ... после полного высыхания влага - ПОЧТИ не влияла на качество - тоесть смазывание было настолько минимальным ... - что собственно меня и удивило.
Но надо было давать время на высыхание - при выходе следующего листа - можно было получить отмарку на обороте одного и смазать на первом ... по сему отпечатанный лист ручками убирал на просушку - ложил на монитор (там тепло и быстро сохло)
В последствии - к сожалению - толи картриджи левые пошли (у нас) толи одно из двух ...
но аналогичного качества уже давно не вижу.
так же не плохо проходила печать на ЧУТЬ глянцевом лЬне ..., на матовом (структура бумажная почти как простой картон - но с тектстурой) аналогичная распечатка не радовала ... появился эффект растекания ... насколько я понял сменилась бумага у поставщика (толи дешевле толи не знаю) и по ентой причине пришлось отказаться этой бумаги.
при использовании не Оригинального черного (заправлял) обратил внимание что чернила более жидкие чем оригинал - дольше встают на бумаге - вследствии чего начались проблемы с взаимодействием с цветными чернилами (формирует черный из всех 4-х - сволочь - побороть не смог ... :-( ... ни каким образом) и началось не большое растекание, вышел из положения путем уменьшения насыщенности САМОГО черного - вместо 100% черного делаю заливку (не из драйверов) 90-95% черного - немного помогает, плюс добавляю - а вернее уменьшаю в драйверах насыщенность цвета или количество чернил ... черный перестал переливать (терпимо стало)
по причине оспользования заправок для НР чернил практически отказался работать на меловке ... стыдно предлагать клиенту такую работу ...
выход из положения Ломонд 200-230 гр глянцевый односторонний (если работа на 1-й стороне)
| Сообщение #26 Отправлено 21 октября 2006 - 11:19
да вот еще ... совсем забыл ...
в линейке мелованных бумаг есть еще такое поняние как ЛЕГКОГО мелования, полуматовая, полуглянцевая ...
так же очень сильно зависит от производителя ...
у нас (Дальний восток) 50х50 поставка меловки идет из Кореи надо заметить что не плохую они делают меловку ... :-))
но печатать надо ихними же красками (енто я про офсет)
от сюда сам напрашивается вывод что кислотность (есть такой параметр у бумаги) у них своя - у европейского производителя - своя (кислотность) при работе с такими бумагами соответсвенно и подбирают соответствующюю краску - так как время высыхания зависит от кислотности бумаги - ну и соответственно краска производится для соответствующего спектра бумаги ... и такдалее и тому подобное ... если копать глубще - становится страшнее и страшнее ...
я енто к тому что у разной меловки может быть разным паказатель - а вернее показатели - кислотности и PH для нормальной работы надо енти характеристики подбирать ...
так как результат на разных бумагах и разных красках будет совершенно РАЗНЫЙ ...
начиная от цвето передачи и глянца - заканчивая чисто техническими деталями (краска будет долго вставать - плохо сохнуть)
думаю что аналогичные проблемы существуют и для принтерной - струйной печати ...
параметр РН тоже будет играть не маловажную роль.
с использованием Спец. бумаги для высококачественной печати на струйнике - думаю что тут все енти характеристики сведены к оптимуму
не даром Епсон рекомендует для СВОИХ принтеров - СВОЮ (Епсон) бумагу.
таким же образом поступает и Паккард
тоесть СВОЯ бумага по максимуму учитывает характеристики СВОИХ чернил ...
для подбора чернил к бумаге - тут фронт работ - что называется - КОПАТь и КОПАТЬ
это естественно относится к не ОРИГИНАЛЬНЫМ чернилам
я про бумагу которая не предназначена для высококачественной струной печати ...
бумаг на рынке как грязи - ... 8-))
