Всем добрый день
Такая беда.
Принтер Epson B300
Отработка выведена в банку.
При печати - не печатает ни один цвет.
Голова ездит, но на бумаге ничего.
При прочистке - через трубку отработка вытекает. Черного цвета (явно смесь цветов)
Ошибок никаких нет, в т.ч. при проверке сервисной утилитой.
При телефонной консультации с неофициальным сервисом сказали что умерла голова.
Якобы там внутри что-то могло отломаться-отключиться и поэтому он не печатает.
Хотя мне кажется что отсутствие сигнала или обрыв цепи должен вызывать появление ошибки.
Вопрос.
Что делать? куда копать? Что проверять и как диагностировать?
Спасибо!
Не печатает ни один цвет, но при промывке чернила идут Epson B300
| Сообщение #2 Отправлено 24 января 2012 - 17:51
А какие-то манипуляции проводились с принтером? До этого.
| Сообщение #3 Отправлено 24 января 2012 - 20:01
История была такая
принтер заполосил
была снята крышка и пропылесошен принтер
потерты все места где идет позиционирование - лента, круглые прозрачные пластинки с черточками (забыл как правильно они называются).
после этого он около 3 месяцев работал без крышки.
потом принтер показал "общую ошибку" при заправке бумаги.
снова были потерты все места - ошибка не пропала.
далее была сделано неправильное действие:
с каретки был снят блок подачи чернил, который заменяет картриджи в классических принтерах,
предполагалось что это позволит добраться до фотоэлемента который фиксирует подачу бумаги.
добраться не удалось и блок был поставлен на место.
гугл помог найти место проблемы - сам фотоэлемент который позиционирует мотор прокрутки бумаги
(светодиод + фотоэлемент слева около большого круглого диска с черточками)
запылился - он был протерт и принтер снова стал работать.
Прошло около 700-1500 страниц (точно не засекал, но пару пачек отпечатал)
и перестал
в итоге имеем описанную выше проблему.
принтер заполосил
и перестал
| Сообщение #4 Отправлено 03 марта 2012 - 19:55
У меня похожая проблема, но с чёрным цветом. Все цвета печатаются нормально, а он - в нуль. Произошло после промывки головы и смены чернил.
Подробнее. Были чернила InkTeс, чёрный цвет очень полосил, много дюз не пропечатывалось. Многократные "бутерброды" и промывки не помогали. Начитался на этом форуме о вязкозти чёрных чернил этой марки, и решил их поменять.
Была полностью промыта голова (раствор дистиллата пополам с нашатырным спиртом наливал в капсулу СНПЧ, и шприцом - воздухом в нём - прокачивал промывку туда-сюда). Поставил новые чернила DC-Teс (на которых написано HONGSAM). Чёрного цвета - нет.
Во время промывки чёрного цвета слив происходит (у меня он выведен наружу). Т.е. через головку чернила явно проходят.
Прошу помочь уважаемых завсегдатаев этого форума! Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и что сделать?
Принтер Epson SP R220, капсульная СНПЧ от Resetters, чернила DC-Tec ("Hongsam")в донорах "Офис".
| Сообщение #5 Отправлено 03 марта 2012 - 20:18
Если на штатном тесте дюз отсутствует чёрный фрагмент, а остальные цветные фрагменты присутствуют, то можно говорить о непроходимости чёрного канала. Если все фрагменты отсутствуют, то можно говорить о проблемах в питании ПГ.
В первом случае, надо попытаться промыть чёрный канал. Во втором случае восстановить питание.
Есть еще очень простой вариант - сменить принтер. Это быстрее.
| Сообщение #6 Отправлено 03 марта 2012 - 20:54
Да, чёрного цвета нет ВООБЩЕ, ни полосочки. Остальные цвета представлены 100%.
Можно было бы... если бы при штатной промывке (через сервис-программу) чёрные чернила не вытекали из трубочки в баночку...
Нет, этот вариант не подходит.
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь поближе к делу!
| Сообщение #7 Отправлено 03 марта 2012 - 21:03
Чёрные чернила отдельно не могут вытекать в баночку. Идёт смесь. Она тоже чёрная.
Ближе к делу подсказать? Подскажу: Читай форум, чувак! Весь! Внимательно.
